PICKERINGLAOORATORIEI美国tl pickering Laboratories 柱后衍生系统 美瑞泰克有限公司中国代表处www.suntekscience.com服务热线:86-22-87890415 86-22-87890416传真:86-22-87890417 出色的品质 合理的价格 满意的服务 应用高效液相柱后衍生技术对聚醚类抗生素(PolyetherAntibiotics)分析 一莫能霉素(Monensin),甲基盐霉素(Narasin)&盐霉素(Salinomycin) 聚醚类抗生素,例如莫能霉素、甲基盐霉素和盐霉素,经常被用在生饲料、预混剂、液体添加剂和成品饲料中,它们可以通过配备有柱后反应器的高效液相色谱来进行最佳的定量分析。聚醚类抗生素在柱后先后同硫酸和香兰醛发生反应,流出物在520nm下进行检测。然而,由于这种具有腐蚀性的衍生试剂会对大部分仪器造成腐蚀,所以 Pickering Labs 特意制备了一款大部分包括清洗泵头在内都是由非金属材料属成的 PCX5200,使其免受硫酸的腐蚀。特殊的操作指南也包括在仪器中。如果您想了解更多的关于这款用于聚醚类抗生素的惰性 PCX5200柱后衍生系统的信息,请联系 Pickering Labs。 方法 分析条件 分析柱:聚醚类反向柱 C18 4.6×250mm 2381750 柱温:40℃ 流速:0.7mL/min 流动相:甲醇/5%的醋酸水溶液(90/10)),,等度洗脱 柱后条件 柱后系统: PCX5200(需非金属的柱后衍生系统) 衍生试剂1:浓缩的硫酸/甲醇(4:96V/V) 反应器1:环境温度,0.1mL 衍生试剂2:含60g香兰醛(或 p-dimethylaminobenzaldehyde) 的950mL甲醇溶液反应器2:90℃,1.4mL 流速:0.3mL/min 检测 UV-Vis 检测器:香兰醛=520nm; DMAB3入=450nm 美瑞泰克有限公司中国代表处 www.suntekscience.com 服务热线:86-22-8789041586-22-87890416传真:86-22-87890417 出色的品质 合理的价格 满意的服务
关闭产品配置单
美瑞泰克科技——Labbuy实验室商城为您提供《聚醚类抗生素(Polyether Antibiotics)分析》,该方案主要用于饲料中null检测,参考标准《暂无》,《聚醚类抗生素(Polyether Antibiotics)分析》用到的仪器有Pickering ONYX PCX 柱后衍生仪器 柱后衍生系统。
