固体废弃物检测解决方案 我国固体废弃物产生量大、成份复杂,非法进口、跨区转移和倾倒偷排危险废物频发,已成为我国突发环境事件的重要诱因,严重危害环境安全与人体健康。加强危险废弃物鉴别能力建设,提高鉴别技术水平,越来越引起环境监测部门的重视。 色谱与质谱一固废浸出毒性和毒性物质含量测定工作流 固体废弃物检测解决方案 赛默飞全自动化的样品前处理系统加速溶剂萃取仪及配套 Rocket 蒸发器,结合独具特色的 Trace 1300系列 GC、GC-MS 和全新 iCAP TQ 三重四极杆ICP-MS, 包括高分辨磁质谱系统 DFS GC-HRMS, 无论是常规有机分析、无机元素及化合物分析还是严苛的二噁项检测项目,我们都能提供解决方案。 无机元素及化合物 完整的痕量元素分析解决方案, AAS, ICP, ICPMS满足不同元素分析需求。iCAPTM RQ ICP MS 碰撞反应池体系,消除干扰技术,能更快、更准确的得到重金属分析结果。iCAPTM 7000 系列 ICP-OES 专利的 CID 技术,高光通量分辨率,高性能、高精度、快速分析。 离子分析专家离子色谱世界领导者 Integrion HPIC 阴离子(氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定)、氰根、硫离子的检测 ◆普通等度泵即可实现灵活的梯度淋洗,挑战分离极限 真正的绿色环保:只需要水,无需接触化学试剂 卓越的重现性和检测灵敏度 有机污染物前处理(ASE +Rocket) ( 全自动溶剂萃取结合高效浓缩蒸发,使得整个样品分析 工作流的运行比想象中的更加简单。 ) ( 样品的前处理通常耗时、耗力,使用 Accelerated SolventExtraction (ASEM)能够自动化并快速执行溶剂萃取,同时降低溶剂消耗。RocketM蒸发器可全自动浓缩或干燥多达 18只ASEM收集瓶或6只大容量烧瓶,大大提高样品前处理效率。 ) 有机污染物检测 成功的毒性物质检测测、识别和定量始于成功的分离。 ◎ 全新的 TRACE GC 1300 系列气相色谱,业内唯一能实现用户可直接更换的模块化进样口和检测器的气相色谱仪。重新定义了气相色谱在常规分析及高通量实验室中的适用性。 ◎0UHPLC 能够提供更快的运行、更高的分离度以及更低的运行成本,满足更多实验室各种不同应用的需求。赛默飞所有型号的HPLC 系统都具备常规分析及快速分析的功能,为您的分析需求提供更强的多功能性。 Thermo Scientific 三重四极杆GC-MS/MS、LC-MS/MS 系统(杀草强、SVOCs)集卓越的灵敏度和选择性以及杰出的生产率和可靠性于一身,设定了靶向化合物的灵敏、特定定量和识别的标准 ( POPs 及二噁英检测(DFS) ) ( Thermo ScientificM DFSTM扇形磁场 GC-HRMS 是专门为 Dioxin 和 POPs 分析而设计的唯一 GC-MS, 是 Dioxins和 POPs 的金标准。 ) The world leader in serving science 热线话ww.thermofisher.com 固体废弃物检测解决方案赛默飞全自动化的样品前处理系统加速溶剂萃取仪及配套Rocket 蒸发器,结合独具特色的Trace 1300 系列GC、GC-MS 和全新iCAP TQ 三重四极杆ICP-MS,包括高分辨磁质谱系统DFS GC-HRMS,无论是常规有机分析、无机元素及化合物分析还是严苛的二噁项检测项目,我们都能提供解决方案。
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《土壤中固体废弃物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中固体废弃物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Vanquish Horizon UHPLC 系统、赛默飞全自动化样品平台ASE+Rocket、赛默飞iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪、赛默飞TSQ™ 9000三重四极杆GC-MS、Thermo Scientific Integrion高压离子色谱。
