应用案例FLIR FLIRwww.flir.com lkaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板 越来越多的太阳能电池组件专业人士开始使用热像仪作为太阳能电池板的检查工具。总部位于比利时斯霍斯的Ikaros‘Solar便是支持热像仪此用途的其中一家公司。 Ikaros Solar 技术工程师Danny Kerremans解释道:“热像仪是检查太阳能电池板是否出现故障,以及查找和识别问题的绝佳工具。我们对几家热像仪供应商进行了比较,最终敲定FLIR。” Ikaros Solar在太阳能电池板的选择、安装和后续的维护与监控方面为客户提供完整的解决方案。Kerremans解释道: “虽然我们也为个人服务,但我们主要致力于大规模的工业生产设备。 工作原理 太阳能电池将阳光转化为电力,但同时也会产生热量。失效的电池会产生更多热量,因此失效电池在热图像上清晰显示为热点。太阳能电池板性能较差存在很多其他原因,从施工不良导致半导体材料中出现的杂质,到电池破损、玻璃破损、漏水、钎焊点破损、 子电池串磨损、旁路二极管缺陷、半导体材料脱落或连接器出现缺陷,这些都是可能的原因。 无论是何原因,热像仪都能够帮助操作员查出问题所在位置,因此热像仪在查找太阳能电池板故障原因方面能够发挥重要作用。 供应商比较 将热像仪用于太阳能电池板检查,对于Ikaros Solar来说还是新鲜事。 “不久前我在一本杂志上读到一篇关于热成像的文章,太阳能电池板检查是其中的潜在应用之一。我对这个问题做了一番调查,邀请了5家最大的热像仪供应商进行示范。结果FLIR脱颖而出。” 选定的热像仪是FLIR T335红外热像仪,它搭载有一个能够生成分辨率为320X240清晰热图像的非制冷微量热型探 FLIR T335的设计符合人体工学,能够拍摄细致入微的高对比度热图像,是太阳能电池板检查的完美工具。 有缺陷的太阳能电池会产生高热,使用热成像技术很容易识别此类电池。 测器。它能以低于50mK的热灵敏度精确探测从-20°C到+650°C的温度。像FLIRT系列的所有热像仪一样, FLIRT335非常实用。FLIR T系列便携式热像仪将人体工学、重量和易用性提高到一个新层面。关键是易用性: FLIRSystems的工程师将用户关于舒适和清晰度的反馈转化为一系列全面和创新的特性。 FLIR T335的优势 Kerremans 解释道: “FLIR T335红外热像仪对于微小细节的侦测简单得多,而且它设计巧妙,造型更符合人体工学。可旋转的镜头组件尤其是一个显著优势。这个镜头组件能够让你从每一个可能的角度检渣太阳能电池板。如果你想检查太阳能电池板的背面,这个特性就尤为有用。使用其它热像仪,你必须躺下来才能在屏幕上看到热像仪拍到了什么。FLIR T335红外热像仪则不存在文个问题,你可以毫不费力地看到所拍摄的图像。 Kerremans解释道,有时候有必要检查太阳能电池板的背面,以避免反射。电池板正面的玻璃会反射热辐射,因此如果粗心大意,你自己本身在玻璃上的热反射在热图像上会显示为一个热点。小心选择热像仪拍摄电池板的角度,可以避免这个问题。但如果你想完全避免热反射问题,你还可以从电池板背面进行检查。因为这一面通常几乎没有反射,你可以非常确定,热像仪探测到的温度就是电池板那个部位的实际温度。 快速高效 在Kerremans使用FLIR T335热像仪的最初几个月里,这款热像仪迅速成为珍贵无比的工具。“它的确堪称是一款非常快速且高效的工具。你可以从一整排电 使用热像仪可以快速查出问题所在位置,比如这块受损电池,从而快速解决问题。 FLIR T335的旋转式镜头组件使Kerremans能够从电池板背面拍摄热图像,以避免热反射造成的假“热点”,o 池板旁边走过,然后立即查看其中的电池板是否有问题。如果发现有热异常,我就走到那个位置进行近距离检查。” Kerremans碰到的问题之一是遮蔽。由于被遮蔽电池和未被遮蔽电池的发电量有差异,整个电池板的发电能力都会降低。这甚至可能会对电池板造成伤害。但由于遮蔽导致电池的温度升高,你用热像仪可以轻易找到问题所在位置。” 功能不仅限于太阳能电池板检查 但FLIRT335的功能远不止于太阳能电池板检查。“对于太阳能装置其他部件的维护,它也非常有用。举个例子:我们门刚拿到热像仪的时候,我对它进行测试,用来检查其中一台太阳能装置的电连接器。我立刻发现有两个连接器温度过高,需要更换。 Kerremans用FLIR QuickReport编写报告。Kerremans解释道: “它用起来非常简单。”用户可以用FLIRQuickReport整理和分析热像仪生成的热辐射图像,并通过三个简单的步骤将图像放入报告中。 画中画 为了使报告便于阅读和更美观, FLIRT335红外热像仪还具备令人激动的画中画功能。这个有用的功能使用户能够将热图像直接叠加在集成式310万像素照相机拍摄的可见光图像上。.0“这个功能将会非常实用,因为在大型工业设施中,有时候难以记录发生问题的位置。有了画中画功能,问题的定位就简单得多。 越来越多的太阳能电池组件专业人士开始使用热像仪作为太阳能电池板的检查工 具。总部位于比利时斯霍滕的Ikaros Solar便是支持热像仪此用途的其中一家公司。 Ikaros Solar 技术工程师Danny Kerremans解释道:“热像仪是检查太阳能电池板是否出现故障,以及查找和识别问题的绝佳工具。我们对几家热像仪供应商进行了比较,最终敲定FLIR。” Ikaros Solar在太阳能电池板的选择、安装和后续的维护与监控方面为客户提供完整的解决方案。Kerremans解释道:“虽然我们也为个人服务,但我们主要致力于大规模的工业生产设备。”
关闭产品配置单
菲力尔中国为您提供《太阳能电池板中性能、故障检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于太阳能中性能、故障检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池板中性能、故障检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有null。
