PribolabDevoted to Food Safety Every Day青岛普瑞邦生物工程有限公司Pribolab PTE.LTD.致力于食品安全每一天 青岛普瑞邦生物工程有限公司Pribolab PTE.LTD.致力于食品安全每一天Devoted to Food Safety Every Day 粮谷中11种真菌毒素检测解决方案 摘要: 建立粮谷中多种真菌毒素的超高效液相色谱-串联质谱检测方法。样品用乙腈-水溶液提取,经固相净化柱 PriboFast100进行净化,采用 C18色谱柱进行分离,以20mmol/L乙酸铵溶液和乙腈梯度洗脱,利用超高效液相色谱-串联质谱进行分析。11种真菌毒素在测定浓度范围内线性关系良好,各组分相关系数 R²>0.998,加标回收率范围72.4%~90.7%,方法精密度范围6.2%~11.8%,测定各组分真菌毒素定量限范围1.2ug/kg~2.0ug/kg。该方法前处理过程便捷、灵敏度高、重现性好,适用于粮粮中11种真菌毒素的测定。 固相净化柱;多毒素;真菌毒素;超高效液相色谱-串联质谱 前言: 真菌毒素是由产毒真菌在适宜的环境条件下产生的有毒代谢产物,是各种粮食及农副产品的主要污染物之一,据联合国粮农组织(FAO)报道世界上约有25%的农作物受到真菌毒素的污染。真菌毒素具有致癌及极强的细胞毒性,极易威胁到人体的健康。例如,黄曲霉毒素即使摄入很小剂量也会引起肝脏的损害、出血性坏死、肝细胞脂肪变性和胆管增生;单端孢霉烯族B类毒素能够导致厌食、呕吐、贫血、出血以及免疫抑制的症状;赭曲霉毒素具有致癌作用、致畸作用、肾毒性等。因此,世界各国驭食品中的真菌毒素的限量均做了规定。 我国2011年颁布了最新的《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB/T2761-2011),相比GB/T2761-2005增加了赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮的指标;修改了黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇及展青霉素限量指标及检测方法,而2017年又补充了样品种类。可见我国对真菌毒素在食品中的限量要求越来越高,限制的 普瑞邦官网: www.pribolab.com 食品种类也越来越细。欧盟于2006年颁布了《Regulation (EC) No 1881/2006》,对食品中污染物的限量进行规定,2012年又颁布了《Regulation (EC) No 594/2012》),对《Regulation (EC) No 1881/2006》进行了修订,对干果等食品中的赭曲霉毒素A的最高限量作了规定。相对于其他国家来讲,日本的要求最为严格,要求在食品中不得检出黄曲霉毒素。 目前对于真菌毒素的检测主要方法有酶联免疫法,气相色谱法,高效液相色谱法,液相色谱-串联质谱法。酶联免疫法虽然设备要求简单,但是准确度上无法保证,大批量检测时容易出现假阳性结果;气相色谱法由于对分析物质要求具有低沸点且热稳定性好,所以在多组分真菌毒素的分析上应用受到了限制;高效液相色谱法稳定性较好,但是单一通过保留时间定性很难应用于多组分的真菌毒素的测定;高效液相色谱-串联质谱法能够克服上诉方法的缺点,具有高分离度、高准确度的特点。因此建立以乙腈-水溶液为提取液、固相净化柱净化、超高效液相色谱-串联质谱同时检测食品中多种真菌毒素的方法。 1.1 主要仪器 TSQ Quantum 三重四极杆串联谱仪戴安 U3000 超高效液相色谱仪 固相净化争(型号 PriboSpinTM 100,2 mL) : Pribolab 公司 离心机 超声水浴锅 Pribolab 超纯水机: 1.2标准品及配置 黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素 G1、黄曲霉毒素G2、伏马菌素B1、伏马菌素B2、伏马菌素B3、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯 醇、15-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇: Pribolab (青岛普瑞邦)公司。将上述示准溶液用乙腈配置为 10pg/mL的混合标准储备液,使用时用流动相初始比例配置标准曲线。 1.3样品前处理 称取粉碎并混合均匀后的样品5.0g于50mL离心管,加入提取液(乙腈:水=60:40,体积比)20mL,超声辅助提取30min ,于10000r/min 离心5min, 取上清液8 mL过多功能柱净化,准确移取净化后的样液2mL于40℃下氮气吹干,使用流动相初始比例定容至1mL,过0.45um微孔滤膜,用UPLC-MS/MS 测定。 