SDPTOP 室内环境中 TVOC测定应用方案 1、 前言 TVOC 是总挥发有机物的简称, TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料中的胶合剂、涂料、油漆、板材、壁纸等,家具,家用电器,家具、清洁剂和人体本身的排放等。有近千种之多。在室内装饰过程中, TVOC 主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内 TVOC 浓度通常在 0.2mg/m3 到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。室内多种芳香烃和烷烃主要来自汽车尾气(76%-92%)。一般油漆中TVOC 含量在0.4-1.0mg/m3。由于 TVOC 具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,了而溶剂中的 TVOC 则在油漆风干过程只释放总量的25%。TVOC 含量过大的话容易引起小儿白血病和致癌,国家也制定了相关标准。检测 TVOC 的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法检测,本方法是参照 GB/T 50325-2006 和 GB/T 18883-2002标准,测定室内空气中 TVOC 的含量。 2、 检测流程 mAm 样品采集 三三三三三 热解析 样品分析 1 11121341516171819 202122 224 252627 28fr 分析结果 3、 配置 名称 数量 GC1120主机 1台 毛细管进样口 1个 FID 检测器 1套 色谱工作站 1套 TVOC 毛细管色谱柱 (50m*0.32mm) 1根 氢气发生器(SPH-300) 1台 空气发生器(SPB-3) 1台 氮气钢瓶(带减压阀) 1瓶 热解析仪(JX-3) 1台 大气采样泵(BS-H2) 1台 Tenax 吸附管 若干 TVOC 标样 1套 4、 分析条件和结果 4.1热解析条件 热解析温度:300℃;阀温度:120℃;管路温度:120℃;标定时间: 5min;解析时间:3min;取样时间:10s;进样时间::330s。 4.2色谱条件 进样口:250℃;柱温:50℃(5min)-5℃/min-250℃;;检测器:250℃ 4.3标准曲线 取 TVOC 标样 0.01mg/L、0.1mg/L、1.0 mg/L,分别取样1.0ul进入解析管,按照3.1的解析条件和3.2的色谱条件进行分析,绘制曲线: 图1TVOC标准品图谱(1mg/ml) 图2苯的线性 上 图3甲苯的线性 图4乙酸丁酯线性 图5乙苯的线性 图6对间二甲苯的线性 图7苯乙烯的线性 图8邻二甲苯的线性 图9十一烷的线性 表1校正表 编号 保留时间 组份名 斜率 截距 相关系数 1 10.905 苯 664009.6235 5390.0440 0.9999 2 15.522 甲苯 712975.8638 5224.0118 0.9999 3 17.133 乙酸丁酯 318941.2139 1771.3522 0.9999 4 19.766 乙苯 681343.3435 2244.8042 0.9999 5 20.140 对、间二甲苯 1304151.6307 3085.6030 0.9998 6 20.980 苯乙烯 657740.1696 24483.8925 0.9972 7 21.192 邻二甲苯 647279.1385 -564.0841 0.9998 8 29.164 十一烷 553691.5137 -2962.0772 0.9992 4.4样品分析 按照 GB/T 50325-2006标准要求,在室外用采样泵 100ml/min 采集30min, 密封保存。按照3.1的解析条件和3.2的色谱条件进行分析,计算结果。 图2样品图谱 表2样品分析结果表 编号 保留时间 组份名 峰面积(nV.s) 峰高(mV) 峰面积% 峰高% 含 量(mg/ml) 1 10.992 苯 18417.144 2.142 4.85 3.74 1.962E-2 2 15.613 甲苯 22239.240 3.791 5.86 6.61 2.387E-2 3 19.850 乙苯 20187.533 4.085 5.32 7.13 2.633E-2 4 20.218 对、间二甲苯 35746.046 5.575 9.42 9.73 2.504E-2 5 21.061 苯乙烯 97850.916 21.021 25.77 36.67 0.112 6 21.272 邻二甲苯 15447.105 3.224 4.07 5.62 2.474E-2 7 29.222 十一烷 22884.918 4.593 6.03 8.01 4.668E-2 5、 结论 该方法符合 GB/T 50325-2006 的要求,使用 JX-3型热解析要比HD-D 热解析要方便,用户也容易掌握使用。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 室内环境中TVOC测定应用方案1、 前言 TVOC是总挥发有机物的简称,TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料中的胶合剂、涂料、油漆、板材、壁纸等,家具,家用电器,家具、清洁剂和人体本身的排放等。有近千种之多。在室内装饰过程中,TVOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。室内多种芳香烃和烷烃主要来自汽车尾气(76%-92%)。一般油漆中TVOC含量在0.4-1.0mg/m3。由于TVOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程只释放总量的25%。TVOC含量过大的话容易引起小儿白血病和致癌,国家也制定了相关标准。检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法检测,本方法是参照GB/T 50325-2006和GB/T 18883-2002标准,测定室内空气中TVOC的含量。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《室内空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1120气相色谱仪。
