No.A617News岛津SHIMADZU第一版发行日:2020年3月400-650-0439 ApplicationNews 光吸收分析 LiDAR评价系统-带通滤波片的透射率测定- No.A617 R. Fuji 关键字: LiDAR、激光波长、透射率、光学特性 l摘要 通过使用紫外可见近红外分光光度计,可以对 LiDAR 相关的材料进行光学特性评价。可以考虑用于 LiDAR的激光波长来选择测则波长,通过可变角度绝对反射测定装置,可以轻松地进行不同入射光角度的依赖性评价等。 LiDAR 是 Light Detection and Ranging 的简称,是一种光学传感器技术。通过激光照射测定对象,测定散射光和反射光,可以对位于远处的测定对象物体的距离、角度或者其它性质进行分析。以前, LiDAR 主要安装在航空器和人造卫星上,作为研究地质学、地震学等的测量技术使用。最近作为用于汽车自动驾驶的技术而受到了广泛关注。 在自动驾驶中, LiDAR必须替代人类,对信号、道路宽度、对面车辆、行人等进行检测,进行适当的操作。作为一种在驾驶过程中对可能形成障碍的物体进行检测的技术, LiDAR 是非常重要的,属于实现自动驾驶的关键技术。 从 LiDAR发射的激光光线穿过车标等的传感器护罩,照射到位于远方的测定对象物体上。因此,需要掌握所使用材料的光学特性,例如,用于 LiDAR 的激光光线能够在多大程度上透过传感器护罩等。另外,LiDAR的视野角度也是重要的性能之一。例如,在车体前面安装LiDAR时,需要尽可能大的视野角度,确保可以检测到前方更大的范围。 现在,大多数 LiDAR都使用半导体二极管激光器,反射905nm的近红外波长。但是,在美国及其他国家的激光安全规则中,为了防止对人的眼睛造成危险,对激光脉冲的输出进行了限制,使用905nm 激光时 LiDAR的检测范围仅限于 30-40m。因此,通过使用更高的激光输出和对眼睛来说更安全的长波长1550nm激光,可检测到更远距离的技术。 穿过传感器护罩的激光的波长范围和光量根据激光入射角度以及传感器护罩位置而变化。即,护罩材料的光学特性会对LiDAR的性能造成重大影响,因此,在 LiDAR 评价系统中,需要通过改变入射光的角度、或者改变波长范围等方式进行更大范围的测定。 在Application News No.A612A中,介绍了光学材料的反射率测定以及透射率测定的实例。在此,使用紫外可见近红外分光光度计 SolidSpecTM-3700i, 对905nm 和1550nm的带通滤波片的光学特性进行了评价。 LiDAR评价系统的支持机型 紫外可见分光光度计的可测定波长范围内因机型的不同而异。需要考虑在 LiDAR 上使用的激光波长,选择合适的机型。另外,通过与大型样品室和可变角度绝对反射测定装置的组合,可以对透射率(入射角0°~)、反射率(入射角5°~)等的角度依赖性进行评价。表1所示为各机型的可支持范围,图1所示为各机型的外观。 表1各机型的测定范围 分光光度计主机 UV-2600i UV-3600i Plus SolidSpec-3700i 波长范围 185-900 nm 185-3300nm 240-2600 nm 反射测定 入射角5~70°受光角10~140° 透光测定 受光角0~90° 试样尺寸 25×25 mm~ 70×70 mm、厚度~15 mm ※在UV-2600i 及 UV-3600i Plus 中,除可变角度绝对反射测定附件之外,还需要大型样品室(MPC-2600A 或者 MPC-603A) 。 紫外可见分光光度计 大型试样室/可变角度绝对反射测定装置 图1各机型的外观 透光率测定 安装有可变角度绝对反射测定附件的 SolidSpec-3700i样品室如图2所示。通过使用可变角度绝对反射测定附件,可以测定入射角度发生变化时的透射率/绝对反射率。其中,如果入射角大(约15°以上),偏振特性就会受到影响,因此,在本实验中,20°以上的测定使用了大型偏振镜 Assy。 首先,在不放置样品的状态下进行基线校正,然后将试样以任意角度放置并进行测定。试样及检测器的位置可以按照1°刻度(手动)进行调整。测定条件如表2所示。 