1.4超高效液相色谱及质谱条件 1.4.1超高效液相色谱条件 色谱柱: Pribolab C18( 150×2.1mm, 5 um)色谱柱;进样量: 10pL;流动相:A为20 mmol/L乙酸铵,B为乙腈;流速:0.3mL/min;柱温:30℃。梯度进样程序见表1。 表1梯度洗脱程序 Table 1 Gradient elution conditions 时间/min A (20 mmol/L乙酸铵)/% B(乙腈)/% 0.01 90 10 2.00 90 10 7.00 10 90 12.00 10 90 12.01 90 10 16.00 90 10 1.4.2质谱条件 离子源:电喷雾离子源(ESI±模式同时扫描);多反应监测 MRM 模式;喷雾电压正离子模式3500V ,负离子模式 3000V;离子源温度280℃;脱溶剂温度300℃;鞘气(N2)40arb;辅助气(N2)5arb。质谱条件参数见表2。 表2质谱参数Table2 Mass condition 检测物质 母离子/保留时间间 扫描模式 (m/z ) /min 定量离子/(m/z)/定性离子/(m/z)/ 碰撞能量/V 碰撞能量/V 黄曲霉毒素 B1 313.1 9.22 ESI+ 285.1/21 241.1/39 黄曲霉毒素 B2 315.1 8.93 ESI+ 287.2/24 259.1/27 黄曲霉毒素 G1 329.1 8.61 ESI+ 243.0/26 283.0/24 黄曲霉毒素G2 331.1 8.29 ESI+ 245.0/29 257.0/29 伏马菌素B1 722.4 9.60 ESI+ 352.4/36 334.3/36 伏马菌素 B2 706.4 11.07 ESI+ 336.3/34 354.3/31 伏马菌素B3 706.4 10.43 ESI+ 336.3/33 354.3/30 玉米赤霉烯酮 319.2 11.44 ESI+ 301.2/10 187.0/19 脱氧雪腐镰刀菌 烯醇 295.1 5.60 ESI- 265.2/16 138.1/28 3-乙酰化脱氧雪 腐镰刀菌烯醇 337.1 7.81 ESI- 307.2/12 173.0/21 15-乙酰化脱氧雪腐镰 刀菌烯醇 337.1 7.74 ESI- 219.1/14 150.1/26 2结果与讨论 2.1 固相净化柱的选择 固相净化柱相对于免疫亲和柱具有操作简便、成本较低的特点,但是不同的柱填料对粮谷中不同种类的真菌毒素净化效力有所不同。在实际测试中发现 PriboSpinTM100 固相净化柱对粮谷中11种真菌毒素有良好的回收率且相对于免疫亲和柱具有成本低、能够同时净化多组分真菌毒素的特点。所以,我们推荐PriboSpinTM100固相净化柱。 2.2色谱条件的优化 由于要同时兼顾质谱正负离子同时扫描,所以流动相选择了 20mmol/L 的乙酸铵与乙腈梯度洗脱,试验中得到的锋型良好。11种真菌毒素标准溶液 MRM 色谱图见图1. 2.3质谱条件优化 本试验由于采用正负离子同时扫描,而不分段同时正负离子扫描会大大降低仪器灵敏度,所以采取了分时段采集模式,并配合 XTerra MS C18 色谱柱在保留时间完成正离子采集区域与负离子采集区域上的保留时间分离,相关质谱条件参数见表2。 2.4 方法线性及检出限 将11种真菌毒素的混合标准溶液配置成系列浓度,以响应强度的峰面积为纵坐标,以质量浓度(ug/L)作为横坐标,绘制标准系列曲线,线性方程见表3。 将线性范围最低浓度点稀释并上机测定,以3倍信噪比(S/N)响应时所对应的浓度(ug/kg)作为检出限,以10倍信噪比(S/N)响应时所对应的浓度(ug/kg) 作为定量限,结果见表 3. Devoted to Food Safety Every Day Devoted to Food Safety Every Day 时间/min 图111种真菌毒素标准溶液 MRM 色谱图 Fig.1 MRM chromatograms of 11 mycotoxins 表3 11种真菌毒素的线性方程、相关系数、检出限及定量限 Table 3 Linear equation , correlation coefficient , LOD and LOQ of 11 mycotoxins 检测物质 线性范围/ 线性方程 相关系数 检出限/ 定量限/ (ug/L) (R2) (ug/kg) (ug/kg) 黄曲霉毒素B1 0.2~15 Y=51431.8X+7 0.998 9 0.5 1.2 106.38 黄曲霉毒素B2 0.2~15 Y=13 546.2X+6 0.998 7 0.5 1.2 004.73 黄曲霉毒素 G1 0.2~15 Y=43 0.9988 0.5 1.2 205.9X-347.457 黄曲霉毒素 