摩擦系数仪如何测医用导尿管的摩擦系数 1、摘要: 导尿管作为临床医用导管的典型代表,可有效帮助患有糖尿病、尿道有损伤、急性尿潴留等的病人顺利排尿。然而,由于导尿管直接与人体皮肤紧密接触,因此其摩擦系数的大小将直接影响病患的舒适体验度,因此该指标的检测对临床使用的病人来说至关重要。那么,摩擦系数仪如何测医用导尿管的摩擦系数呢? 本文以济南赛成自主研发的“MXD—02摩擦系数仪”为例,对某医疗器械厂家生产的导尿管的摩擦系数进行了专项试验。通过对试验过程、试验结果等数据的详细记录,从而为广大有需要的企事业单位提供了参考的方向和方法。 2、执行标准 目前国内并无针对性标准,大家可自行参照 GB 10006。 3、检测试样 一次性无菌导尿管(注:该试样由济南赛成的客户提供) 4、检测设备 济南赛成自主研发的“MXD—02摩擦系数仪”,符合国家标准:: GB 10006、ISO 8295、 ASTM D1894、TAPPI T816。该仪器专业用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数,通过测量材料的摩擦系数(或爽滑性),可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。 5、测试过程 设定好参数,回到试验界面,将两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的力,更换试样,按上述方法继续进行试验,,用所测试力除以法向力即为摩擦系数值。 6、测试结果 仪器自动显示、打印数据 7、结论 济南赛成研发的这款“MXD—02摩擦系数仪”,配件均采用世界知名进口元器件,因此在性能上更加稳定可靠,且试验台面和滑块均经过“消磁处理”和“剩磁处理”,有效降低了系统测试误差,确保数据更精准,极大方便了用户操作以及对结果的分析,是生产厂家值得选择和信赖的一款专业高准确度、高效率仪器。 1、摘要:导尿管作为临床医用导管的典型代表,可有效帮助患有糖尿病、尿道有损伤、急性尿潴留等的病人顺利排尿。然而,由于导尿管直接与人体皮肤紧密接触,因此其摩擦系数的大小将直接影响病患的舒适体验度,因此该指标的检测对临床使用的病人来说至关重要。那么,摩擦系数仪如何测医用导尿管的摩擦系数呢?本文以济南赛成自主研发的“MXD—02摩擦系数仪”为例,对某医疗器械厂家生产的导尿管的摩擦系数进行了专项试验。通过对试验过程、试验结果等数据的详细记录,从而为广大有需要的企事业单位提供了参考的方向和方法。2、执行标准目前国内并无针对性标准,大家可自行参照GB 10006。3、检测试样一次性无菌导尿管(注:该试样由济南赛成的客户提供)4、检测设备济南赛成自主研发的“MXD—02摩擦系数仪”,符合国家标准:GB 10006 、ISO 8295、 ASTM D1894、TAPPI T816。该仪器专业用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数,通过测量材料的摩擦系数(或爽滑性),可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。5、测试过程设定好参数,回到试验界面,将两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的力,更换试样,按上述方法继续进行试验,,用所测试力除以法向力即为摩擦系数值。将饮料瓶用设备夹盘把瓶身固定后,通过手动紧或开启瓶盖来检测瓶盖的开启力和锁紧力,经过一段时间后,仪器自动得出瓶盖的开启力和锁紧力数据。得出数据,试验结束。6、测试结果仪器自动显示、打印数据具体试验数据可在线咨询7、结论分析济南赛成研发的这款“MXD—02摩擦系数仪”,配件均采用世界知名进口元器件,因此在性能上更加稳定可靠,且试验台面和滑块均经过“消磁处理”和“剩磁处理”,有效降低了系统测试误差,确保数据更准确,极大方便了用户操作以及对结果的分析,是生产厂家值得选择和信赖的一款专业高准确度、高效率仪器。
关闭产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《摩擦系数仪如何测医用导尿管的摩擦系数》,该方案主要用于包装中摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《摩擦系数仪如何测医用导尿管的摩擦系数》用到的仪器有医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪、纺织材料摩擦系数仪、纸张摩擦系数仪 纸张摩擦系数测试仪。
