TOC分析帮助工厂调整季节性操作,使工厂能够对凝聚剂的投放量作出正确决定。以往,工厂需要进行很多次杯瓶实验才能确定正确的凝聚剂投放量,这给操作人员带来很大的工作量,而且无法得到原水和出厂水质量的实时信息。后来工厂购置了两台Sievers M5310 C在线型TOC分析仪来监测原水和出厂水,就大大增强了碱度和浊度数据的可靠性,还能够确定TOC的去除率。如果在发生径流时水中的TOC升高,分析仪就会提示工厂减产,更多地使用地下水。用 TOC分析来控制凝聚剂的用量,使水处理工 艺更加可靠 挑战 美国西部的一家公共事业单位有三个工厂,负责处理地下水和地表水。不同的季节里,这三个工厂的水处理量都会有很大的变化。工厂都位 于落基山脉,地理位置偏远,运营空间有限。其中一个工厂是采用混 凝和过滤技术的传统工厂,每天的最高水处理量为1千万加仑,夏季 的平均水处理量为500万加仑,冬季为250万加仑。工厂为了进一步 了解和优化凝聚剂的投放量,决定利用水质数据来建立一套预测算法,以实现精准的工艺控制。 在不同的季节里,水的温度、流速、质量会大幅波动,因此工厂需要 准确的数据作为决策的依据。有了准确的水质数据(例如水的碱度、总有机碳 TOC )、浊度等数据),就能确保出厂水的质量达标,确保 水处理工艺稳定可靠。例如,当春季径流开始时,水的浊度会达到峰 值,然后落回基本水平。而 TOC却会在到达峰值后继续保持在高位。此时工厂就需要在使用地表水还是使用地下水井之间做决断。有了 TOC 数据,就能狂速、自信地做出正确决断。图1是原水和出厂水的 以往 TOC 数据。 图1.工厂的 TOC历史数据 解决方案 在每个工艺步骤中,都需要使用各种化学品来处理水,例如用高锰酸钾进行预氧化,用聚氯化铝(PACI)进 行凝结,用氢氯酸铝(ACH)助凝剂进行初级处理,用非离子聚合物进行预过滤。以前,工厂主要用臭氧 来消毒,但由于对臭氧的残留量有较高的要求,如今 工厂使用次氯酸钠来消毒。上述工艺步骤满足工厂对 浊度的原始设计要求,而当工厂增加了TOC分析之后,又能确保满足消毒剂/消毒副产物法规(DBPRs, Disinfectant/Disinfection Byproduct Rules)。 以往,工厂需要进行很多次杯瓶实验才能确定正确的 凝聚剂投放量,这给操作人员带来很大的工作量,而 且无法得到原水和出厂水质量的实时信息。后来工厂 购置了两台 Sievers* M5310 C 在线型 TOC分析仪来 监测原水和出厂水,就大大增强了碱度和浊度数据的 可靠性,还能够确定 TOC的去除率。如果在发生径流 时水中的TOC升高,分析仪就会提示工厂减产,更多 地使用地下水。表1是平均季节性 TOC 数据。 冬季 平均值 夏季/秋季 平均值 径流 峰值 原水 TOC (mg/L) 1.27 2.46 5.67 出厂水 TOC (mg/L) 0.96 1.47 2.13 表1:平均季节性TOC值 结果 工厂收集了往年的原水和出厂水的水质数据,用这些 数据来优化主要凝聚剂的投放量,并设定预测算法中 各参数的关系。结果表明,原始TOC与凝聚剂用量之 间有很强的线性关系,而碱度/浊度与凝聚剂用量之间 的关系较弱。在随后的研究中,工厂改进了回归方程,使凝聚剂用量仅与进厂水的TOC相关。工厂仍然使用 将 TOC、浊度、碱度相关联的回归算法。当发生急剧 变化的水质事件(例如快速融雪或下暴雨)时,可以 根据浊度和碱度的变化来调节凝聚剂的用量。尽管目 前工厂尚未完全达到自动化,但操作人员可以根据上 述水质数据做出基于实际数据的决策,从而进行正确 的操作调整。 由于吸水口在河中,而河水的水质每小时都可能急剧 变化,因此每天都需要多次调整凝聚剂的投放量。有 了原始 TOC、碱度、浊度数据,工厂就能准确调整化 学品的用量,能够应对夏末雨季的浊度高峰、或季节 性山区径流造成的 TOC 和碱度变化。 结论 根据数据来做决策和确认合规性,可以有效地进行水 处理,保护自然环境和人类健康。TOC 分析帮助工 厂调整季节性操作,使工厂能够对凝聚剂的投放量作 出正确决定。其它优点包括: ● 臭氧预氧化去除铁、锰和TOC, 减少对凝聚剂的 需求量 ● 臭氧按剂量投放,保持臭氧残留量与原始 TOC 相关 全面提高工厂的年生产效率,优化水处理工艺,确保水的清洁度
关闭产品配置单
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《用TOC分析来控制凝聚剂的用量,使水处理工艺更加可靠》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《用TOC分析来控制凝聚剂的用量,使水处理工艺更加可靠》用到的仪器有Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪、Sievers M5310 C实验室总有机碳TOC分析仪。
