当前位置: > 理化分析 > 方案详情
硫酸中浓度检测方案(其它工程控制)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
安东帕的在线传感器可以帮助提高 H2SO4 的生产效率并保护工厂设备。安东帕提供完整的高性能在线浓度测量产品组合,测量范围涵盖整个 H2SO4 范围和 0% 至 110% 发烟硫酸范围。L-Sonic 5100 HAS 版本声速传感器专门设计用于测量 90% 至 100% 的硫酸。由于采用最新一代耐腐蚀材料 Hastelloy® BC1®,因此无需塑料涂层,塑料涂层会显著影响浓度测量。
通过 H,SO4 在线浓度测量优化硫酸生产 相关: H2SO4生产工厂 安东帕的在线传感器可以帮助提高 H2SO4 的生产效率并保护工厂设备。安东帕提供完整的高性能在线浓度测量产品组合,测量范围涵盖整个 H2SO4范围和0%至110%发烟硫酸范围。 硫酸 (H2SO4)生产 硫酸可以采用不同的原材料生产。主要原材料是硫磺,但也可使用其他原材料,例如废硫酸。目前,生产硫酸和发烟硫酸的最先进技术是双接触双吸收 (DCDA)工艺(图1)。 图1:用发烟硫酸塔生产硫酸的过程 首先,燃烧硫磺以产生二氧化硫 (SO2)。然后,对这个产生的二氧化硫进行清洁和干燥,再借助催化剂通过氧气氧化成三氧化硫 (SO3)。最后, SO3被吸收到浓H2SO4 溶液中。通过加水,除溶解的 SO3之外,浓度保持在最佳水平,同时 H2SO4含量增加。生产发烟硫酸时, SO3 先通过发烟硫酸塔,这个塔中还会加入98%H2SO4以形成发烟硫酸。 目的是以最高效率运行该过程,将 SO2 转化为 SO3,再将 SO3 转化为 H2SO4 2E应用解决方案 2.1 观察干燥过程-确保工厂安全 在干燥塔中, SOz气体被干燥以降低水分含量。干燥气体对于避免吸收塔中出现性能下降、腐蚀和催化剂降解至关重要。 为此,会以逆流方式将浓 HSO4溶液(98%至99%)喷洒在气体上来吸收 SO2 中的水份。硫酸离开干燥塔的浓度为93%至97%。干燥塔的效率受温度和 HzSO4浓度的影响。浓度低于93%的酸具有非常强的腐蚀性,可能毁坏工厂部件。 在干燥塔进出口处进行可靠的浓度测量对于优化该过程和确保工厂安全至关重要。L-Sonic 5100 HAS 版本声速传感器专门设计用于测量90%至100%的硫酸。由于采用最新一代耐腐蚀材料 HastelloyQ BC1Q,因此无需塑料涂层,塑料涂层会显著影响浓度测量。 2.2 优化吸收过程 除温度之外, HzSO4浓度是影响 SO3吸收效率的最主要因素之一。当浓度在98.3%和98.7%之间时,H2SO4吸收能力达到最大。 L-Sonic 5100 HAS 版本与目标浓度范围完美匹配,可实现高精度浓度控制,测量精度为+/-0.05%。 2.3发发烟硫酸专题 发烟硫酸是一种 H2SO4 中存在游离 SO3的溶液,采用发烟硫酸吸收塔生产。吸收塔中会加入 SO: 和98%HzSO4。为了控制该过程,必须监测入口处的 H2SO4浓度和最终的发烟硫酸浓度。 在0%至45%游离 SO3的发烟硫酸范围内,最适合使用密度传感器 L-Dens 7400 HAS版本。 对于 H2SO4和发烟硫酸之间转变区内的测量,只有安东帕提供的密度和声速组合传感器 L-Com 5500 HAS版本可提供90%至110%H2SO4的出色结果,并且精度为+/-0.05%。 2.4 稀释过程 硫酸在稀释过程中会放出大量的热量,需要进行冷法。因此,硫酸的温度在稀释过程中变化很快。由于接液部件由金属制成,因此所有安东帕 H2SO4传感器都可以轻松跟踪这些温度变化。塑料涂层传感器(例如大多数电导传感器)是热惰性传感器,可能导致过程控制问题。 3 测量设置 3.1 概述 安东帕传感器适用于需要测量 H2SO4的任何地方,涵盖 H2SO4(0%-100%)的整个浓度范围以及发烟硫酸范围(0%-45%的游离 SO3)。根据测量范围,安东 帕的丰富产品组合提供不同的测量方法,以获得高度精确的测量结果(图2)。 图2:H2SO4和发烟硫酸的密度与声速 传感器 H2SO4[%] 温度[°C] 精度[%] L-Dens 7400TAN 版本 090 0…100 ±0.1 L-Sonic 5100HAS版本 90…100 0…100 ±0.05 L-Com 5500HAS 版本 90…110 0…40 ±0.05 传感器 发烟硫酸[%] 温度[°C] 精度[%] L-Dens 7400HAS 版本 0…45 15…60 ±0.35 表1:安东帕H2SO4在线传感器的配置 根据不同的应用和浓度范围,安东帕为 H2SO4溶液和发烟硫酸的浓度测量提供了不同的配置(表1)。接液部件由钽或哈氏合金等耐腐蚀金属制成,因此它们可以轻松跟踪快速的温度变化。所有传感器都可以配备功能强大的变送器 Pico 3000。 3.2 过程集成 密度传感器 L-Dens 7400 的模块化设计提供不同的可行性,便于安装到生产过程中。该传感器可以直路安装或安装在旁路系统中(图3)。 图3:L-Dens 7400 的直路和旁路安装 图4显示了 L-Sonic 5100 的直路安装。 图4: L-Sonic 5100 HAS 版本的直路安装 优点 在最高效的工作范围内运行吸收塔 ·观察干燥过程 ·保持工厂绩效 ·优化稀释过程 所有传感器 均免维护, ·包括自动温度补偿, 并易于集成和操作。 5适用于 HSO4应用的其他安东帕解决方案 ·铅酸蓄电池生产:形成优化和快速转产 ·0%至110%的 H2SO4的在线测量 ·酸洗液监测 请联系:安东帕中国 电话:02164855000 info.cn@anton-paar.com|www.anton-paar.cn DPIAH-Awww.anton-paar.com 安东帕的在线传感器可以帮助提高 H2SO4 的生产效率并保护工厂设备。安东帕提供完整的高性能在线浓度测量产品组合,测量范围涵盖整个 H2SO4 范围和 0% 至 110% 发烟硫酸范围。L-Sonic 5100 HAS 版本声速传感器专门设计用于测量 90% 至 100% 的硫酸。由于采用最新一代耐腐蚀材料 Hastelloy® BC1®,因此无需塑料涂层,塑料涂层会显著影响浓度测量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《硫酸中浓度检测方案(其它工程控制)》,该方案主要用于酸中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硫酸中浓度检测方案(其它工程控制)》用到的仪器有安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic。
我要纠错
推荐专场
相关方案
