检测样品 电子元器件产品
检测项目 电导率、接触电阻
Quantum DesignCHINA 电导率分布和接触电阻测量 方案摘要 需要准备形状相对规则的薄膜样品或块体样品,如果薄膜样品衬底是较为柔软的塑料等有机物,请将样品粘在在硬质的PCB板、硬质塑料板等可以轻微受力的材料上方便固定。薄膜样品需要银胶和导线等将样品与样品夹具进行导电连接。 方案详情 作为电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜的一个重要附属功能之一,对样品电导率的测量可以通过对样品表面各处电势测量计算得到。采用特殊的导电样品夹具,可以给样品施加一个均匀的电流,针尖触点与夹具一端的电压是可以测量的,而触点处的电势是跟该处的电导率相关。因此系统测量塞贝克系数分布的同时也可以测量样品各处的电势分布,根据欧姆定律我们可以计算出每一点的电阻率。 China 样品测试示意图 此外,存在界面的样品通过该设备可以测量出界面出的接触电阻。通过测量电阻率随随尖位置的变化,可以得到样品界面处的接触电阻。 1/cm*mOhm 层状材料中各处电导率的分布 Displacement length, x (cm) 存在界面的样品中界面处的接触电阻可以通过电势分布计算得到 案例参考文献:D. Platzek, G. Karpinski, C. Stiewe, P. Ziolkowski, C. Drasar, E. Muller, in Proc. 24th Int. Conf. on Thermoelectrics, (Ed: T. M.Tritt), Clemson, USA 2005, p. 13. 相关产品: 电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜: https://qad-china.com/zh/pro/detail/3/1912c 3683ntum Design China 电导率分布和接触电阻测量 方案摘要需要准备形状相对规则的薄膜样品或块体样品,如果薄膜样品衬底是较为柔软的塑料等有机物,请将样品粘在在硬质的PCB板、硬质塑料板等可以轻微受力的材料上方便固定。薄膜样品需要银胶和导线等将样品与样品夹具进行导电连接。方案详情作为电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜的一个重要附属功能之一,对样品电导率的测量可以通过对样品表面各处电势测量计算得到。采用特殊的导电样品夹具,可以给样品施加一个均匀的电流,针尖触点与夹具一端的电压是可以测量的,而触点处的电势是跟该处的电导率相关。因此系统测量塞贝克系数分布的同时也可以测量样品各处的电势分布,根据欧姆定律我们可以计算出每一点的电阻率。样品测试示意图此外,存在界面的样品通过该设备可以测量出界面出的接触电阻。通过测量电阻率随针尖位置的变化,可以得到样品界面处的接触电阻。层状材料中各处电导率的分布存在界面的样品中界面处的接触电阻可以通过电势分布计算得到参考文献:[1] D. Platzek , G. Karpinski , C. Stiewe , P. Ziolkowski , C. Drasar , E. Müller , in Proc. 24th Int. Conf. on Thermoelectrics , (Ed: T. M. Tritt ), Clemson , USA 2005 , p. 13 .
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《形状相对规则的薄膜样品或块体样品中电导率、接触电阻检测方案(扫描探针)》,该方案主要用于电子元器件产品中电导率、接触电阻检测,参考标准《暂无》,《形状相对规则的薄膜样品或块体样品中电导率、接触电阻检测方案(扫描探针)》用到的仪器有电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜。