G2 0.2~15 Y=18813.4X+3 0.998 4 0.5 1.2 454.77 伏马菌素B1 0.5~20 Y=4 0.999 8 0.8 2.0 462.4X+478.616 伏马菌素 B2 0.5~20 Y=13465.6X+3 0.999 4 0.8 2.0 036.35 Y=7982.23X-2 伏马菌素B3 0.5~20 0.9991 0.8 2.0 709.43 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) 0.5~20 Y=0.049 5X+0.7611 0.999 4 0.5 1.2 3-乙酰化脱氧雪腐廉刀菌烯醇 0.5~20 Y=0.033 87X+0.680 0.9987 0.5 1.2 (3-ADON) 6 15-乙化化脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (15-ADON) 0.5~20 Y=0.00689X+0.024 0.998 6 0.5 1.2 3 Y=1745.23X+14 434.6 玉米赤霉烯酮(ZEN) 0.5~20 0.9986 1.0 2.0 2.5 方法回收率及精密度 选择空白小麦粉样品分高、中、低3个浓度进行加标回收试验,高、中、低组加标回收试验分别添加2、10、20pg/kg 质量浓度的混合标准物质,按照1.3所述样品前处理方法进行处理后测定加标回收率,并同时进行6次平行测定,考察方法精密度。 试验结果显示各种真菌毒素的回收率范围为72.4%~90.7%,精密度范围为6.2%~ 3结论 以小麦粉为研究对象,建立了超高效液相色谱串联质谱测定粮粮中11种真菌毒素的方法。该方法测定11种真菌毒素线性关系良好,加标回收测定率范围为72.4%~90.7%,方法精密度范围为6.2%~11.8%,11种真菌毒素的定量限范围为 1.2ug/kg~2.0ug/kg,样品前处理条件具有较高的基质干扰消除能力且准确度、灵敏度高,能够满足小麦粉中真菌毒素的检测要求。 方法来源::李磊,李海畅,周贻兵,林野.液相色谱-串联质谱测定小麦粉中11种真菌毒素[J].食品研究与开发,2016,37(03):156-160.特表示感谢! Pribolab 产品订购信息 液相色谱柱·固相净化柱·处理耗材 产品名称 规格 货号 PriboSpinTM100固相净化小柱-2mL 25T PS-100 (适用于 ELISA 检测) 玻璃纤维滤滤(100P) 110mm 1.5um GF/A-110 标准品 产品名称 浓度 规格 货号 黄曲霉毒素B1固体标准品 CAS:1162-65-8 1/5/10mg MSS1003 黄曲霉毒素B2固体标准品 CAS:7220-81-7 1/5/10mg MSS1004 黄曲霉毒素G1固体标准品 CAS:1165-39-5 1/5/10mg MSS1005 黄曲霉毒素G2固体标准品 CAS:7241-98-7 1/5/10mg MSS1006 玉米赤霉烯酮固体标准品 CAS:17924-92-4 1/5/10mg MSS1024 脱氧雪腐镰刀菌烯醇固体 CAS:51481-10-8 1/5/10mg MSS1011 标准品 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌 CAS:50722-38-8 1/5/10mg MSS1001 烯醇固体标准品 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌 CAS:88337-96-6 1/5/10mg MSS1002 烯醇固体标准品 伏马毒素B1固体标准品 CAS:116355-83-0 1/5/10mg MSS1013 伏马毒素B2固体标准品 CAS:116355-84-1 1/5/10mg MSS1014 伏马毒素B3固体标准品 CAS:136379-59-4 1/5/10mg MSS1046 质控样品 产品描述 浓度 规格 货号 小麦中黄曲霉毒素 8-100ug/kg(高中低) 50/100g MRM-AW 玉米中玉米赤霉烯酮 高中低 50/100g MRM-ZC 小麦中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 高中低 50/100g MRM-DW 玉米中伏马毒素 高中低 50/100g MRM-FC *此类为自然污染物质,每批次供应量有限,不同批次产品浓度不同。 辅助耗材设备 产品名称 说明 规格 货号 EVAP真菌毒素浓缩器 真空浓缩,替代氮吹仪 24位 EQ-EVP24 二次研磨分样机 研磨分样一次完成 EQMILL-II 全自动标液配制仪 标液配制、溶液转移 微信公众平台 Pribolab生物 www.pribolab.com 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知! 