想要太阳能发电站检测变轻松,快来试试这对组合 据调查,每年在太阳能发电站管理方面投入的人力成本预计为10亿美元。其中,例行检查是运营管理的关键部分,这项工作不仅乏味,还伴随着危险。 太阳能发电站点对点的检测极为耗时耗力,使用单一手持式电气测试设备需要数周才能完成。在大型电力设施现场,逐线测试确认性能比率是一项极为漫长的任务。小型商用和屋顶系统也需耗费数日才能完成相关检测。 温差“看”不同 不管什么样的太阳能装置,关键是要通过例行检测发现问题,从而解决问题,防止发生严重的故障,管理对设备供应商的质保索赔,并在合同规定的性能和产量保证范围内运行。 例行检测是运营效率的关键部分 太阳能电池板会因为逆变器、组合器、电池串故障、模块问题、跟踪器未对齐,甚至被遮蔽而无法以最佳性能运行。利用红外(IR)技术可在数秒内发现这些问题,运行效率低下的太阳能电池板和正常运行的太阳能电池板相比往往会存在温差。 菲力尔产品组合更高效 FLIR 热成像技术的 FLIR M210 XT2 640-13 mm无人机,能够从空中轻而易举地快速检测大片目标区域,并准确定位太阳能电池板故障。 该系列套件将 DJI M200在飞行稳定性、万向架技术、移动应用程序集成和图像传输方面的强大功能与 FLIR行业领先的热成像技术相结合,堪称一套可靠、可快速部署航空热像仪的终极解决方案。 一旦定位发现了问题,就可以使用数字钳形表 Extech MA445 助力诊断故障点的电气问题。 Extech MA445 采用便携式设计,具有30mm钳口尺寸,适用于高达500MCM 的导体,内置非接触式试电笔(NCV),具有万用表的功能,包括电阻测量、电容测量和频率测量功能,还配有一个常用K型热电偶探头。 利用 FLIR M210 XT2 640-13 mm 无人机发现问题,然后用数字钳形表 Extech MA445检测问题,两者结合就能确定出最佳的解决方案。 利用红外技术,更容易发现问题 缩短检测时间 将无人机红外检测方案运用到太阳能电池板的日常维护中,可将检测时间从数周缩短到数小时,如果使用手持式热像仪甚至能将检测时间从数小时缩短到数分钟。通过减少暴露在恶劣自然条件下的时间,不仅能够确保检测工作的安全性,而且能够提高整体的工作效率,这样的组合搭配,是太阳能发电站检测的不二选择! 想要太阳能发电站检测变轻松,快来试试这对组合据调查,每年在太阳能发电站管理方面投入的人力成本预计为10亿美元。其中,例行检查是运营管理的关键部分,这项工作不仅乏味,还伴随着危险。 太阳能发电站点对点的检测极为耗时耗力,使用单一手持式电气测试设备需要数周才能完成。在大型电力设施现场,逐线测试确认性能比率是一项极为漫长的任务。小型商用和屋顶系统也需耗费数日才能完成相关检测。 温差“看”不同不管什么样的太阳能装置,关键是要通过例行检测发现问题,从而解决问题,防止发生严重的故障,管理对设备供应商的质保索赔,并在合同规定的性能和产量保证范围内运行。例行检测是运营效率的关键部分 太阳能电池板会因为逆变器、组合器、电池串故障、模块问题、跟踪器未对齐,甚至被遮蔽而无法以性能运行。利用红外(IR)技术可在数秒内发现这些问题,运行效率低下的太阳能电池板和正常运行的太阳能电池板相比往往会存在温差。 菲力尔产品组合更高效FLIR热成像技术的FLIR M210 XT2 640-13 mm无人机,能够从空中轻而易举地快速检测大片目标区域,并准确定位太阳能电池板故障。 该系列套件将DJI M200在飞行稳定性、万向架技术、移动应用程序集成和图像传输方面的强大功能与FLIR行业热成像技术相结合,堪称一套可靠、可快速部署航空热像仪的解决方案。一旦定位发现了问题,就可以使用数字钳形表Extech MA445助力诊断故障点的电气问题。 Extech MA445采用便携式设计,具有30mm钳口尺寸,适用于高达500MCM的导体,内置非接触式试电笔(NCV),具有万用表的功能,包括电阻测量、电容测量和频率测量功能,还配有一个常用K型热电偶探头。利用FLIR M210 XT2 640-13 mm无人机发现问题,然后用数字钳形表Extech MA445检测问题,两者结合就能确定出解决方案。利用红外技术,更容易发现问题 缩短检测时间将无人机红外检测方案运用到太阳能电池板的日常维护中,可将检测时间从数周缩短到数小时,如果使用手持式热像仪甚至能将检测时间从数小时缩短到数分钟。通过减少暴露在恶劣自然条件下的时间,不仅能够确保检测工作的安全性,而且能够提高整体的工作效率,这样的组合搭配,是太阳能发电站检测的不二选择!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《太阳能发电站中热成像技术检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于太阳能中热成像技术检测,参考标准《暂无》,《太阳能发电站中热成像技术检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR ITS-Series AID交通事件自动检测热像仪。
