颗粒计数器中校准检测方案(超声波清洗器)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 校准
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
颗粒计数器计量校准方案,取样体积、计数重复、计数准确性,综合性的维护服务: 检测:主要指标的直接验证和测试; 调整:接触不良接口处理、异物排除等简单故障排除; 校准:仪器的重复性、分辨率和准确度的验证,用少量基础仪器恢复部分超差指标;出具检测和工作报告;可有偿提供第三方计量校准报告。 保养:更换橡胶按键、外部刚性易损电缆等易老化、失效部件; 防护:不常用端口盖帽保护、仪器外壳漏电检测等; 清洁:(除尘、除垢)外壳、按键开关、内部关键部件、器件,散热风路等。 订制:工厂内测试环境的检测和解决方案的制定。
附录H 经确认的检定项目表 第 8 页,共 15 页 西北国家计量测试中心 法制计量技术机构授权项目——授权的检定项目 序号 开展检定项目名称 测量范围 不确定度/准确度等级/最大允许误差 依据检定规程编号 工作毛细管黏度计 (1~1×105) mm2/s Urel= (0.3~1)% k=2 JJG155 落球黏度计 (1~1×105) mPa.s Urel= (1~3)% k=2 JJG214 旋转黏度计 (1~1×107) mPa.s Urel= (1~6)% k=2 JJG1002 恩氏黏度计 (1~1×103) mm2/s Urel=4% k=2 JJG742 流出杯式黏度计 (10~700) mm2/s Urel=5% k=2 JJG743 二级标准粘度液 (1~1×105) mm2/s Urel= (0.2~0.7) % k=2 / 电导率仪 (0.1~1×105) μS/cm 0.5级及以下 JJG376 二等标准密度计组 (650~2000) kg/m3 二等标准 JJG42 JJG86 密度计及精密密度计 (650~2000) kg/m3 MPE:±1个分度值 JJG42JJG86 石油密度计 (650~1100) kg/m3 MPE:除分度值为0.5 kg/m3额石油计为±0.6个分度值以外,其他均为±1个分度值 JJG42JJG86 α、β表面污染仪 α、β表面污染 β能量: E>0.15MeV MPE:±25% JJG478 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 (10~5000)μg MPE:±(5%检定点+3)μg JJG1044 液体颗粒计数器 工作级 水介质: 颗粒计数器相对误差:±20% 油介质: 颗粒计数器相对误差:±20% JJG 1061 摘要:颗粒计数器校准油相颗粒标准物质保证颗粒度领域的量值溯源与传递。本文结合国内外颗粒计数器校准油相标准物质发展与应用,详细分析了我国颗粒计数器校准油相标准物质组成、分类、研制和应用,说明现有的种类与颗粒计数器校准领域目前的技术发展状况基本相适应,满足颗粒度领域的计量量值传递体系的服务需求,利于颗粒度领域的计量管理和量值统一。关键词:颗粒计数器校准;油相标准物质;液体自动颗粒计数器1 前言颗粒计数器校准属于新兴的边缘计量学科,由于颗粒度测试技术不断与各种高新技术的融合,颗粒度测试技术已趋向成熟,已广泛应用于航空、航天、船舶、兵器、核工业、电力、冶金、化工、能源等行业。为了保证颗粒度测量仪器量值准确可靠,应按期计量进行量值溯源,众多国家普遍采用标准物质构成颗粒度的量值传递模式,其中油相颗粒标准物质应用广泛,我国基本采用油相颗粒标准物质实施颗粒度量值的传递。通过油相颗粒标准物质建立不间断的比较链与颗粒计数器校准标准建立起统一的量值关系,因此,颗粒计数器校准油相颗粒标准物质得到广泛的开发与应用。2 颗粒计数器校准油相标准物质组成颗粒计数器校准油相标准物质是一种以固体颗粒为材质、洁净油液为载体配制的标准颗粒悬浮液,它性能稳定,具有量值准确的定值和测量不确定度。