检测样品 电子元器件产品
检测项目 低温光电与磁光性质
Nature: WSe2/WS2 超晶格中的低温光电与磁光性质最新研究进展 Quantum Design 中国子公司官网:www.qd-china.com 20世纪60年代物理学家约翰·哈伯德提出的 Hubbard 模型是一个简单的量子粒子在晶格中相互作用的物理模型,该模型被用于描述高温超导,磁性绝缘体,复杂量子多体中的物理机制。Hubbard模型在二维材料中的验证可以当做是量子模拟器,用以解释强关联量子粒子中的问题。近期,美国康奈尔大学的 Jie Shan 课题组在《自然》杂志上发表了 WSe2/WS2超晶格中的低温光电与磁光性质最新进展,验证了 Hubbard 模型在二维材料体系中的实用性。 文章通过对对角相排列的二硒化钨(WSe2)与二硫化钨(WS2)的研究,得到二维三角晶格 Hubbard 模型的相图。如图1a所示,由于双层 WSe2/WS2的4%晶格配配而形成三角形的莫尔超晶格。通过调控双层 WSe2/WS2器件的偏置电压来调控载流子浓度与填充因子,从而研究其电荷和磁性能。值得注意的是, WSe/WS2之间的扭转角不同,两者的反射光谱展现出不同的性质(见图1d与图1e)。同时,在反射对比中观察到准周期调制,这可能与半整数莫尔代填充有关。 d 1 ● 图1.WSe2/WS2超晶格晶胞(a),能带(b)与器件示意图(c),WSez/WS2扭转角分别为20度(d)与60度(e)时候的反射光谱数据。 通过测量WSe2/WS超超晶格器件的电阻,作者发现当填充因子是0.5(半填充)或者1(完全填充)时,电阻变化最大(见图2c),该结果表明该器件在半填充与完全填充的时候具有绝缘态。 图2.a:温度1.65K, WSe2/WS超晶格反射光谱随载流子浓度调控变化图。b:反射光谱强度与填充因子的关系图。c:不同温度下,器件电阻与填充因子曲线(内置图,电阻随温度变化图)。 图3.a:温度1.65K, WSe2/WS超晶格圆偏振反射光谱随磁场变化。b:不同填充因子情况下反射光谱塞曼分裂结果。c-d: g 因子随温度变化结果。 在半填充状态下,左旋圆偏振与右旋圆旋振测量的 WSe2/WS2超晶格反射光谱在磁场下具有不同峰位(图3a)。该峰位差即是反应了磁场引入的塞曼分裂现象。通过分析g因子随温度 变化的结果,确认温度高于4K 时, WSe2/WS超晶格的磁化率与温度关系符合居里-韦斯定律( Curie-Weiss law)。对以与磁化率与温度结果的进一步分析可以证实在 WSe2/WS2超晶格中Hubbard模型完全适用。 文章中,作者使用了德国attocube 公司的 attoDRY2100 低温恒温器来实现器件在极低温度 1.65K 下通过电场与磁场调控的低温光学实验。该工作成功地表明莫尔超晶格是很好的研究强关联物理并适用 Hubbard 模型的平台。 图4:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY列列,超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素。 attoDRY2100+CFMI主要技术特点: +应用范围广泛: PL/EL/Raman等光谱测量 +变温范围:1.5K-300K +空间分辨率:<1pm +无液氦闭环恒温器 Sign+工作磁场范围:0...9T(12T,9T-3T,9T-1T-1T矢量磁体可选) +低温消色差物镜NA=0.82 +精细定位范围: 5mmX5mm X 5mm @4K +精细扫描范围:30 pmX 30 pm @4K +可进行电学测量,配备标准 chip carrier +可升级到AFM/MFM、PFM、ct-AFM、KPFM、SHPM 等功能 [1]. Yanhao Tang et al, Simulation of Hubbard model physics in WSe2/WS2 moire superlattices,Nature, 579,353-358(2020) 产品信息: 低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY: https: :h/tt/pgs:d/-/qd-china.com/zh/pro/detail/3/1912041697862 Quantum Design 中国子公司官网:www.qd-china.com Ouantum DesigCnhina 20世纪60年代物理学家约翰·哈伯德提出的Hubbard模型是一个简单的量子粒子在晶格中相互作用的物理模型,该模型被用于描述高温超导,磁性绝缘体,复杂量子多体中的物理机制。