IVIUMTECHNOLOGIESinnovative solutions for electrochemical research天津德尚科技有限公司(lvium电化学工作站中国总代)电话:022-58196933;官网: www.brillante.com.cn在线QQ:139170757;邮箱: sales@brillante.com.cn >>>> Vertex.C.EIS可扩展为双恒电位仪 ●最大电流:±350mA ·最大电压和槽压:±13V ·扫描电位范围:±10V .数据采集速率:100kHz D 电流量程:100pA~100mA 最低电流分辨率:10fA 测量电压分辨率:电压范围的0.0003%,400nV ·交流抗:1110pHz~1MHz 第二工作电极: *最大电流:30mA *最大电压:2V *电流范围:11pA~10mA,共11挡 >>>> Vertex.One.EIS ·最大电流:±100mA ● 最大电压和槽压:±21V ●扫描电位范围:±10V ●数据采集速率:100kHz ·循电流量程:100pA~100mA ·最低电流分辨率:10fA :测量电压分辨率:电压范围的0.0003%,400nV ●交流阻抗:110uHz~250kHz >>> 电化学技术和方法 ● 循环伏安和线性扫描:电流平均、电流平均法、动电流线性扫描法、欧姆降校正、可同时记录外部输入的信号、多种常规分析功能(腐蚀速率和Tafel分析等)、扫描速率1uV/s-10,000V/s .计时电流和计时电位:可设置1-255个不同的电位/电流脉冲、标准配置取样间隔最小为10us、欧姆降校正可同时记录外部输入信号、可进行多达65535次循环测量 ● 混合模式:可将电位阶跃、. 电流阶段、电位扫描、电流扫描、开路电位OCP任意组合,可定义多达255个步骤。施加直流信号的同时还可测量体系的交流阻抗(如电池内阻) 电化学噪声:测量方法由两个完全相同工作点和一个参比电极构成的体系来完成,月所有型号IVIUM电学学工作站均内置ECN模块,.可同时记录电位噪声和电流噪声。 交流阻抗:可进行恒电位频率扫描、恒电流频率扫描、动电位频率扫描、动电流频率扫描等多种电化学交流阻抗EIS测量方法,可得到Bode图、Nyquist图、微分电容曲线、Mott-Schottky肖特基曲线等多种曲线图。 旋转圆盘/盘环电极 特性: ·极佳的机械稳定性,确保良好的重要性 ·软件和手动两种方式控制转速 ·多种工具电极头,包括玻碳、银、铂和金等多种材质 ·独有的密封设计,在高速旋转的同时保持严谨密封 仪器简介: 。 II.RRDE IVI.RRDE 旋转环盘电极是一套低噪声、极高稳定性的旋转环盘电极系统。使用最新的旋转电机系统,进一步降低电机运转噪声。通过IVIUMSOFT软件,旋转速度范围增大为100~10000rpm, 完全符合更高转速和更低噪声的要求。 RHDE -电源及转速控制器 旋转轴套件圆盘/环盘电极头水浴可通气双层电解池氯化银参比电极-对电极-电极台 ·抛光材料 ●可选配件 产品名称 规格/型号(mm) 旋转圆盘电极(玻碳/铂/金) 中3/中4/中5 旋转盘环电极(玻碳/铂/金) 中3/中4/中5 五口水浴池(带配件) 150ml/定制 氯化银电极 配制/定制 铂对电极 配制/定制 抛光材料 抛光座2个,麂皮5张,抛光布5张,砂纸200#3000#各5张,抛光粉1.5um 0.5um 0.05um各20克 ( 天津德 尚 科技有限公 司 (Ivi u m电化学工作站中 国 总 代 ) 电话 : 022 - 58 19693 3; 官网: www . b ri l l a n te.c o m .c n 在 线QQ: 1 3 9 17 0 7 5 7 ; 邮 箱 : sal e s @br il l a nte. co m. c n ) 1. 双恒电位仪:Vertex.C.EIS 13V 350mA, 交流阻抗10uHz-1MHz,可进行所有常规电化学方法2. 旋转环盘电极装置:IVI.RRDE 转速100~10000rpm,可进行ORR,OER, LSV3. 提供超长三年质保 4. IVIUM还有十个型号可以搭配RDE/RRDE完成电催化实验平台,以满足不同用户的需求。
关闭产品配置单
天津德尚科技有限公司为您提供《燃料电池催化剂中ORR,OER检测方案(电化学部件)》,该方案主要用于燃料电池中ORR,OER检测,参考标准《暂无》,《燃料电池催化剂中ORR,OER检测方案(电化学部件)》用到的仪器有IVIUM 旋转圆盘/盘环电极 RRDE、Vertex.One电化学工作站。