普瑞邦(青岛):真:址:山东省青岛市高新区广博路MAX商务红湾楼服务热线: 普瑞邦官网: www.pribolab.com服务热线:址:山东省青岛市高新区广博路MAX商务红湾楼普瑞邦(青岛):真: 粮谷中11种真菌毒素检测解决方案摘要:建立粮谷中多种真菌毒素的超高效液相色谱-串联质谱检测方法。样品用乙腈-水溶液提取,经固相净化柱PriboFast®100进行净化,采用 C18色谱柱进行分离,以20mmol/L乙酸铵溶液和乙腈梯度洗脱,利用超高效液相色谱-串联质谱进行分析。11种真菌毒素在测定浓度范围内线性关系良好,各组分相关系数 R2 >0.998,加标回收率范围72.4%~90.7%,方法精密度范围6.2%~11.8%,测定各组分真菌毒素定量限范围1.2μg/kg~2.0μg/kg。该方法前处理过程便捷、灵敏度高、重现性好,适用于粮谷中11种真菌毒素的测定。关键词:固相净化柱;多毒素;真菌毒素;超高效液相色谱-串联质谱前言:真菌毒素是由产毒真菌在适宜的环境条件下产生的有毒代谢产物,是各种粮食及农副产品的主要污染物之一,据联合国粮农组织(FAO)报道世界上约有25%的农作物受到真菌毒素的污染。真菌毒素具有致癌及极强的细胞毒性,极易威胁到人体的健康。例如,黄曲霉毒素即使摄入很小剂量也会引起肝脏的损害、出血性坏死、肝细胞脂肪变性和胆管增生;单端孢霉烯族B类毒素能够导致厌食、呕吐、贫血、出血以及免疫抑制的症状;赭曲霉毒素具有致癌作用、致畸作用、肾毒性等。因此,世界各国对食品中的真菌毒素的限量均做了规定。我国2011年颁布了最新的《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB/T 2761-2011),相比GB/T 2761-2005增加了赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮的指标;修改了黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇及展青霉素限量指标及检测方法,而2017年又补充了样品种类。可见我国对真菌毒素在食品中的限量要求越来越高,限制的食品种类也越来越细。欧盟于2006年颁布了《Regulation (EC) No 1881/2006》,对食品中污染物的限量进行规定,2012年又颁布了《Regulation (EC) No 594/2012》,对《Regulation (EC) No 1881/2006》进行了修订,对干果等食品中的赭曲霉毒素A的最高限量作了规定。相对于其他国家来讲,日本的要求最为严格,要求在食品中不得检出黄曲霉毒素。目前对于真菌毒素的检测主要方法有酶联免疫法,气相色谱法,高效液相色谱法,液相色谱-串联质谱法。酶联免疫法虽然设备要求简单,但是准确度上无法保证,大批量检测时容易出现假阳性结果;气相色谱法由于对分析物质要求具有低沸点且热稳定性好,所以在多组分真菌毒素的分析上应用受到了限制;高效液相色谱法稳定性较好,但是单一通过保留时间定性很难应用于多组分的真菌毒素的测定; 高效液相色谱-串联质谱法能够克服上诉方法的缺点,具有高分离度、高准确度的特点。因此建立以乙腈-水溶液为提取液、固相净化柱净化、超高效液相色谱-串联质谱同时检测食品中多种真菌毒素的方法。材料与方法1.1 主要仪器TSQ Quantum 三重四极杆串联谱仪戴安U3000 超高效液相色谱仪固相净化柱(型号 PriboSpinTM 100,2 mL):Pribolab 公司离心机超声水浴锅Pribolab超纯水机:1.2 标准品及配置 黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2、伏马菌素B1、伏马菌素B2、伏马菌素B3、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇:Pribolab(青岛普瑞邦)公司。将上述标准溶液用乙腈配置为10μg/mL的混合标准储备液,使用时用流动相初始比例配置标准曲线。1.3 样品前处理称取粉碎并混合均匀后的样品5.0g于50mL离心管,加入提取液(乙腈∶水=60∶40,体积比)20mL,超声辅助提取30min,于10000r/min离心5min,取上清液8 mL过多功能柱净化,准确移取净化后的样液2mL于40℃下氮气吹干,使用流动相初始比例定容至1mL,过0.45μm微孔滤膜,用UPLC-MS/MS测定。1.4 超高效液相色谱及质谱条件1.4.1 超高效液相色谱条件色谱柱:XTerra MS C18色谱柱;进样量:10μL;流动相:A为20 mmol/L乙酸铵,B为乙腈;流速:0.3mL/min;柱温:30℃。