[仪电物光]医用护目镜透光率和雾度检测 医用护目镜的作用是防止液体喷溅阻断气溶胶传播,其使用范围主要在各级医疗机构的隔离留观病区、隔离病区和隔离重症监护病区等区域,以及在采集呼吸道标本、气管插管、年气管切开、无创通气、吸痰等可能出现血液、体液和分泌物等喷溅的操作中使用。在新冠疫情持续的当下,各个国家和人民均面临病毒的严重威胁,各种因素叠加催生了对于护目镜的较大需求,长期以来默默无闻、充当配角的护目镜成为了抗击新冠病毒的重要装备之一。 本实验参考国家关于《个人用眼护具技术要求》(GB 14866-2006)标准的要求检测护目镜镜片耐磨性能,参考国家关于《透明塑料透光率和雾度的测定》(GB/T2410-2008)标准的要求检验护目镜镜片(含镜片原材料)的透光率/雾度指标。上述标准同样适用于普通型眼镜、带测光板型眼镜、开放型眼罩、封闭型眼罩、手持式面罩、头戴式面罩、组合式面罩、头盔式面罩等产品的检测。 1、有机镜片表面耐磨性能试验 1.1试验装置组成:落砂实验装置、磨料和SGW Q-810 透光率/雾度测定仪 1.2试验条件 (1).磨料质量为400g (2)磨料下落量量分钟约为60-80g (3)磨料应垂直下落在镜片中心,并与镜片表面成45 4)镜片夹的转速为5转/分钟 (5)磨料为人造金告石 (SiC), 粒度125um 以上 (6)磨料每应用10次后,检验一次粒度,使用50次 (7) SGW@-810透光率/雾度测定仪1台 1.3试验步骤 先将测试样品(待测镜片需制成平面试样,如确无平面试样,需统一进光方向及相对位置)放在 SGW Q-810 透光率/雾度测定仪的样品架上做“t“准备”动作,然后把测试样品装夹到落砂试验机的转盘上,转盘转动时,落下磨料。磨擦 一定时间后,取出试样,并清洗镜片表面,再使用 SGW Q-810 透光率/雾度测定仪测定磨损后试试的雾度值 (Haze值),其试样的雾度值就是表面磨损率 H。 特别提示:用户需先将测试样品(待测镜片需制成平面试样)放在 SGWQ-810 透光率/雾度测定仪的样品架上做“准备”动作,这一点操作与仪器使用说明书不同。 2、SGW Q-810 透光率/雾度测定仪 2.1仪器原理 透光率/雾度测定仪:由卤钨灯发出的光经聚光镜汇聚,通过光栏经遮光式调制器射到物镜上产生一束平行光束,并将光栏成像在出射窗口上,出射窗口对入射窗口中心的张角为8度,光斑边缘与出射窗行成1.3度的环带。积分球内装有一个可以摆动的标准反射器,当测定透光率及总透光时,标准反射器被控在位,挡住出射窗口;当测散射光时,,,从出射窗处让开。 2.2试验步骤 (1)仪器开机预热3~5分钟 (2)预热结束,仪器测试准备(做准备时将磨损前的试样放在夹具上按准备键) (3)将试样取下进行磨损,,磨损结束后再安装在夹具上 (4)试样平贴在仪器样品窗口 (5)按测量键,获得测试结果 2.3结果计算(仪器自动检测完成) (1)透光率:对于每个试样,,以百分数表示的透光率 Tt=-x100%,式中: Tt透光率(数据精确到0.01%) T2--通过试样的总透射光通量 T1-入射光通量 (2)雾度:对于每个试样,以百分数表示的雾度 Haze—雾度(数据精确到 0.01%) T4-仪器和试样的散射光通量T2--通过试样的总透射光通量T3一仪器的散射光通量T1-入射光通量 3、透光率/雾度仪的行业应用 适用于测量一切透明、半透明平行平面样器(塑料板材、片材、塑料薄膜、平板玻璃)的透光率及雾度的测试。应用于塑料行业、汽车玻璃、手机玻璃、亚克力、薄膜行业、包装行业等领域。 塑料板材 塑料薄膜 二AE /工 夹胶玻璃 亚克力灯罩 水平偏光片.彩色滤光片·液晶·TFT玻璃-垂直偏光片-驱动IC与印刷电路板·扩散片扩散版-胶框-背光源背板主空制板-背光 养基 汽车玻璃 液晶屏底板
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海仪电物理光学仪器有限公司为您提供《医用护目镜中透光率和雾度检测方案(光泽度仪)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《医用护目镜中透光率和雾度检测方案(光泽度仪)》用到的仪器有仪电物光SGW®-810透光率/雾度测定仪。
