检测样品 基础有机原料
检测项目 含量分析
Quantum DesignCHINA 微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪助力高温反应动力学研究 C 高温、高压和快速反应相关的高能反应系统常常依赖于吸收光谱学进行反应动力学基础研究及在线监控。对于这样的极端环境,高带宽的吸收光谱测量可以为非平衡环境中的物质形成、温度测量和量子态种群的研究提供丰富的信息。通常此类反应时间短,且经常伴随复杂的热化学反应,因此在高带宽基础上,光谱测量速度至关重要。然而在如此极端的条件下直接进行快速光谱测量是一个极具挑战的技术难题。现有的宽带测量技术,例如傅立叶变换红外光谱仪或快速调谐的宽扫描外腔量子级联激光光谱,虽然能提供令人满意的光谱覆盖范围,达到宽光谱的测量要求,但由于其原理上低时间分辨率的特点,无法达到快速测量的目的。通常,快速测量解决方法是使用一系列激光测量系统在特定范围波长下获取物质的光谱信息,然后组合形成混合的光谱信息。这种方法虽然可以较快速地实现光谱测量,但其所能提供的频谱信息十分有限,限制了其在相关高能反应系统体系下进行反应动力学研究的应用。 针对这一技术难题, IRsweep 公司基于快速发展的量子级联激光(QCL)双频率梳技术开发了红外固态快速双光梳红外光谱仪 (DCS)。 DCS 突破了传统傅里叶红外光谱仪受其工作原理和光源限制所带来的时间分辨率低、高的分辨率下信噪比低、红外透射方法难以测量厚度大及毫米尺度的样品等缺点。可同时满足高足量速度(微秒级时间分辨率,<1us)、高光谱分辨率 (3x10-4 cm*)和宽光谱范围的要求,能够成功用于高温、高压、快速反应的极端条件下的快速红外光谱研究。因此,该双光梳光谱仪在相关应用和文献报道中引起了研究者的广泛关注。 近期,斯坦福大学的 NICOLAS H. PINKOWSKI研究团队与 IRsweep公司合作成功利用微秒级时间分辨超灵敏双光梳红外光谱仪-IRis-F1(Dual-comb spectrometer, DCS) 为我们演示了中红外QCL 的双梳状光谱仪在高能气相反应中的微秒分辨单次测量的应用。实验中配备了两个频率梳和多套独立的验证测量系统,在压力驱动下的高温、高压反应釜中研究了一种剧烈的丙炔氧化化学反应((图1)。具体而言,作者在1225K, 2.8大气压和2%p-C3H4/ 18%02的预点火条件下,测量了丙炔与氧气之间1.0毫秒高温反应的详细动力学光谱(图2)。实验所采用的量子级联激光的双梳状光谱仪 (DCS) 是由两个独立运行的,●非固定频率的频率梳组成,其发射波长带宽为179 cm (1174 cm-1233 cm),具有9.86GHz 的自由频谱范围和5 MHz的频梳间距,可实现实测4 us的时间分辨率(理论时间分辨率2us)。同时,作者使用另一套独立的带间级联激光(ICL)光谱仪对 DCS 测量的精度做了仔细的对比研究,确认了 DCS 测量的准确性。研究结果表明,单脉冲 DCS 可以以 4 us时间分分测量速率解析丙炔氧化动力学(图3), DCS数据清楚显示:在反应早期(0-0.6ms)能观察到宽带丙炔吸收特征峰,而在0.75 ms 之后可以观察到水的精细特征光谱。在剧烈的高温高压反应中(1ms 内约2500K和60倍的温度和压力变化) DCS 数据显示了出良好的信噪比,其信号的自然噪声抑制和时间分辨率在高焓测试环境中显示出明显优势。同时,独立的辅助激光测量光谱(ICL) 结果与 DCS系统测量结果具有良好的一致性(图4)。此外,DCS 能够解析与温度直接相关的量子态信息。并且,随着光谱模型和高温截面数据库的改 进,将来 DCS 系统的测量准确性会进一步提升。随着中红外双梳光谱技术的出现,为超灵敏双光梳红外光谱仪在高焓反应和非平衡环境的反应动力学研究中提供了广阔的研究机遇。研究者坚信超灵敏双光梳红外光谱仪在高能反应动力学研究中将会有更多应用前景。 