梯度进样程序见表1。表 1 梯度洗脱程序Table 1 Gradient elution conditions时间/minA(20 mmol/L 乙酸铵)/%B(乙腈)/%0.0190102.0090107.00109012.00109012.01901016.0090101.4.2 质谱条件离子源:电喷雾离子源(ESI±模式同时扫描);多反应监测MRM模式;喷雾电压正离子模式3500V,负离子模式3000V;离子源温度280℃;脱溶剂温度300 ℃;鞘气(N2)40arb;辅助气(N2)5arb。质谱条件参数见表2。表2 质谱参数Table2 Mass condition检测物质母离子/(m/z)保留时间间/min扫描模式定量离子/(m/z)/碰撞能量/V定性离子/(m/z)/碰撞能量/V黄曲霉毒素 B1313.19.22ESI+285.1/21241.1/39黄曲霉毒素 B2315.18.93ESI+287.2/24259.1/27黄曲霉毒素 G1329.18.61ESI+243.0/26283.0/24黄曲霉毒素 G2331.18.29ESI+245.0/29257.0/29伏马菌素 B1722.49.60ESI+352.4/36334.3/36伏马菌素 B2706.411.07ESI+336.3/34354.3/31伏马菌素 B3706.410.43ESI+336.3/33354.3/30玉米赤霉烯酮319.211.44ESI+301.2/10187.0/19脱氧雪腐镰刀菌烯醇295.15.60ESI-265.2/16138.1/283-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇337.17.81ESI-307.2/12173.0/2115-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇337.17.74ESI-219.1/14150.1/262 结果与讨论2.1 固相净化柱的选择 固相净化柱相对于免疫亲和柱具有操作简便、成本较低的特点,但是不同的柱填料对粮谷中不同种类的真菌毒素净化效力有所不同。在实际测试中发现PriboSpinTM100固相净化柱对粮谷中 11 种真菌毒素有良好的回收率且相对于免疫亲和柱具有成本低、能够同时净化多组分真菌毒素的特点。所以,我们推荐PriboSpinTM100固相净化柱。2.2 色谱条件的优化 由于要同时兼顾质谱正负离子同时扫描,所以流动相选择了20mmol/L的乙酸铵与乙腈梯度洗脱,试验中得到的锋型良好。11种真菌毒素标准溶液MRM色谱图见图 1。2.3 质谱条件优化本试验由于采用正负离子同时扫描,而不分段同时正负离子扫描会大大降低仪器灵敏度,所以采取了分时段采集模式,并配合XTerra MS C18 色谱柱在保留时间完成正离子采集区域与负离子采集区域上的保留时间分离,相关质谱条件参数见表2。2.4 方法线性及检出限将11种真菌毒素的混合标准溶液配置成系列浓度,以响应强度的峰面积为纵坐标,以质量浓度(μg/L)作为横坐标,绘制标准系列曲线,线性方程见表3。将线性范围最低浓度点稀释并上机测定,以3倍信噪比(S/N)响应时所对应的浓度(μg/kg)作为检出限,以10倍信噪比(S/N)响应时所对应的浓度(μg/kg)作为定量限,结果见表 3。 图 1 11 种真菌毒素标准溶液 MRM 色谱图Fig.1 MRM chromatograms of 11 mycotoxins 表3 11 种真菌毒素的线性方程、相关系数、检出限及定量限Table 3 Linear equation,correlation coefficient,LOD and LOQ of 11 mycotoxins检测物质线性范围/(μg/L)线性方程相关系数(R2)检出限/(μg/kg)定量限/(μg/kg)黄曲霉毒素B10.2~15Y=51 431.8X+7 106.380.998 90.51.2黄曲霉毒素B20.2~15Y=13 546.2X+6 004.730.998 70.51.2黄曲霉毒素G10.2~15Y=43 205.9X-347.4570.998 80.51.2黄曲霉毒素G20.2~15Y=18 813.4X+3 454.770.998 40.51.2伏马菌素B10.5~20Y=4 462.4X+478.6160.999 80.82.0伏马菌素B20.5~20Y=13 465.6X+3 036.350.999 40.82.0伏马菌素B30.5~20Y=7 982.23X-2 709.430.999 10.82.0脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)0.5~20Y=0.049 