上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. 解决方案-液相色谱紫外检测电子电气产品中多环芳烃 1.背景介绍 多环芳烃 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 简称 PAHs) 是指含有两个或两个以上苯环连在一起的化合物,广泛存在于自然界,迄今已发现有200多种。多环芳烃是持久性有机污染物的一种,大部分都具有较强的致癌、致畸和致突变性,而且容易在生物体内富集,难以生物降解,严重危害人类健康,其中16种PAHs 由于存在显著的致癌、致畸和致突变性而被美国环保署列为优先控制污染物。 本实验依据中国电子电气相关标准《GB/T 29784.1-2013电子电气产品中多环芳烃的测定第1部分:高效液相色谱法》对其中要求检测的16种多环芳烃进行了有效分离检测。 2.样品制备 参见相关标准《GB/T 29784.1-2013电子电气产品中多环芳烃的测定第1部分:高效液相色谱法》 3.测试条件 仪器: EasySep Q-1020液相色谱系统,配备 UV 检测器 色谱柱: Bischoff ProntoSIL Enviro-PAH, 250x4.0mm,6um 流速: 1.0 ml/min 柱温: 30℃ 流云相: A:乙腈,B:水;梯度洗脱 检测波长: 220nm 进样体积 20uL 时间/min 流速/(mL/min 流动相A/% 流动相B/% 0 1.5 40 60 28 1.5 82 18 48 1.5 100 0 56 1.5 100 0 60 1.5 40 60 4.测试结果 1)色谱图 图116种多环芳烃典型液相色谱图 2)重复性考察 图216种标准多环芳烃混合标准溶液分离重复性色谱图 精密吸取标准品溶液 20pL,进液相色谱测定,重复进样5次,计算得保留时间RSD≤0.5%峰面积 RSD≤2.0%,方法的定性定量重复性良好。 5.结论 采用通微 EasySep Q-1020 液相色谱系统(配UV检测器),可以实现电子电气产品中多环芳烃的有效分离检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 6.配置列表 nim& www.unimicrotech.com.cn TEL:E-mail:info@unimicrotech.comcn 采用通微EasySep ®-1020液相色谱系统(配UV检测器),可以实现电子电气产品中多环芳烃的有效分离检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《电子电气产品中多环芳烃检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中多环芳烃检测,参考标准《暂无》,《电子电气产品中多环芳烃检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪。