图1高能反应系统实验装置示意图 A:QCL 双光梳快速红外光谱系统(DCS)包括相应的探测器;B:独立的ICL 激光系统用于探测 p-C3H4反应;C:独立的 ICL 激光探测系统,用于探测反应中水的变化 图22% p-C3H4/18% 02/80%Ar 在1225K,2.8大气压条件下丙炔氧化反应动力学研究结果 (a)测量和模拟反应的热力学条件; (b) DCS 测量的吸收光谱随时间的变化关系。 白色虚线区域表示具有高信噪比的两个区域 图3丙炔氧化反应动力学 DCS 研究结果(1215cm-1225 cm) 图4 p-CsH4 / Ar在 1120K、3大气压条件下的高温扫描 QCL 激光 (ICL, 灰色) 和 DCS (蓝色)光谱对比 ( 参考文献: ) [1] Nicolas H. Pinkowski et al., Dual-comb spectroscopy for high-temperature reaction kinetics, 2020, Meas. Sci. Technol. 31 055501,https://doi.org/10.1088/1361-6501/ab6ecc ( 相 关产 品: ) ( 微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪: ) Chihttps://qd-china.com/zh/pro/detail/3/1912082311010na 近期,斯坦福大学的NICOLAS H. PINKOWSKI研究团队与IRsweep公司合作成功利用微秒级时间分辨超灵敏双光梳红外光谱仪-IRis-F1(Dual-comb spectrometer, DCS)演示了中红外QCL的双梳状光谱仪在高能气相反应中的微秒分辨单次测量的应用。实验中配备了两个频率梳和多套独立的验证测量系统,在压力驱动下的高温、高压反应釜中研究了一种剧烈的丙炔氧化化学反应 。具体而言,作者在1225 K,2.8 大气压和2%p-C3H4 / 18%O2的预点火条件下,测量了丙炔与氧气之间1.0 毫秒高温反应的详细动力学光谱。实验所采用的量子级联激光的双梳状光谱仪(DCS)是由两个独立运行的,非固定频率的频率梳组成,其发射波长带宽为179 cm-1 (1174 cm-1-1233 cm-1), 具有9.86 GHz的自由频谱范围和5 MHz的频梳间距,可实现实测4 μs的时间分辨率(理论时间分辨率 2 μs)。同时,作者使用另一套独立的带间级联激光(ICL)光谱仪对DCS测量的精度做了仔细的对比研究,确认了DCS测量的准确性。研究结果表明,单脉冲DCS可以以4 μs时间分辨测量速率解析丙炔氧化动力学,DCS数据清楚显示:在反应早期(0-0.6 ms)能观察到宽带丙炔吸收特征峰,而在0.75 ms之后可以观察到水的精细特征光谱。在剧烈的高温高压反应中(1 ms 内约2500K和60倍的温度和压力变化)DCS数据显示了出良好的信噪比,其信号的自然噪声抑制和时间分辨率在高焓测试环境中显示出明显优势。同时,独立的辅助激光测量光谱(ICL)结果与DCS系统测量结果具有良好的一致性。此外,DCS能够解析与温度直接相关的量子态信息。并且,随着光谱模型和高温截面数据库的改进,将来DCS系统的测量准确性会进一步提升。 随着中红外双梳光谱技术的出现,为超灵敏双光梳红外光谱仪在高焓反应和非平衡环境的反应动力学研究中提供了广阔的研究机遇。研究者坚信超灵敏双光梳红外光谱仪在高能反应动力学研究中将会有更多应用前景。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《丙炔中氧化化学反应的动力学研究检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《丙炔中氧化化学反应的动力学研究检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪。
