南京滨正红仪器有限公司谷小雨139 139 23206 025-83224668重金属检测配套器皿 重金属检测配套器皿南京滨正红仪器有限公司谷公雨139 139 23206 025-83224668 湿法消解投入量少、设备简单、操作容易、试剂用量大、准确度一般、工作周期短、可大批量处理样品,可配套我单位电热板、赶酸板、消解 重金属检测方法及 南京滨正红---ZH高压消解罐,,也七称为密封高压消解罐、压力消解器、压力消解罐、消化罐、聚四氟乙烯高压罐,多用于食品、药品、疾控中心、乳制品、环境中心、农产品、海产品、水产品等行业对茶叶中美术绿、稀土,果蔬、粮油、蛋类、肉类,奶粉等里铅、铬、镉、甲基汞、 无机砷等重金属的检测。我单位消解罐解决了客户在消解过程中数量多、要求高、体积小和消解难的问题。 滨正红高压消解罐特点 图片 士消解罐的内杯凹凸榫槽设计,内杯盖尖底设计,方便实验结束后样品收集;内杯/外罐采用防伪数码顺序编号,方便均等机会使用; 2.安全性:设计独特,做工精细,杯顶有泄气孔,安全系数高,即使在温度失控的情况 下,只会内杯变形,外罐不会损坏; 3.精选材质,未添加回料,洁净的加工环境,优化了加工工艺,确保极低的本底; 4.根据实验的不同,内杯可采用进口 TFM材料,外罐也可喷特氟龙涂层及加工双层内杯; 5.前期样品消解结束后,后期可配套我厂赶酸板一起完成赶酸实验。 6.特殊说明:对用到高氯酸、双氧水等的实验,我厂的 TFM 内杯解决了其产气量过大,对内杯损耗的难题。 7、典型用户:青海省疾病控制中心、北京疾控中心、广东省疾病预防控制中心、增城市疾 病预防控制中心、广东惠州疾控中心、温州粮油产品质量检测站、福建省产品质量检验研 究院等反馈效果很佳。 二、微波消解 滨正红 CEM 微波消解罐內罐优点 图片 1.微微波罐罐体、内塞我厂统一选用高纯实验级进口 TFM材料,我厂加工的微波罐能与原厂仪器匹配,而且是盖、体通配,无任何尺寸误差; 2.盖子选用 PFA 材料; 0.盖子也可选用进口 TFM材料, 当然这也不会影响和罐体螺纹匹配的; 4.实验数据不亚于原厂、且成本低、大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支; 5.无论盖子是 PFA 是是TFM,二者都是可以交替使用的; 6.根据客户需求不同,也可选用国产聚四氟乙烯材料加工,此方案无疑也降低了成 本,但是性能是次于进口 TFM 的; (.内罐可配套我厂赶酸电热板一起做后期赶酸实验; 8.而耐高低温:-200~+260℃。 典型用户: 核工业北京地质研究院、中国林业科学研究院、中国农业大学、华东理工大学等 MIT MARS6 高通量密闭微波消解系统 南京滨正红仪器 55ml防爆外罐 三、湿法消解及其他配套器皿 酸纯化器 酸蒸馏器 特氟龙器皿 PFA、FEP、PTFE 系列器皿 可用于实验室酸如 HN03、HC1、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,纯化后的酸和 Merck 的一样好,操作维护方便,是超纯净实验室化学反应的必备产品。 型号 CH-I 500ml CH-II 1000ml 型号 ZL-I 500ml ZL-II 1000ml 名称 酸纯化器 酸纯化器 名称 酸蒸馏器 酸蒸馏器 材质 PFA、FEP、PTFE、硅胶(冷却水管) 材质 PFA、FEP、PTFE、硅胶(冷却水管) 电压 220V/50Hz 电压 220V/50Hz 功率(W) 350 功率(W) 350 实验数据(仅供参考):试剂:优级纯HF 蒸馏后,经中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室 ICP-MS 检测出 HF 中杂质的含量: 元素 测量浓度(ng/g=ppb) 元素 测量浓度 (ng/g-ppb) Be <0.01 Ba <0.01 Mg <0.02 La <0.01 Sc <0.01 Ce <0.01 V <0.01 Pr <0.01 Cr <0.03 Nd <0.01 Mn <0.01 Eu <0.01 Co <0.01 Gd <0.01 Ni <0.01 Tb <0.01 Zn <0.02 Er <0.01 Ga <0.01 Tm <0.01 Rb <0.01 Yb <0.01 Sr <0.02 Lu <0.01 Zr <0.01 Hf <0.01 Cd <0.01 Pb <0.01 Sn <0.01 Th <0.01 Cs <0.01 U <0.01 针对重金属元素中铅元素的检测,前期样品制备的几种方法及配套产品一、湿法消解 称取固体试样0.2g~3g(精确至0.001g)或准确移取液体试样0.500mL~5.00mL于带刻度消化 管中,加入10mL硝酸和0.5mL高氯酸,在可调式电热炉上消解(参考条件:120 ℃/0.5h~1h;升至 180 ℃/2h~4h、升至200 ℃~220 ℃)。若消化液呈棕褐色,再加少量硝酸,消解至冒白烟,消化液呈 无色透明或略带黄色,取出消化管,冷却后用水定容至10mL,混匀备用。