检测样品 其他食品
检测项目 农药残留
Ingenious sample handlingPAL是瑞士CTC Analytics AG的注册商标 QuEChERS提取-全自动uSPE净化-GCMS或LCMS分析测定食品中的农药和污染物残留 QuEChERS提取-全自动uSPE净化-GCMS或LCMS分析测定食品中的农药和污染物残留 选择1 mL 进样针 uSPE净化结合GC-MS/MS分析的解决方案非常可靠,适用于各种不同的分析物和样品基质(苹果,猕猴桃,胡萝卜,甘蓝,橙子,黑橄榄,猪肉,三文鱼和牛油果; Lehotay et al.,2016) 从样品盘1的样品中吸 取 300pL提取液 将净化小柱放到收集 瓶上 使提取液通过 .Syringe accurately delivers uSPE小柱流出 sample and solvents at the 该方法可靠,通量大,无需太多人工干预和仪器维护。 desired volume and flow r PAL needle support centers SPE cartridge ,Crimped-on 8 mm septum ensures a closed flow path to the SPE sorbent and facilitates ·基于小柱的SPE(uSPE) 净化效果优于dispersive-SPE (d-SPE). 将uSPE弃掉选择100 uL进样针加入25 pL MeCN cartridge transport ,Needleguide eliminates headspace above the SPE sorbent (22 gauge ID) 净化效果好,因此显著提高了仪器的耐受时间 Insertion of the syringe needle 加入25pL分析保护剂 (type 3) allows delivery of sample and solvents directly to 和QC溶液 the SPE sorbent ·Packed chromatographic 全自动的净化过程,每个样品仅需8min。 grade sorbent maximizes separation efficiency 进样 ,开始运行 开始处理下一个样品 Dispersive SPE uSPE m选择性差,需要的样品量和溶剂量较大·手工操作费时间 高选择性,净化效果与LC柱相当 ·全自动化省时间 样品通量小 高效率 ·不可追溯 。1可追溯 Lehotay et. al. Chromatographia 79, 17, pp1113-30,2016 http://link.springer.com/article/10.1007/s10337-016-3116-y/fulltext.htmlMorris, Schriner. J Agric Food Chem, 63, 5107-19, 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25702899 关于PAL RTC and PAL RSI的更多信息,请浏览: www.palsystem.com 多农残自动化QuEChERS净化解决方案, 一支QuEChERS小柱适合所有水果、蔬菜、谷物、菌菇、茶叶类基质分析,比传统QuEChERS净化效果更佳,完全符合国标23200.113-2018的要求,自动化配置基质标准曲线, 自动化添加内标,95%以上标准规定化合物线性大于0.995,所有标准规定化合物线性大于0.99,前处理数据可溯源,可以GCMSMS在线联用。
关闭产品配置单
瑞士思特斯分析仪器有限公司(CTC Analytics AG)为您提供《各种食品基质,中药材中农药残留检测方案(样品前处理)》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《各种食品基质,中药材中农药残留检测方案(样品前处理)》用到的仪器有CTC PAL3 Series II。