5X+0.761 10.999 40.51.23-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)0.5~20Y=0.033 87X+0.680 60.998 70.51.215-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)0.5~20Y=0.006 89X+0.024 30.998 60.51.2玉米赤霉烯酮(ZEN)0.5~20Y=1 745.23X+14 434.60.998 61.02.02.5 方法回收率及精密度选择空白小麦粉样品分高、中、低3个浓度进行加标回收试验,高、中、低组加标回收试验分别添加2、10、20μg/kg质量浓度的混合标准物质,按照1.3所述样品前处理方法进行处理后测定加标回收率,并同时进行6次平行测定,考察方法精密度。试验结果显示各种真菌毒素的回收率范围为72.4%~90.7%,精密度范围为6.2%~11.8%。3 结论以小麦粉为研究对象,建立了超高效液相色谱串联质谱测定粮谷中11种真菌毒素的方法。该方法测定11种真菌毒素线性关系良好,加标回收测定率范围为72.4%~90.7%,方法精密度范围为6.2%~11.8%,11种真菌毒素的定量限范围为1.2μg/kg~2.0μg/kg,样品前处理条件具有较高的基质干扰消除能力且准确度、灵敏度高,能够满足小麦粉中真菌毒素的检测要求。 方法来源:李磊,李海畅,周贻兵,林野.液相色谱-串联质谱测定小麦粉中11种真菌毒素[J].食品研究与开发,2016,37(03):156-160.特表示感谢! Pribolab产品订购信息液相色谱柱•固相净化柱•处理耗材产品名称规格货号PriboSpinTM100固相净化小柱-2mL(适用于ELISA检测)25TPS-100玻璃纤维滤纸(100P)110mm 1.5μmGF/A-110标准品产品名称浓度规格货号黄曲霉毒素B1固体标准品CAS:1162-65-81/5/10mgMSS1003黄曲霉毒素B2固体标准品CAS:7220-81-71/5/10mgMSS1004黄曲霉毒素G1固体标准品CAS:1165-39-51/5/10mgMSS1005黄曲霉毒素G2固体标准品CAS:7241-98-71/5/10mgMSS1006玉米赤霉烯酮固体标准品CAS:17924-92-41/5/10mgMSS1024脱氧雪腐镰刀菌烯醇固体标准品CAS:51481-10-81/5/10mgMSS10113-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇固体标准品CAS:50722-38-81/5/10mgMSS100115-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇固体标准品CAS:88337-96-61/5/10mgMSS1002伏马毒素B1固体标准品CAS:116355-83-01/5/10mgMSS1013伏马毒素B2固体标准品CAS:116355-84-11/5/10mgMSS1014伏马毒素B3固体标准品CAS:136379-59-41/5/10mgMSS1046质控样品产品描述浓度规格货号小麦中黄曲霉毒素8-100μg/kg(高中低)50/100gMRM-AW玉米中玉米赤霉烯酮高中低50/100gMRM-ZC小麦中脱氧雪腐镰刀菌烯醇高中低50/100gMRM-DW玉米中伏马毒素高中低50/100gMRM-FC*此类为自然污染物质,每批次供应量有限,不同批次产品浓度不同。辅助耗材设备产品名称说明规格货号EVAP真菌毒素浓缩器真空浓缩,替代氮吹仪24位EQ-EVP24二次研磨分样机研磨分样一次完成——EQMILL-II全自动标液配制仪标液配制、溶液转移——ASSP-100 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知!
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《粮谷中11种真菌毒素检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于谷物中11种真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《粮谷中11种真菌毒素检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有普瑞邦多毒素(AOZDFT)复合免疫亲和柱、普瑞邦 全自动均质器 Muti-Prep2000s、Pribolab ASSP-100 全自动标液配制仪、均质器 黄曲霉毒素检测高速均质器 、普瑞邦 泵流操作架 EQ-RACK-12。
