HSO4在线测量(0至110%) 相关:硫酸和发烟硫酸生产、肥料生产、蓄电池和洗涤剂生产、炼油、化学合成、废水处理 安东帕的密度传感器 L-Dens 7400 和声速传感器 L-Sonic 5100 适用于需要测量 H2SO4的任何地方。与L-Com 5500配合使用时,即使在90-110%的浓度范围内,也能连续准确地监测H2SO4 和发烟硫酸。 1HzSO4溶液和发烟硫酸的浓度测量 硫酸(H2SO4)是一种无色无味的油状液体,能与水以任意比例互溶,同时放出大量热量。它是化学工业中的一种核心物质,以不同浓度用于肥料生产、炼油、废水处理和化学合成,以及各种最终应用中,例如作为铅酸蓄电池中的电解质。 安东帕传感器适用于需要测量 H2SO4的任何地方,涵盖 H2SO4 (0-100%)的整个浓度范围以及发烟硫酸范围(0-45%的游离 SO3)。接液部件由钽或哈氏合金等高耐腐蚀材料制成。 为了保证以最高精度在线测量 H2SO4的浓度,应选择在酸浓度改变时表现出最大变化的物理属性。 根据测量范围,可以使用不同的测量方法来获得高精度的测量结果(图1)。 图1:H2SO4和发烟硫酸的密度与声速 安东帕拥有大量的产品组合,确保可以找到适合各种浓度范围的最佳过程测量解决方案。 2测量设置 H2SO4 在不同浓度的酸性和特定行为要求使用特殊的材料和仪器。 根据不同的应用,安东帕为 H2SO4溶液和发烟硫酸的在线浓度测量提供了不同的配置: 传感器 H2SO4[%] 温度[°C] 精度[%] L-Dens 7400TAN版本 0…90 0…100 ±0.1 L-Sonic 5100HAS 版本 90…100 0100 ± 0.05 L-Com 5500HAS版本 90…110 0…40 ±0.05 传感器 发烟硫酸[%] 温度[°C] 精度[%] L-Dens 7400HAS 版本 0…45 15…60 ±0.35 所有传感器都可以配备变送器 Pico 3000。该变送器可以集成到传感器的电子设备外壳中或远程控制外壳中。它还提供多种不同的通信接口,以便与您的工厂设备直接通信。另外还可提供 HMI 显示屏作为可选件。 2.1 0-90%的H2SO4浓度监测 安东帕的高精度密度传感器 L-Dens 7400 TAN 版本与由钽制成的接液部件是0-90% w/w H2SO4浓度测量的完美解决方案。密度具有陡峭且几乎呈线性的相关性,确保可以连续且高度准确地监测 H2SO4浓度。 L-Dens 7400 的模块化设计提供不同的可行性,便于安装到生产过程中。传感器可以直路安装(图2管道/罐体上)或安装在旁路系统中(图2取样至底部)。 图2: L-Dens 7400 TAN 版本的直路(上部)和旁路(底部)安装 2.2 90-100%的H2SO4浓度监测 L-Sonic 5100 HAS 版本声速传感器专门设计用于测量90至100% w/w 的硫酸,具有非常高的精度,因为浓度变化对声速影响非常大。 由于采用最新一代耐腐蚀材料 HastelloyQ BC1Q, 因此不需要塑料涂层,塑料涂层会对浓度测量产生不良影响。图3显示了L-Sonic 5100 的直路安装。 图3: L-Sonic 5100 HAS 版本的直路安装 2.3 连续监测90-110%的HSO4 L-Com 5500 HAS 版本密度和声速组合传感器可以应对硫酸和发烟硫酸二者跨度区间的测量挑战。只有安东帕能够用一个传感器连续测量90至110%w/w浓度范围的 H2SO4。专门开发的浓度公式可以结合两类测量值来得到续测量结果(图4)。仅用一个测量参数无法确定浓度是否低于或高于 100%HSO。 图4: 90-110%H2SO4的密度和声速组合测量 L-Com 5500 的安装与 L-Dens 7400 的安装相同。 2.4 0- 45%的发烟硫酸测量 发烟硫酸(H2S207) 的浓度表示为100%硫酸中“游离SO3”的含量。因此,45%发烟硫酸是指100%硫酸中含有45%的游离 So3, 对应于110%浓度的 H2SO4。在0至45%游离 SO3 的发烟硫酸范围内,最适合使用密度传感器 L-Dens 7400 HAS 版本。声速也可以在减小的范围内(0-30%发烟硫酸)并且具有较低的准确度。 3 优点 测量整个 H2SO4和发烟硫酸浓度范围 . 连续监测90至110%HSO4 传感器材料没有塑料涂层 即使在快速温度变化下也能迅速反应高精度测量结果 轻松集成和操作 自动温度补偿 4 H2SO4应用 H2SO4和发烟硫酸的生产 HSO4稀释 肥料生产 铅酸蓄电池生产 酸洗液监测 阳极化铝 请联系:安东帕中国 电话:02164855000 info.cn@anton-paar.com www.anton-paar.cn XDPIAH-Bwww.anton-paar.com 安东帕的高精度密度传感器 L-Dens 7400 TAN 版本与由钽制成的接液部件是 0 - 90% w/w H2SO4 浓度测量的完美解决方案。密度具有陡峭且几乎呈线性的相关性,确保可以连续且高度准确地监测 H2SO4 浓度。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《硫酸中浓度检测检测方案(其它工程控制)》,该方案主要用于酸中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硫酸中浓度检测检测方案(其它工程控制)》用到的仪器有安东帕Anton Paar在线密度传感器L-Dens。
