环境空气挥发性有机物监测解决方案 方案摘要 挥发性有机物(VOCs)在对流层光化学氧化循环中起到关键作用,是城市和区域二次气态污染物的重要前体物,直接或间接地控制光氧化剂的生成速度和效率,对大气氧化潜势有着重要影响。挥发性有机物组成复杂,通常可分为非甲烷碳氢化合物(Non-Methane Hydrocarbons,简称NMHCs)、含氧有机物(Oxygenated Volatile Organic Compounds,简称OVOCs)及卤代烃等几大类,其中非甲烷碳氢化合物所占比重最大。为此,北京雪迪龙科技股份有限公司推出环境空气挥发性有机物监测解决方案,监测范围覆盖非甲烷总烃、PAMS57种光化学烟雾前体物有机组分、TO15有毒有害化合物66种、13种醛酮类共117种组分。 产品配置单 配置 型号 非甲烷总烃在线监测系统 AQMS-900VI 环境空气挥发性有机物连续在线监测系统(GC-FID/MS) AQMS-900VCM 环境空气挥发性有机物连续在线监测系统(双GC-FID) AQMS-900VC 甲醛分析仪 MODEL 4050 质子转移飞行时间质谱仪 PTR-TOF/cPTR-2500 便携式飞行时间质谱仪 MS-200 方案详情 基于光谱、色谱、质谱、传感器等先进技术,雪迪龙控股比利时ORTHODYNE和英国KORE后,进一步完善监测技术,多次牵头承担了科技部国家重大仪器开发专项,研发了符合中国特色的环境空气挥发性有机物监测系统,结合大气复合污染走航监测车技术,为工业园区和城市环境大气提供专业的挥发性有机物监测解决方案。通过双色谱柱设计及气质联用技术能够实现环境空气中116种VOCs组分的自动在线监测;通过GC-FID技术可连续监测57种PAMS、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、卤代烃等气体组分,通过质子转移离子源和飞行时间质谱技术相结合,能够在数秒内对pptv量级的VOCs/SVOCs进行定性和定量,通过聚环式飞行时间质谱飞行技术能够在现场快速检测气态样品中的VOCs,依据国家标准并结合Hantzsch荧光法对大气或废气中甲醛进行在线监测。 基于光谱、色谱、质谱、传感器等先进技术,雪迪龙控股比利时ORTHODYNE和英国KORE后,进一步完善监测技术,多次牵头承担了科技部国家重大仪器开发专项,研发了符合中国特色的环境空气挥发性有机物监测系统,结合大气复合污染走航监测车技术,为工业园区和城市环境大气提供专业的挥发性有机物监测解决方案。通过双色谱柱设计及气质联用技术能够实现环境空气中116种VOCs组分的自动在线监测;通过GC-FID技术可连续监测57种PAMS、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、卤代烃等气体组分,通过质子转移离子源和飞行时间质谱技术相结合,能够在数秒内对pptv量级的VOCs/SVOCs进行定性和定量,通过聚环式飞行时间质谱飞行技术能够在现场快速检测气态样品中的VOCs,依据国家标准并结合Hantzsch荧光法对大气或废气中甲醛进行在线监测。
关闭产品配置单
北京雪迪龙科技股份有限公司为您提供《空气中挥发性有机物检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中挥发性有机物检测,参考标准《暂无》,《空气中挥发性有机物检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有雪迪龙环境空气非甲烷总烃在线监测系统AQMS-900VII、雪迪龙标准气发生器SDL 205、雪迪龙环境空气甲醛连续自动监测系统AQMS-900VF、雪迪龙质子转移反应飞行时间质谱仪PTR-TOF、雪迪龙便携式飞行时间质谱仪MS-200、雪迪龙环境空气挥发性有机物连续监测系统AQMS-900VC。