国内外颗粒计数器校准油相标准物质的基本组成一样,由基础载液和标准粉尘组成,随着颗粒计数器校准发展,基本组成的成分也随之发生变化。2.1 基础载液国际上颗粒计数器校准油相标准物质的基础载液选择通常采用美国空军在20世纪50年代初期研制MIL-H-5606航空液压油,其基础油是精制的轻柴油馏分。由于其性能稳定,粘度适中,价格不高且易得,因此被国外大多数机构和国际标准化组织选作液压系统污染试验用标准流体,在颗粒计数器校准和污染控制领域获得广泛应用。我国的基础载液选择采用GJB1177-1991《石油相航空液压油》规定的国产YH型航空液压油,与MIL-H-5606技术指标基本一致。2.2 标准粉尘标准粉尘按照颗粒形状不同,分为规则形和不规则形两种。规则形的标准粉尘通常由相同或近似相同粒径的颗粒组成,一般称为单分散球形颗粒,通常采用折光系数约为1.59的聚苯乙烯或交联聚苯乙烯单分散球形颗粒粉作为规则形颗粒标准粉尘,该粉尘通过化学方法采用气溶胶颗粒发生器制备而成,颗粒的圆直径为颗粒的尺寸,粒径范围为1μm —150μm。不规则形标准粉尘通常采用收集某区域特定的自然粉尘,经过特殊工艺加工分级,由多种不同粒径的颗粒混合而成,其化学成分和粒径分布与实际颗粒度领域检测固体污染度杂质的主要的化学成分和粒径分布一致。通常将不规则形标准粉尘分为ISO ACFTD(Air Cleaner Fine Test Dust)和ISO MTD(Medium Test Dust)两种,分别以颗粒最长弦和颗粒投影等效圆面积的直径定义这两类标准粉尘颗粒尺寸。ISO ACFTD是空气滤清器精细试验粉尘的英文缩写,由美国通用汽车公司的AC火花塞分批生产。ISO ACFTD通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,经球磨后分级而成,粒径范围为1μm —100μm,采用罗勒分析器或激光衍射技术来测定每批的平均体积颗粒尺寸分布。目前,ISO ACFTD粉尘已经停止生产,逐渐退出颗粒计数器校准领域。ISO MTD是ISO中级试验粉尘的英文缩写,由美国粉末技术公司进行生产。ISO MTD也是通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,只不过是采用干式喷磨法加工生产而成,其平均体积颗粒尺寸分布是采用库尔特多尺寸分析器的电极区分技术进行测定的,为了与ISO ACFTD区别其粒径采用μm(c)表示,其中(c)是英文“certified”的缩写,是经过验证的意思,粒径范围为1μm— 50μm(c)。ISO MTD已经在颗粒计数器校准领域中替代ISO ACFTD。3 颗粒计数器校准油相标准物质研制颗粒计数器校准油相标准物质研制过程中,为了保证批与批之间的均匀性、一致性和稳定性,必须对标准物质的制备工艺、均匀性和稳定性评定要求、定值方法、不确定度评定方法、包装方式、检验规则等相关技术内容进行统一的规定和要求。按照JJG 1006-1994《一级标准物质技术规范》要求,颗粒计数器校准油相标准物质研制步骤基本有以下四个方面:首先,选择合理的制备程序、工艺,并防止外来污染及待定特性量的量值变化,采用满足颗粒计数器校准特殊要求无色透明平底瓶子分装包装储存,便于在校准过程中随时观察标准物质的用量与状态;然后按照随机数表由同批制备的样品中随机抽取样品,组成检查样本,进行均匀性检验;再则标准物质在规定的储存或使用条件下,定期进行稳定性检验;最后在均匀性检验和稳定性检验合格后进行定值并评定不确定度。其中标准物质定值方法是标准物质研制的关键技术,定值是对标准物质的赋值。在颗粒计数器校准油相标准物质定值方法研究中,国内外颗粒度领域基本采用相同原理的方法,采用绝对测量方法对颗粒计数器校准油相标准物质进行定值。一般通过膜分离技术,将单位体积的颗粒计数器校准油相标准物质中的固体颗粒收集在超细的微孔滤膜上,使用光学显微镜或扫描电子显微镜采集微孔滤膜上颗粒的特征图像,采用软件统计分析不同颗粒粒径的数量及大小,得出最终定值结果。