上海舜宇恒平科学仪器有限公司 第4章 室内环境中TVOC测定应用方案 4-1前言 TVOC 是总挥发有机物的简称,来源广泛,有近千种之多。室外TVOC 主要来自汽车尾气(76%-92%)。在室内装饰过程中, TVOC 主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内TVOC 浓度通常在 0.2mg/m3到 2mg/m3之间,,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。由于 TVOC 具有强挥发性,,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出出990%,而溶剂中的TVOC 则在油漆风干过程只释放总量的25%。ITVOC 含量过大的话容易引起小儿白血病和致癌,国家也制定了相关标准。检测 TVOC 的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法检测,本方法是参照GB/T 50325-2006和GB/T 18883-2001标准,测定室内空气中 TVOC的含量。 4-2检测流程 样品采集 热解析 样品分析 分析结果 4-3仪器配置 名称 数量 GC1120主机 1台 毛细管进样口 1个 FID检测器 1套 色谱工作站 1套 TVOC毛细管色谱柱(50m*0.32mm) 1根 热解析仪(JX-3) 1台 大气采样泵(BS-H2) 1台 4-4分析条件 4-4-1|热解析条件 热解析温度 300℃ 阀温度 120℃ 管路温度 120℃ 标定时间 5min 解析时间 3min 取样时间 10s 进样时间 30s 4-4-2色谱条件 进样口 250℃ 柱温 50℃(5min)- 5℃/min - 250℃ 检测器 250℃ 4-55 4-5-1 取 TVOC 标样0.01mg/L、0.1mg/L、1.0 mg/L,分别取样 1.0u1进入解析管,按照3-4-1的解析条件和3-4-2的色谱条件进行分析,得到标准曲线如下。 图1 TVOC标准品图谱(1.0 mg/ml) 图22苯标准曲线 图3甲苯标准曲线 图4乙酸丁酯标准曲线 图5乙苯标准曲线 图6对间二甲苯标准曲线 图7苯乙烯标准曲线 图8邻二甲苯标准曲线 图99十一烷标准曲线 表1校正表 峰号 保留时间 组份名 斜率 截距 相关系数 1 10.905 苯 664009.6235 5390.0440 0.9999 2 15.522 甲苯 712975.8638 5224.0118 0.9999 3 17.133 乙酸丁酯 318941.2139 1771.3522 0.9999 4 19.766 乙苯 681343.3435 2244.8042 0.9999 5 20.140 对、间二甲苯 1304151.6307 3085.6030 0.9998 6 20.980 苯乙烯 657740.1696 24483.8925 0.9972 7 21.192 邻二甲苯 647279.1385 -564.0841 0.9998 8 29.164 十一烷 553691.5137 -2962.0772 0.9992 4-5-2样品分析 按照GB/T 50325-2006标准要求,在室外用采样泵100ml/min 采集30min,密封保存。按照4.1的解析条件和4.2的色谱条件进行分析,得到计算结果。 图10样品图谱 表22样品分析结果表 峰号 保留时间 组份名 峰面积(puV.s) 峰高(mV) 峰面积% 峰高% 含量(mg/ml) 1 10.992 苯 18417.144 2.142 4.85 3.74 1.962E-2 2 15.613 甲苯 22239.240 3.791 5.86 6.61 2.387E-2 3 19.850 乙苯 20187.533 4.085 5.32 7.13 2.633E-2 4 20.218 对、间二甲苯 35746.046 5.575 9.42 9.73 2.504E-2 5 21.061 苯乙烯 97850.916 21.021 25.77 36.67 0.112 6 21.272 邻二甲苯 15447.105 3.224 4.07 5.62 2.474E-2 7 29.222 十一烷 22884.918 4.593 6.03 8.01 4.668E-2 4-6结论 该方法符合 GB/T 50325-2006求要求,使用JX-3型热解析要比 HD-D热解析要方便,用户也容易掌握使用。 TVOC是总挥发有机物的简称,来源广泛,有近千种之多。室外TVOC主要来自汽车尾气(76%-92%)。在室内装饰过程中,TVOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。由于TVOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程只释放总量的25%。TVOC含量过大的话容易引起小儿白血病和致癌,国家也制定了相关标准。检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法检测,本方法是参照GB/T 50325-2006和GB/T 18883-2001标准,测定室内空气中TVOC的含量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《环境空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1120气相色谱仪。
