窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 组培育苗是不少科研单位采用的一种育苗方法,在组培育苗中,最重要的一款仪器设备就是光照培养箱,该培养箱可以为组培育苗提供理想的培育环境,缩短培育周期,提高培育的质量,下面就来简单介绍一下光照培养箱在组培育苗中的应用。 组培育苗也就是取出植物上的一小块组织或器官,接种于培养基上,再置于培养室或光照培养箱中培养,便可成活、生长一定大小用于大田生产。这种育苗方法的优点就是可以不受自然环境中季节和恶劣天气的影响,且繁殖的后代整齐一致,能保持原有品种的优良性状。而之所以该培育方法具有这样的有点,还是有赖于光照培养箱提供了区别于外界自然环境的恒定温湿度、光照环境,在理想而稳定的环境条件下,组培育苗不仅成活率高,而且培育出来的后代也更加优良,用于大田生产,效果也更加卓著。 光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置,特别适用于生物工程、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用。一般来说,组培育苗主要用于白芨、铁皮石斛等名贵中药材种苗的培育,而随着中药材产业的发展,这项工作的意义越愈发重要,作为最基本的仪器设备,光照培养箱的应用不可缺少。广大企业或农业部门应用光照培养箱来开展组培育苗或相关的科研工作,可以极大的提升组培育苗的成功率和效率,育苗品质等,因此光照培养箱的应用前景十分广阔。 光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音,外壳应可靠接地。制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。当设备在停止使用时,应拔掉电源插头。为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。 微生物光照培养箱广泛应用于细菌、微生物的培养及保存,其不锈钢表面必须进行定期的清洁保养,以保持其光滑亮丽的表面及延长使用寿命。窗体底端 窗体顶端 窗体顶端 恒温恒湿培养箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为生产研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛用于药物、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。 恒温恒湿培养箱的温度、湿度异常 恒温恒湿培养箱都是可以进行高温、低温、湿热等试验,恒温恒湿机在试验的过程中出现各种温度、湿度故障,都可以依据以下方法进行处理: 1、恒温恒湿培养箱的低温达不到试验所设定的指标 需要观察温度是否发生变化,是温度降的很慢,还是温度在达到一定温度值以后温度有回升的趋势。 前者就必须要检查一下原因,在做低温试验前是否已经将工作室烘干,工作室保持干燥之后再将试验样品放到工作室内再进行试验。然后检查工作室内的试验样品是否放置了过多,致使工作室内的空气不能完全得到循环,在排除了上述这几种原因之后,就要考虑培养箱制冷系统是否出现故障了,如果这样就要请供应商的专业修理人员进行检修。 后者的现象是恒温恒湿培养箱在不好的环境中所致,恒湿培养箱所放置环境的温度,放置的位置(箱体背面与墙的距离)要满足要求(在设备的操作使用说明中都有规定)。 2、恒温恒湿培养箱的高温达不到试验所设定的指标 如果培养箱温度的变化达不到试验所需的温度值时,可以检查培养箱加热电器系统,逐一排除故障。恒温恒湿培养箱如果温度升得比较慢,就需要检查风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,是培养箱控制器出故障,须更换控制仪表。 恒温恒湿培养箱的常见故障解析一、电器问题:1、培养箱电路设计问题不好,会导致长期使用跳闸;2、不运行,甚至电路不通;3、材料选型质量不好,长期使用也会出现继电器等零部件损坏,故障率比较高;二、结构问题:1、如果培养箱结构没有设计好,会导致门边漏电;一般在使用一年之后就会出现一些小问题,经常跳闸;2、会导致工作室内均匀度、波动度不稳定;三、低温问题:1、培养箱低温制冷系统选小了,一般使用一年过后温度就会降不到原来的zui低温度,甚至会导致压缩机超负荷而损坏压缩机;2、如果没有超温、超压保护;长期使用容易减少设备的使用寿命;四、加热问题:1、加热功率没有匹配好也会导致加热加不上;2、加热材质没有选好,长期使用会导致加热系统损坏,坏了之后也会出现跳闸问题。
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《植物,微生物中培养检测方案 》,该方案主要用于农/林/牧/渔中培养检测,参考标准《暂无》,《植物,微生物中培养检测方案 》用到的仪器有恒温恒湿培养箱HWS-70B、高光照种子发芽培养箱PGX-80A。
