测试药用玻璃瓶偏光应力值的方案介绍 摘要:在实际的生产应用中,时刻明晰玻璃瓶,尤其是药用玻璃瓶的内应力情况,可帮助企业更好的改进生产工艺,以便做出更有竞争力的产品。因此,运用专业的偏光应力仪对药用玻璃瓶进行内应力的科学测试,是相关单业不可或缺的。 本文以济南赛成研发的“YLY-05 数显偏光应力仪”为例,对某制药企业提供的输液玻璃瓶的内应力进行了专项试验。通过对试验过程、试验结果等数据的详细记录,从而为广大有需要的企业提供了参考的方向和方法。 关键词:玻璃瓶内应力、药用玻璃瓶测试内应力、定量偏光应力仪、输液瓶内应力测试、玻璃瓶退火程度检测仪、有色玻璃瓶内应力测试。 1、检测目的 有效控制瓶子的质量,监督和控制退火工艺制度。 2、执行标准 GB/T12415《药用玻璃容器内应力检验方法》 3、检测试样 药用输液瓶(注:该试样由济南赛成的客户提供) 4、检测设备 济南赛成自主研发的“YLY-05数显偏光应力仪”,现已满足和符合多项国家和国际标准: GB/T4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》、GB/T12415《药用玻璃容器内应力检验方法》YBB00162003-2015《内应力测定法》。 5、测试方法 YLY-05 数显偏光应力仪应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应用1/4波片补偿方法,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序,定性或半定量的测量玻璃的内应力,还可以准确定量的测量出玻璃内应力数值。 6、结论 济南赛成研发的这款“YLY-05 数显偏光应力仪”,采用高精度绝对式角度度码器进行测量,精度优于2nm, 远高于市场同类产品;且过程中可进行定性、定量两种试验模式,光程差和角度值实时显示直读。更为关键的是,偏振场暗视场可一直处于零角度点,无需人为校对,避免了人为因素导致的误差,因此是各大生产企业理想的检测仪器。此外,需要说明的是,对药用玻璃瓶进行瓶壁应力的测试,需配合济南赛成研发的“CHY-G瓶壁壁厚测试仪”,只有二者结合,才能得出精准的瓶壁应力值。 摘要:在实际的生产应用中,时刻明晰玻璃瓶,尤其是药用玻璃瓶的内应力情况,可帮助企业更好的改进生产工艺,以便做出更有竞争力的产品。因此,运用专业的偏光应力仪对药用玻璃瓶进行内应力的科学测试,是相关单业不可或缺的。本文以济南赛成研发的“YLY-05 数显偏光应力仪”为例,对某制药企业提供的输液玻璃瓶的内应力进行了专项试验。通过对试验过程、试验结果等数据的详细记录,从而为广大有需要的企业提供了参考的方向和方法。关键词:玻璃瓶内应力、药用玻璃瓶测试内应力、定量偏光应力仪、输液瓶内应力测试、玻璃瓶退火程度检测仪、有色玻璃瓶内应力测试。1、检测目的有效控制瓶子的质量,监督和控制退火工艺制度。2、执行标准GB/T12415《药用玻璃容器内应力检验方法》3、检测试样药用输液瓶(注:该试样由济南赛成的客户提供)4、检测标准济南赛成自主研发的“YLY-05 数显偏光应力仪”,现已满足和符合多项国家和国际标准:GB/T4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》、GB/T12415《药用玻璃容器内应力检验方法》YBB00162003-2015《内应力测定法》。5、实验过程YLY-05数显偏光应力仪应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应用1/4 波片补偿方法,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序,定性或半定量的测量玻璃的内应力,准确定量测量出玻璃内应力数值。6、实验结果分析济南赛成研发的这款“YLY-05 数显偏光应力仪”,采用高精度角度编码器进行测量,精度优于2nm,远高于市场同类产品;且过程中可进行定性、定量两种试验模式,光程差和角度值实时显示直读。更为关键的是,偏振场暗视场可一直处于零角度点,无需人为校对,避免了人为因素导致的误差。此外,需要说明的是,对药用玻璃瓶进行瓶壁应力的测试,需配合济南赛成研发的“CHY-G瓶壁壁厚测试仪”,只有二者结合,才能得出准确的瓶壁应力值。
关闭产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《测试药用玻璃瓶偏光应力值的方案介绍》,该方案主要用于包装中偏光应力检测,参考标准《暂无》,《测试药用玻璃瓶偏光应力值的方案介绍》用到的仪器有定性偏光应力仪_表面偏光应力仪、落镖式冲击试验仪_薄膜落镖冲击试验机、药用玻璃瓶内压力测试仪-啤酒瓶水压爆破试验机-玻璃容器垂直负荷强度测试仪、瓶盖扭矩仪_扭矩试验机_扭矩测试仪_全自动扭力试验机。
