垃圾焚烧烟气在线监测解决方案 SCS-900FT型烟气排放连续监测系统,是一套集高温采样、高温傅里叶红外多组份分析仪器于一体的抽取式连续监测系统。采用芬兰GASMET先进的傅里叶红外技术与简单可靠的高温样品预处理系统相结合。可测量SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCL、HF、CO、CO2、O2、H2O、粉尘(颗粒物)浓度、烟气温度、压力、流速(流量)等多项相关参数,还可根据需要增加测量其他组分,最多可分析50多种组分,并统计排放速率、排放总量等,从而对测量数据进行有效管理。 整个系统采用180℃高温采样、采用具有专利技术的Giccor干涉仪,消除了交叉干扰且提高了低浓度测量的准确性,高温分析气室采用多次反射原理,光程可达5m,高灵敏的MCT检测器具有良好的信噪比和极快的响应速度,可以达到更低的检出限(<1ppm)和更快的响应时间(<1s)。 该方案具有灵敏度高、测量精准、可靠性高、运行时间长、维护频率低等诸多优点。尤其适用于低浓度、高湿度、腐蚀性强、气体成分复杂的工况。可用于生活垃圾焚烧、污泥焚烧、医疗废物焚烧、危险废弃物焚烧等垃圾焚烧行业及水泥窑协同处置垃圾的烟气排放监测、电解铝车间氟化氢排放监测等。 其他垃圾焚烧监测相关产品 SCS-900FT型烟气排放连续监测系统,是一套集高温采样、高温傅里叶红外多组份分析仪器于一体的抽取式连续监测系统。采用芬兰GASMET先进的傅里叶红外技术与简单可靠的高温样品预处理系统相结合。可测量SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCL、HF、CO、CO2、O2、H2O、粉尘(颗粒物)浓度、烟气温度、压力、流速(流量)等多项相关参数,还可根据需要增加测量其他组分,最多可分析50多种组分,并统计排放速率、排放总量等,从而对测量数据进行有效管理。整个系统采用180℃高温采样、采用具有Giccor干涉仪,消除了交叉干扰且提高了低浓度测量的准确性,高温分析气室采用多次反射原理,光程可达5m,高灵敏的MCT检测器具有良好的信噪比和较快的响应速度,可以达到更低的检出限(<1ppm)和更快的响应时间(<1s)。该方案具有灵敏度高、测量准确、可靠性高、运行时间长、维护频率低等诸多优点。尤其适用于低浓度、高湿度、腐蚀性强、气体成分复杂的工况。可用于生活垃圾焚烧、污泥焚烧、医疗废物焚烧、危险废弃物焚烧等垃圾焚烧行业及水泥窑协同处置垃圾的烟气排放监测、电解铝车间氟化氢排放监测等。其他垃圾焚烧监测相关产品:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京雪迪龙科技股份有限公司为您提供《废气中SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCL、HF等检测方案(烟气分析仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCL、HF等检测方案(烟气分析仪)》用到的仪器有雪迪龙垃圾焚烧傅里叶红外烟气分析仪SCS-900FT。