图2安装了可变角度绝对反射测定装置的 SolidSpec-3700i 样品室 表2测定条件 装置 表2测定条件 SolidSpec-3700i、可变角度绝对反射测定 附件、大型偏振镜 Assy 测定波长范围 300~2000 nm 扫描速度 中速 数据间隔 1.0 nm 狭缝宽度(自动切换) 8nm(紫外~可见光)、 20nm(近红外线) 光源切换波长 310 nm (b) 图3905 nm 带通滤波片透射率测定的结果 (a)s偏光(偏光片0°)、(b)p偏光(偏光片90°) 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 905 nm 带通滤波片的透射率测定的结果如图3(a)(b)所示,1550 nm 带通滤波片的结果如图4(a)(b)所示。光的入射角为0~70°,步长为10°。s偏光表示与入射面垂直的振动成分,p偏光表示平行的振动成分的光。 根据图3(a)、4(a), s偏光随着入射角变大,透射率减少,根据图3(b)、4(b),p偏光不像s偏光那样,透射率没有很大程度的减少。 另外,由于该带通滤波片是利用薄膜的干涉作用的干涉滤波片,可以看到入射角变化时中心波长也变化的特征。 图41550 nm 带通滤波片透射率测定的结果 (a)s偏光(偏光片0°)、(b)p偏光(偏光片90°) 总结 使用紫外可见近红外分光光度计 SolidSpec-3700i和可变角度绝对反射测定附件,对905 nm 和 1550 nm 的带通滤波片进行了测定。通过测定入射光的角度发生变化时的透射率,可以对光学特性进行评价。 ( 参考文献 ) ( 1 ) Under the Hood of Luminar's Long-Reach Lidar https://spectrum.ieee.org/cars-thatthink/transportation/self-driving/under-the-hood-ofluminars-long-reach-lidar (参照2020年2月12日) ) ( SolidSpec 是岛津制作所株式会社在日本及其他国家的商标。 ) 岛津应用云 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) LiDAR是Light Detection and Ranging的简称,是一种光学传感器技术。通过对测定对象物体照射激光,测定散射光和反射光,可以对位于远处的测定对象物体的距离、角度或者性质进行分析。以前,LiDAR主要安装在航空器和人造卫星上,作为研究地质学、地震学等的测量技术使用。另外,最近作为用于汽车自动驾驶的技术而受到了广泛关注。在自动驾驶中,LiDAR必须替代人类,对信号、道路宽度、对面车辆、行人等进行检测,进行适当的操作。作为一种在驾驶过程中对可能形成障碍的物体进行检测的技术,LiDAR是非常重要的,属于实现自动驾驶的关键技术。从LiDAR发射的激光光线穿过车标等的传感器护罩,照射到位于远方的测定对象物体上。因此,需要掌握所使用材料的光学特性,例如,用于LiDAR的激光光线能够在多大程度上透过传感器护罩等。另外,LiDAR的视野角度也是重要的性能之一。例如,在车体前面安装LiDAR时,需要尽可能大的视野角度,确保可以检测到前方更大的范围。现在,大多数LiDAR都使用半导体二极管激光器,反射905nm的近红外波长。但是,在美国及其他国家的激光安全规则中,为了防止对人的眼睛造成危险,对激光脉冲的输出进行了限制,使用905nm激光时LiDAR的检测范围仅限于30-40m。因此,通过使用更高的激光输出和对眼睛来说更安全的长波长1550nm激光,可检测到更远距离的技术。穿过传感器护罩的激光的波长范围和光量根据激光入射角度以及传感器护罩位置而变化。即,护罩材料的光学特性会对LiDAR的性能造成重大影响,因此,在LiDAR评价系统中,需要通过改变入射光的角度、或者改变波长范围等方式进行更大范围的测定。使用紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700i和可变角度绝对反射测定附件,对905 nm和1550 nm的带通滤波片进行了测定。通过测定入射光的角度发生变化时的透射率,可以对光学特性进行评价。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LiDAR相关的材料中透射率测定检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中透射率测定检测,参考标准《暂无》,《LiDAR相关的材料中透射率测定检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计UV-2600i/2700i、紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700i。
