粮食中铅镉快速检测解决方案 概述 北京普析通用仪器有限责任公司研发推出了粮食中铅镉快速检测解决方案。该方案以LS/T 6134-2018、LS/T 6135-2018行业标准为依据,使用自主研发自动铅镉分析仪(粮食),称量、处理、进样、检测、结果输出一体化分析,测试结果准确度高。前处理采用快速稀酸一次提取,同时检出铅镉双元素含量,从称量到上机仅需要三步,操作简便、省时,避免常规消解的前处理耗时长、耗酸量大、操作繁琐。该方案是与国家粮食和物资储备局科学研究院共同合作开发,值得推广。 应用领域 方案可应用于粮食行业中原粮、成品粮、粮食加工品等样品的镉含量或铅镉含量的检测,能够满足粮食产业链中收储、加工、流通等环节对重金属铅、镉的准确定量检测需求。 检测流程 谷物(糙米、小麦、玉米、大米等)、自制食品(面条、挂面等)检测操作流程:见示意图1。 谷物制品(大米粉、小麦粉、玉米粉等)检测可略过粉碎,直接过筛,其他操作流程同示意图1。 图 1 操作流程示意图 方案优势 (1)快速-240样/天 称量数据自动采集 样品称量数据可通过通讯接口直接在线采集,录入电脑端的工作站界面,实现无缝连续取样,无需人工抄录数据,减少人为误差的引入。 自动批量样品预处理 自动加提取酸液,混匀、加温提取、质液分离,避免手动失误,不受人为或外界因素干扰,自动完成样液的连续进样,用时少于30分钟。 一次提取铅镉两元素,双元素同时检测 优化了后的前处理方法,采用适宜酸度的提取液可同时提取铅、镉两元素。采用铅镉复合阴极灯,无需换灯,一次进样,在同一原子化温度条件下,固定双通道同时检测。 检测效率高 与常规消解-石墨炉原子吸收光谱法比较,整个测试步骤用时缩短。 (2)可靠-铅的方法检出限0.02mg/kg ,镉的方法检出限0.002mg/kg 自动控温技术保证提取效率 经大量实验证实,较低室温不利于稀酸对样品中两元素的提取。自动铅镉分析仪(粮食)具有温度控制功能,确保整个样品盘的温度条件一致使铅镉双元素充分提取。 低检出限,宽动态范围 基于配置的高性能复合阴极灯,铅检测灵敏度提高了2~3 倍,检出下限降低3 倍;镉检测的线性范围得到扩展,最高吸光度达1Abs,含镉高的粮食样品无需多次稀释,即可检出。 长期稳定性测试 在糙米基质样液中加入一定浓度的铅、镉标准溶液,进行60次测试,检测结果重复性好,RSD < 4%。 (3)智能-自动测样,无需化学分析测试经验 一次称样,即可获取数据 为简化称量操作步骤,配套专用称量勺。 集成优化条件,一键调用 区别于普通的原子吸收分光光度计,样品前处理条件是内置于自动铅镉分析仪(粮食),一键调用方法,根据匹配的检测条件,完成两元素测定,无需人工干预,降低了对实验人员专业能力的要求,操作简单。 (4)友好-单次测试成本低,低用酸量,职业健康 仪器占用空间小 自动铅镉分析仪(粮食)集成了恒温加热器、振荡器、离心机、移液器等设备的功能,减少了容量瓶、试管、烧杯等玻璃器皿的使用;循环水装置选用小型设备;石墨炉电源集成于主机中。全套设备占地面积不超过0.5 平方米,节省实验室宝贵空间,也可车载使用。 人员要求低 仪器自动化功能取代人员手动参与,对专业背景要求低,1人即可操作。 降低检测成本 耐酸石墨管,可承受5% 硝酸的样品溶液,使用次数达600 次以上,单次检测成本低,降低实验室日常运营成本。 安全环保 强腐蚀酸低用量,单次样品处理仅需要5mL硝酸(5%)即实现铅、镉元素检出。控制热处理温度在25℃,无需配套加热加压设备。 粮食中铅镉快速检测解决方案概述北京普析通用仪器有限责任公司研发推出了粮食中铅镉快速检测解决方案。该方案以LS/T 6134-2018、LS/T 6135-2018行业标准为依据,使用自主研发自动铅镉分析仪(粮食),称量、处理、进样、检测、结果输出一体化分析,测试结果准确度高。