今天我们说一说无线电温湿度变送记录仪在智能家居中的应用,首先来了解一下什么是无线电和频率433MHz。 无线电是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,通过无线电波传播信号的技术被称为无线电技术,市场上的无线模块频率有230MHz、315MHz、433MHz、490MHz、2.4GHz等,其中的433MHz属于国内免许可的ISM(工业、科学和医学)开放频段,不需要向当地的无线电管理申请授权的,因此得到了广泛使用。 433M绕射性能好,接收灵敏度高,具有网络结构简单,上电时间短,工作稳定可靠的特点,被广泛的应用到传感器中,比较常见的有433M无线温度变送器、433M无线温湿度变送器、433M无线气体变送器以及433M无线光照变送器等,其中的433M无线温湿度变送器被广泛应用于家庭中,进行温湿度环境的监测。 无线电温湿度变送记录仪能够对家居环境中的温湿度进行实时监测,响应非常快,上电即可通过大液晶屏查看室内实时温湿度数值,山东仁科测控研发生产的无线电温湿度变送记录仪采用的是瑞士原装进口测量单元,测量精度高,内部独有的跳频技术,通信抗干扰能力强。 无线电温湿度智能家居环境监测系统由无线电温湿度变送记录仪和无线环境监控主机组成,通过温湿度变送记录仪对各测点进行温湿度监测,通过433无线传输的方式将数据传送给无线环境监控主机,再由小主机将数据上传至云平台,用户可通过云平台手机端对设备进行远程监控。 无线电温湿度智能家居环境监测系统的特点: 1、它通过433无线传输数据,在室内安装无需布线,所以不会破坏室内的装修效果; 2、设备内置存储器,实时记录室内的温湿度数据,还具有自主数据存储功能,在云平台关闭的情况下温湿度数据仍然能自动保存。 3、在433M无线技术的基础上采用了仁科独有的无线扩频技术,使它的通讯距离更远,穿透能力强,它的视距可达800米,穿透3~4堵混凝土墙。 4、云平台界面完全中性,可实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,具有存储历史数据的功能,供用户下载打印。 5、在设备上将室内的温湿度数值设为18~25℃,相对湿度为30~60%,若室内的温湿度低于或高于限制,设备内部的报警器会发出蜂鸣报警声,同时云平台会第一时间给用户发送告警信息。 6、系统具有智能联动功能,如室内空气干燥,系统会给M88工控模块发送开启加湿器的命令给房间增加湿度,若空气较高,会自动开启空调给房间降温。 在家庭中安装无线电温湿度变送记录仪实时感知室内温湿度的变化,通过智能调节是室内的温湿度数值保持在相对舒适的环境中,有助于大家身体健康,保持愉悦的心情,提高生活的质量。 今天我们说一说无线电温湿度变送记录仪在智能家居中的应用,首先来了解一下什么是无线电和频率433MHz。无线电是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,通过无线电波传播信号的技术被称为无线电技术,市场上的无线模块频率有230MHz、315MHz、433MHz、490MHz、2.4GHz等,其中的433MHz属于国内免许可的ISM(工业、科学和医学)开放频段,不需要向当地的无线电管理申请授权的,因此得到了广泛使用。433M绕射性能好,接收灵敏度高,具有网络结构简单,上电时间短,工作稳定可靠的特点,被广泛的应用到传感器中,比较常见的有433M无线温度变送器、433M无线温湿度变送器、433M无线气体变送器以及433M无线光照变送器等,其中的433M无线温湿度变送器被广泛应用于家庭中,进行温湿度环境的监测。无线电温湿度变送记录仪能够对家居环境中的温湿度进行实时监测,响应非常快,上电即可通过大液晶屏查看室内实时温湿度数值,山东仁科测控研发生产的无线电温湿度变送记录仪采用的是瑞士原装进口测量单元,测量精度高,内部独有的跳频技术,通信抗干扰能力强。无线电温湿度智能家居环境监测系统由无线电温湿度变送记录仪和无线环境监控主机组成,通过温湿度变送记录仪对各测点进行温湿度监测,通过433无线传输的方式将数据传送给无线环境监控主机,再由小主机将数据上传至云平台,用户可通过云平台手机端对设备进行远程监控。无线电温湿度智能家居环境监测系统的特点:1、它通过433无线传输数据,在室内安装无需布线,所以不会破坏室内的装修效果;2、设备内置存储器,实时记录室内的温湿度数据,还具有自主数据存储功能,在云平台关闭的情况下温湿度数据仍然能自动保存。3、在433M无线技术的基础上采用了仁科独有的无线扩频技术,使它的通讯距离更远,穿透能力强,它的视距可达800米,穿透3~4堵混凝土墙。4、云平台界面完全中性,可实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,具有存储历史数据的功能,供用户下载打印。5、在设备上将室内的温湿度数值设为18~25℃,相对湿度为30~60%,若室内的温湿度低于或高于限制,设备内部的报警器会发出蜂鸣报警声,同时云平台会给用户发送告警信息。6、系统具有智能联动功能,如室内空气干燥,系统会给M88工控模块发送开启加湿器的命令给房间增加湿度,若空气较高,会自动开启空调给房间降温。在家庭中安装无线电温湿度变送记录仪实时感知室内温湿度的变化,通过智能调节是室内的温湿度数值保持在相对舒适的环境中,有助于大家身体健康,保持愉悦的心情,提高生活的质量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东仁科测控技术有限公司为您提供《智能家居中无线电温湿度记录仪检测方案(温湿度系列)》,该方案主要用于其他中无线电温湿度记录仪检测,参考标准《暂无》,《智能家居中无线电温湿度记录仪检测方案(温湿度系列)》用到的仪器有温湿度变送记录仪(内置电池)建大仁科 RS-WS。