Hubbard模型在二维材料中的验证可以当做是量子模拟器,用以解释强关联量子粒子中的问题。近期,美国康奈尔大学的Jie Shan课题组在《自然》杂志上发表了WSe2/WS2超晶格中的低温光电与磁光性质最新进展,验证了Hubbard模型在二维材料体系中的实用性。文章通过对对角相排列的二硒化钨(WSe2)与二硫化钨(WS2)的研究,得到二维三角晶格Hubbard模型的相图。如图1a所示,由于双层WSe2/WS2的4%晶格失配而形成三角形的莫尔超晶格。通过调控双层WSe2/WS2器件的偏置电压来调控载流子浓度与填充因子,从而研究其电荷和磁性能。值得注意的是,WSe2/WS2之间的扭转角不同,两者的反射光谱展现出不同的性质(见图1d与图1e)。同时,在反射对比中观察到准周期调制,这可能与半整数莫尔代填充有关。图1. WSe2/WS2超晶格晶胞(a),能带(b)与器件示意图(c), WSe2/WS2扭转角分别为20度(d)与60度(e)时候的反射光谱数据。 通过测量WSe2/WS2超晶格器件的电阻,作者发现当填充因子是0.5(半填充)或者1(完全填充)时,电阻变化最大(见图2c),该结果表明该器件在半填充与完全填充的时候具有绝缘态。图2. a: 温度1.65K,WSe2/WS2超晶格反射光谱随载流子浓度调控变化图。b: 反射光谱强度与填充因子的关系图。c: 不同温度下,器件电阻与填充因子曲线(内置图,电阻随温度变化图)。图3. a: 温度1.65K,WSe2/WS2超晶格圆偏振反射光谱随磁场变化。b: 不同填充因子情况下反射光谱塞曼分裂结果。c-d: g因子随温度变化结果。在半填充状态下,左旋圆偏振与右旋圆偏振测量的WSe2/WS2超晶格反射光谱在磁场下具有不同峰位(图3a)。该峰位差即是反应了磁场引入的塞曼分裂现象。通过分析g因子随温度变化的结果,确认温度高于4K时,WSe2/WS2超晶格的磁化率与温度关系符合居里-韦斯定律(Curie–Weiss law)。对以上磁化率与温度结果的进一步分析可以证实在WSe2/WS2超晶格中Hubbard模型完全适用。文章中,作者使用了德国attocube公司的attoDRY2100低温恒温器来实现器件在极低温度1.65K下通过电场与磁场调控的低温光学实验。该工作成功地表明莫尔超晶格是很好的研究强关联物理并适用Hubbard模型的平台。图4:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY系列,超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素。 attoDRY2100+CFM I主要技术特点:+ 应用范围广泛: PL/EL/ Raman等光谱测量+ 变温范围:1.5K - 300K+ 空间分辨率:< 1 μm+ 无液氦闭环恒温器+ 工作磁场范围:0...9T (12T, 9T-3T,9T-1T-1T矢量磁体可选)+ 低温消色差物镜NA=0.82+ 精细定位范围: 5mm X 5mm X 5mm @4K+ 精细扫描范围:30 μm X 30 μm @4K+ 可进行电学测量,配备标准chip carrier+ 可升级到AFM/MFM、PFM、ct-AFM、KPFM、SHPM等功能 参考文献:[1]. Yanhao Tang et al, Simulation of Hubbard model physics in WSe2/WS2 moiré superlattices, Nature, 579, 353–358(2020)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《WSe2/WS2超晶格器件中低温光电与磁光性质检测方案(低温恒温器)》,该方案主要用于电子元器件产品中低温光电与磁光性质检测,参考标准《暂无》,《WSe2/WS2超晶格器件中低温光电与磁光性质检测方案(低温恒温器)》用到的仪器有低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY。