前处理采用快速稀酸一次提取,同时检出铅镉双元素含量,从称量到上机仅需要三步,操作简便、省时,避免常规消解的前处理耗时长、耗酸量大、操作繁琐。该方案是与国家粮食和物资储备局科学研究院共同合作开发,值得推广。应用领域方案可应用于粮食行业中原粮、成品粮、粮食加工品等样品的镉含量或铅镉含量的检测,能够满足粮食产业链中收储、加工、流通等环节对重金属铅、镉的准确定量检测需求。检测流程谷物(糙米、小麦、玉米、大米等)、自制食品(面条、挂面等)检测操作流程:见示意图1。谷物制品(大米粉、小麦粉、玉米粉等)检测可略过粉碎,直接过筛,其他操作流程同示意图1。 图 1 操作流程示意图方案优势(1)快速-240样/天u 称量数据自动采集样品称量数据可通过通讯接口直接在线采集,录入电脑端的工作站界面,实现无缝连续取样,无需人工抄录数据,减少人为误差的引入。u 自动批量样品预处理自动加提取酸液,混匀、加温提取、质液分离,避免手动失误,不受人为或外界因素干扰,自动完成样液的连续进样,用时少于30分钟。u 一次提取铅镉两元素,双元素同时检测优化了后的前处理方法,采用适宜酸度的提取液可同时提取铅、镉两元素。采用铅镉复合阴极灯,无需换灯,一次进样,在同一原子化温度条件下,固定双通道同时检测。 u 检测效率高与常规消解-石墨炉原子吸收光谱法比较,整个测试步骤用时缩短。 (2)可靠-铅的方法检出限0.02mg/kg ,镉的方法检出限0.002mg/kgu 自动控温技术保证提取效率经大量实验证实,较低室温不利于稀酸对样品中两元素的提取。自动铅镉分析仪(粮食)具有温度控制功能,确保整个样品盘的温度条件一致使铅镉双元素充分提取。u 低检出限,宽动态范围基于配置的高性能复合阴极灯,铅检测灵敏度提高了2~3 倍,检出下限降低3 倍;镉检测的线性范围得到扩展,最高吸光度达1Abs,含镉高的粮食样品无需多次稀释,即可检出。 u 长期稳定性测试在糙米基质样液中加入一定浓度的铅、镉标准溶液,进行60次测试,检测结果重复性好,RSD < 4%。 (3)智能-自动测样,无需化学分析测试经验u 一次称样,即可获取数据为简化称量操作步骤,配套专用称量勺。 u 集成优化条件,一键调用区别于普通的原子吸收分光光度计,样品前处理条件是内置于自动铅镉分析仪(粮食),一键调用方法,根据匹配的检测条件,完成两元素测定,无需人工干预,降低了对实验人员专业能力的要求,操作简单。 (4)友好-单次测试成本低,低用酸量,职业健康u 仪器占用空间小自动铅镉分析仪(粮食)集成了恒温加热器、振荡器、离心机、移液器等设备的功能,减少了容量瓶、试管、烧杯等玻璃器皿的使用;循环水装置选用小型设备;石墨炉电源集成于主机中。全套设备占地面积不超过0.5 平方米,节省实验室宝贵空间,也可车载使用。u 人员要求低仪器自动化功能取代人员手动参与,对专业背景要求低,1人即可操作。u 降低检测成本耐酸石墨管,可承受5% 硝酸的样品溶液,使用次数达600 次以上,单次检测成本低,降低实验室日常运营成本。u 安全环保强腐蚀酸低用量,单次样品处理仅需要5mL硝酸(5%)即实现铅、镉元素检出。控制热处理温度在25℃,无需配套加热加压设备。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《粮食中铅镉检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于谷物中铅镉检测,参考标准《暂无》,《粮食中铅镉检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有普析通用CPG2/CPG2S 自动铅镉分析仪(粮食)。
