Labthink 中空容器整体阻隔性检测技术与仪器介绍 关键词: 中空容器,透过率,软袋,泡罩,压差法 保持一定的形状是中空容器的最基本特征,中空容器造型多变是检测的难点所在,因此在检测时第-需要确保的是测试样品的形状不被破坏,第二就是检测装置以及制样辅助装置的密封性,这两点是中空容器测试与薄膜、片材测试相比最难以实现的。但随着阻隔性检测的推广,中空容器整体阻隔性检测技术也获得了极大的进步,如今可检中空容器种类已经相当丰富。本文将详细介绍中空容器整体阻隔性检测技术与试验仪器。 1、等压法中空容器氧气透过率测试技术 等压法中空容器氧气透过率测试的检测原理与等压法薄膜气体透过率的检测原理雷同。首先利用制备好的试样将渗透腔隔成两个独立的气流系统,容器一侧为流动的测试气体(纯氧气、或含氧气的混合气体),另一侧为流动的高纯载气,虽然两侧的气体压力相等但氧气分压不同,因此在氧气浓度梯度作用下,氧气透过容器壁并被载气携带至传感器中,由传感器精确测量出载气流中的氧气量,从而计算出中空容器的氧气透过率。只要有效解决样品的制备问题,利用该方法可以检测各种中空容器,而且检测的对象可以是中空容器整体,也可以是局部,例如各种瓶子、瓶盖和瓶体的连接处、瓶盖、胶囊、泡罩、管剂、针剂、输液容器、软管、以及球类等等。此外,检测的中空容器可以不含内容物,也可以带有内容物,可为评价包装的实际使用效果以及内容物的质量变化提供最可信的数据。 目前, ASTM F1307 是该测试方法的唯一检测标准,适用于在通常使用时能够封起一个干燥空间的所有中空容器。但是,等压法容器氧气透过率测试技术也可用于潮湿条件下的检测,而且可以在容器外或者容器内提供具有一定湿度的环境。等压法测试容器透氧的仪器推荐选用 Labthink 兰光研发生产的 C230H氧气透过率测试系统。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 2、压差法中空容器气体透过率测试技术 对中空容器形状的保持是利用压差法进行中空容器气体透过率测试的主要难点,由于中空容器内外存在压力差,因此若没有合适的手段用于维持样品的形状,则最终样品可能会在压力差的作用下被破坏,致使测试结果无意义又或者根本无法出具测试数据。在压差法中空容器气体透过率的测试方法研究上,Labthink 兰光已取得了突破性进展,同时将中空容器整体气体透过率的检测成功地从单-一氧气扩展到多种常见无机气体,但是目前该方法能够检测的试样种类较少。Labthink 兰光推出的“G2/130压差法容器气体透过率测试仪”是一款专业用于容器试样的气体透过率测试仪,仪器基于压差法测试原理,适用于各种中空包装容器整体气体透过率的测定。试验气体包括空气、氧气、氮气、二氧化碳等;中空包装容器包括各种碳酸饮料瓶、果汁饮料拼、食用油桶、茶饮料瓶、奶制品包装容器、洗化用品包装容器以及金属包装容器等。 3、称重法中空容器水蒸气透过率测试技术 利用称重法进行中空容器水蒸气透过率的测定是检测中空容器水蒸气透过率的传统方法,相关测试标准有 GB/T 6981-1986、GB/T 6982-1986、ASTMD 3079-94, 基本测试方法是先将干燥剂(可使用盛装附件)放入试样内,并对中空容器壁上的开口可靠密封,对试样进行预热处理后立即转入恒定湿热条件的试验箱内进行湿热试验,之后根据容器透湿性能的高低以适当的间隔时间对样品重量进行称量,当渗透达到稳定后以样品重量的增加量计算中空容器整体的水蒸气透过率。但是,在中空容器壁上开口不但可操作性差,而且容易出现操作失误而导致泄露,因此药包材标准中在使用该测试方法时将填入中空容器的干燥剂更换为蒸馏水或其他测试溶液,这样在容器封口后就无需反复开启、封闭,只需要间隔一定时间对中空容器进行称重即可。 4、传感器法中空容器水蒸气透过率测试技术 传感器法中空容器水蒸气透过率测试技术的检测结构与等压法中空容器氧气透过率测试技术的检测结构接近,利用中空容器将渗透腔隔成两个独立的气流系统,容器的一侧为流动的载气(干燥),另一侧保持一定的相对湿度,样品两侧存在稳定的水蒸气浓度差(相对湿度差)。在水蒸气浓度差的作用下,水蒸气透过容器壁并被载气流携带至传感器中,由传感器精确测量出载气流中的水蒸气含量,从而计算出试样济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 的水蒸气透过率。瓶、袋、胶囊、泡罩、输液容器、软管等包装形式都可以利用该方法进行检测。目前,中空容器水蒸气透过率测试推荐使用 Labthink 兰光研发的 C390H水蒸气透过率测试系统和 C330H水蒸气透过率测试系统,两款仪器分别采用红外传感器法和电解法水分分析传感器法测试原理,均可用于塑料瓶、塑料袋、胶囊、泡罩、输液容器等中空容器的测试。 Labthink 兰光,致力于通过包装检测技术提升和高端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。以上是针对中空容器阻隔性能测试技术和试验仪器的介绍, Labthink 兰光愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。了解关于更多相关信息,您可以登陆 www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。 www.labthink.com www.labthink.com 中空容器整体阻隔性检测技术与仪器介绍关键词: 中空容器,透过率,软袋,泡罩,压差法 保持一定的形状是中空容器的最基本特征,中空容器造型多变是检测的难点所在,因此在检测时第一需要确保的是测试样品的形状不被破坏,第二就是检测装置以及制样辅助装置的密封性,这两点是中空容器测试与薄膜、片材测试相比最难以实现的。但随着阻隔性检测的推广,中空容器整体阻隔性检测技术也获得了极大的进步,如今可检中空容器种类已经相当丰富。本文将详细介绍中空容器整体阻隔性检测技术与试验仪器。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《中空容器中整体阻隔性检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中整体阻隔性检测,参考标准《暂无》,《中空容器中整体阻隔性检测方案(透氧仪)》用到的仪器有C230H氧气透过率测试仪_高精度氧气透过率试验机、C106H透气量试验机 压差法薄膜气体透过率测试仪、C390M水蒸气透过率测试仪 红外法薄膜透湿仪WVTR、红外传感器法透水蒸气性试验仪_水蒸气透过率测试系统厂家。