同时做试剂空白试验。亦可 采用锥形瓶,于可调式电热板上,按上述操作方法进行湿法消解。 配套产品方案介绍:消解管(可选择PFA、四氟、普通塑料试管等)配套石墨消解仪1. 特氟隆防腐铸铝加热板升温速度快,采用 PID 温控数显,温控精度 ±1℃,电压:220V/50Hz。2. 工作温度:室温至 200℃,可连续工作 48h,5-30 分钟可升到 200℃ (因孔深而异),和平板式电热板相比,热效率提高 5 倍以上,更 加低碳。3. 环绕式加热,孔间温差小,加热均匀,使用方便,寿命长。 4. 多个样品同时处理无交叉污染,耐强腐蚀性 5. 可配套 PFA 溶样罐、四氟烧杯、试管、坩埚、消解罐内杯、各厂家 微波消解罐内等赶酸、消解专用;石墨赶酸仪也称微波消解赶酸板、样品处理器、赶酸器、消解器。赶酸速度快,适合大多行业(食检商检、环境、医药、化工、生物、地质冶金)等领域的样品前处理;微波消解的预处理和赶酸处理;二、 微波消解 称取固体试样0.2g~0.8g(精确至0.001g)或准确移取液体试样0.500mL~3.00mL于微波消解GB5009.12—2017 3 罐中,加入5mL硝酸,按照微波消解的操作步骤消解试样,消解条件参考附录 A。冷却后取出消解罐, 在电热板上于140 ℃~160℃赶酸至1mL左右。消解罐放冷后,将消化液转移至10mL容量瓶中,用 少量水洗涤消解罐2次~3次,合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白 试验。 我司新推出微波消解仪,型号:BZH17-WB40,位数40位,配套进口TFM材质 55ml微波消解罐使用,消解效率高 产品特性:1、微波罐罐体、内塞我厂统一选用高纯实验级进口TFM材料,我厂加工的微波罐能与原厂仪器匹配无任何尺寸误差2、TFM耐高低温-200~+260℃,极限可耐300℃,具有空白值更低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点3、实验数据不亚于原厂、且成本低、大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支4、具有金属元素空白值低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点5、我厂特殊研发的生产工艺,保证了特别厂家的超长内罐的光洁度6、我厂还推出定制各厂家的微波消解罐及相关架子、转盘、塞子及垫片等,此产品质量好,可与原厂相媲美,同时微波罐內罐也可以配套我厂赶酸电热板一起使用!三、 压力罐消解称取固体试样0.2g~1g(精确至0.001g)或准确移取液体试样0.500mL~5.00mL于消解内罐 中,加入5mL硝酸。盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入恒温干燥箱,于140℃~160℃下保持4h~5h。 冷却后缓慢旋松外罐,取出消解内罐,放在可调式电热板上于140 ℃~160 ℃赶酸至1mL左右。冷却 后将消化液转移至10mL容量瓶中,用少量水洗涤内罐和内盖2次~3次,合并洗涤液于容量瓶中并用 水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。 高压消解罐配套后期赶酸电热板1. 消解罐的内杯凹凸榫槽设计, 内杯盖尖底设计,方便实验结束后样品收集;内杯/外罐 采用防伪数码顺序编号,方便均等机会使用; 2. 安全性:设计独特,做工精细,杯顶有泄气孔,安全系数高,即使在温度失控的情况 下,只会内杯变形,外罐不会损坏; 3. 精选材质,未添加回料,洁净的加工环境,优化了加工工艺,确保极低的本底;4. 根据实验的不同,内杯可采用进口 TFM 材料,外罐也可喷特氟龙涂层及加工双层内杯;5. 前期样品消解结束后,后期可配套我厂赶酸板一起完成赶酸实验。6. 特殊说明:对用到高氯酸、双氧水等的实验,我厂的 TFM 内杯解决了其产气量过大, 对内杯损耗的难题。7、典型用户:青海省疾病控制中心、北京疾控中心、广东省疾病预防控制中心、增城市疾 病预防控制中心、广东惠州疾控中心、温州粮油产品质量检测站、福建省产品质量检验研 究院等反馈效果很佳南京滨正红仪器有限公司
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
南京滨正红仪器有限公司为您提供《粮食、水果中重金属检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于小麦粉中重金属检测,参考标准《暂无》,《粮食、水果中重金属检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有石墨电热炉48孔加热炉、石墨消解器40孔配套微波罐电子温控消解仪、配套奥普勒GD-40微波罐APL四氟消解罐消解杯、907576CEM微波消解内罐40位55mlTFM材质位消解罐MARS6微波消解罐。
