怎么选择卡尔费休微量水分测定仪 卡尔费休法简称费休法是测定物质水分的各类化学方法中,对水最为专一、最为准确的方法。虽属经典方法但经过近年改进,提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。 卡尔费休法有滴定法与库仑电量法两种方法。适用于许多无机化合物和有机化合物冲含水量的测定。 是世界公认的测定物质水分含量的经典方法。可快速测定液体.固体.气体中的水分含量,是最专一、最准确的化学方法,为世界通用的行业标准分析方法。广泛应用在石油、化工、电力、医药、农药行业及院校科研等原理。 利用卡尔费休法测定物质中水分是一种重要而灵敏的化学分析方法,但除了有一个非常好的测定仪器外,必须对测定的物质中有无干扰物质存在,根据物质中水分的含量确定适当的进样量,克服各种影响测定精度的因素,细心操作,才能得到好的测定结果。 1935年卡尔一费休(KarlFischer)首先提出了利用容量分析测定水分的方法,这种方法即是 GB6283《化工产品中水分含量的测定》中的目测法。。目测法只能测定无色液体物质的水分。后来,又发展为电量法。随着科技的发展,继而又将库仑计与容量法结合起来推出库仑法。这种方法即是 GB/7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》中的测试方法。分类目测法和电量法统称为容量法。卡氏方法分为卡氏容量法和卡氏库仑法两大方法。两种方法都被许多国家定为标准分析方法,用来校正其他分析方法和测量仪器。 上面提到了卡尔费休测定法有容量法和电量法,他们的区别如下: 一、卡尔费休容量法水分测定仪 卡尔费休容量法(滴定法)每测定一次样品,要进行以下5个基本的步骤:1、先向滴定池中注入一部分溶剂; 2、滴定一部分卡尔费休试剂,使其平衡; 3、注入被测样品; 4、再向滴定池中滴定卡尔费休试剂; 5、排放废液。简单的说,就是每测定一次要更换一次试剂。 该方法是根据所注入的卡尔费休试剂的量和试剂的滴定度换算出水分含量,因为卡尔费休试剂受环境湿度、光照以及密封等因素的影响,滴定度是随时变化的,从而导致测定误差。在测定试验过程中,每测定一次,要把上次用过的废液排放掉重新滴定新的卡尔费休试剂,给环境造成污染,试剂的消耗量很大,操作很繁琐,测定精度低。 自动型的容量法水分测定仪,,也是需要以上5个基本步骤,只是增加了自动滴定、自动排废液等功能。 二、卡尔费休库仑法(电量法)微量水分测定仪 卡尔费休库仑法(电量法)微量水分测定仪是在电解池平衡的情况下,只需要一个操作步骤,就是注入样品,仪器会根据样品中含水量的多少,自动的进行电解使其再次达到平衡后,根据电解所消耗的电量,换算出水分含量,并在仪器上数字显示出结果,所以精度、准确度更高,测定速度快。库仑法的试剂加上一次可以连续长期的使用,不需要频繁更换,试剂的用量省,测定成本低,操作简单。 以上是卡尔费休微水测定仪的两种不同的测量方法,大家在选择的时候可以根据实际需要和国标要求,选择适合的卡尔费费微量水分测定仪。 旭鑫仪器公司生产并销售的卡尔费休微量水分测定仪有三款 ST-1503微量水分测定仪 ST-1513 全自动微量水分测定仪 ST-1523 全自动微量水分测定仪 三款仪器从 ST-1503 到 ST-1523 是一个不断更新进步的阶段,自动化程度越来越高,从需要人工加药清洗发展到具仪器本身具有自动排加液的功能。具体参数问题请电话咨询 010-53519848。 卡尔费休法测定物质中水分是一种重要而灵敏的化学分析方法,但除了有一个非常好的测定仪器外,必须对测定的物质中有无干扰物质存在,根据物质中水分的含量确定适当的进样量,克服各种影响测定精度的因素,细心操作,才能得到好的测定结果
关闭产品配置单
北京旭鑫仪器设备有限公司为您提供《液体中水分检测方案 》,该方案主要用于液体中水分检测,参考标准《暂无》,《液体中水分检测方案 》用到的仪器有全自动微量水分测定仪ST-1523 、库伦法微量水分试验器ST-1523、自动微量水分测定仪 微量水分全自动测试仪、北京旭鑫仪器 微量水分测定仪 ST-1503。