颗粒计数器校准油相标准物质应用汇总校准项目标准物质名称材 质粒径范围验证仪器尺寸校准不规则形颗粒油相标准物质ISO ACFTD1μm —100μmPLD-0201油液颗粒度分析仪普洛帝服务中心ISO MTD4μm —30μm(c)规则形颗粒油相标准物质单分散球形颗粒2μm —100μm分辨力规则形颗粒油相标准物质单分散球形颗粒2μm —50μm 4 颗粒计数器校准油相标准物质应用颗粒计数器校准油相标准物质可用于仪器校准、评价测量方法和给物质赋值等领域,目前主要应用于液体自动颗粒计数器计量。液体自动颗粒计数器在使用过程中,由于电子电路的漂移、老化,光学元件的位移、磨损等,电气参数与光学参数是处于不断变化之中的。因此,为了保证测试结果准确可靠,每隔六个月至一年,必须对其进行校准,最长周期不得超过一年。国内外根据液体自动颗粒计数器的主要性能参数,制定其计量项目一般为七个:尺寸校准、阈值噪声水平、取样体积误差、体积测量变动系数、重合误差极限、流速极限和分辨力,颗粒计数器校准油相标准物质主要应用于尺寸校准和分辨力这两个项目。尺寸校准结果的准确与否,对液体自动颗粒计数器的测量结果起着决定性的影响,是整个液体自动颗粒计数器校准的核心,是每次校准必不可少的项目。分辩力决定了液体自动颗粒计数器相邻两通道所能检测颗粒尺寸的最小差值,对不同尺寸的颗粒,分辩力是不同的,颗粒尺寸越大,分辩力越好;颗粒尺寸越小,分辩力越差,分辨力测试是判别仪器的性能优劣的最佳参数。分辩力采用单分散标准颗粒校准方法进行校准,尺寸校准的方法有两种:单分散标准颗粒校准方法和多分散标准颗粒校准方法。单分散标准颗粒校准方法是采用近单分散的标准颗粒应用半计数法或移动窗口半计数法进行校准的。多分散标准颗粒校准方法采用多分散不规则形标准颗粒应用颗粒计数比较法进行校准。5 结论颗粒计数器校准油相标准物质保证颗粒度测试仪器校准结果的准确性和一致性,使颗粒度量值正确传递,有利于颗粒度领域计量管理和量值统一,现有的种类与颗粒计数器校准领域目前的技术发展状况基本相适应,满足污染控制领域的计量量值传递体系的服务需求。然而,随着颗粒度测试领域持续发展的需要,新型不同种类的颗粒计数器校准油相标准物质颗粒研发与应用前景更加广阔。 校准颗粒计数器,存在很多影响校准准确性的因素及其注意事项,本文主要从设备状态、取样体积、工作流速、样品处理及校准过程遇到问题的解决方法等相关方面进行分析论述。随着电子技术的发展,20世纪60年代,世界上出现了液体自动颗粒计数器。液体自动颗粒计数器主要用于检测流体中含有各个尺寸颗粒的大小与数量,评定系统油液的污染程度,它被大量运用于航天、军工、科研和电力等领域。因此,颗粒计数器计数的准确性和稳定性就格外重要。为了保证颗粒计数器传递给真实可靠的信息,必须对其展开一系列的校准工作。因此。颗粒计数器校准的准确性直接影响了固体污染度的测量。本文针对采用液体颗粒计数器校准的准确性的影响因素及其解决方法进行论述。综合性的维护服务:检测:主要指标的直接验证和测试;调整:接触不良接口处理、异物排除等简单故障排除;校准:仪器的重复性、分辨率和准确度的验证,用少量基础仪器恢复部分超差指标;出具检测和工作报告;可有偿提供第三方计量校准报告。保养:更换橡胶按键、外部刚性易损电缆等易老化、失效部件;防护:不常用端口盖帽保护、仪器外壳漏电检测等;清洁:(除尘、除垢)外壳、按键开关、内部关键部件、器件,散热风路等。订制:工厂内测试环境的检测和解决方案的制定。
关闭
  • 1/1
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《颗粒计数器中校准检测方案(超声波清洗器)》,该方案主要用于电子元器件产品中校准检测,参考标准《暂无》,《颗粒计数器中校准检测方案(超声波清洗器)》用到的仪器有普洛帝不溶性微粒检测显微镜计数系统PLD-MPCS2.0A、普洛帝颗粒计数器PLD-0201、普洛帝pull有机系微孔滤膜、普勒颗粒度专用取样瓶 样品瓶、进口水中颗粒物计数器、石油温度计、颗粒计数器专用取样瓶 nas1级玻璃取样瓶 油液颗粒度清洁瓶 150ml颗粒度洁净瓶。
我要纠错
推荐专场
相关方案
