An Endress+Hauser Company Felix 在生物学活性检测的应用方案 【方案摘要】: Felix 移液工作站在生物学活性测定中以“整板移液+梯度稀释”组合提高了生物学活性测定的 CV 值稳定性,,以“体积小”的优势,能放进生物安全柜,降低了生物学活性测定过程中细胞培养过程中污染的可能性。 方案详情: 生物学活性测定方法一般用于放行、批间一致性的指示以及稳定性评价等。在药典2020中给出的参考方法是基于细胞的体外培养法。需要标准品作为参照,和供试品需要进行4倍系列稀释,8-11个梯度,同时这些操作需要在无菌条件下进行。此过程中存在大量的梯度稀释和整板移液操作,整个过程由操作人员完成,极易出现人员疲劳、漏液、误加液、漏加液、样本污染等,造成 CV 不稳定、实验失败。 CyBio FeliX 移液工作站是高度集成的多功能移液平台,能够完成整板移液和梯度稀释移液加样工作,满足生物学活性测定, Felix 整板移液完成细胞铺板,然后 Felix 进行标准品和供试品进行倍比稀释,再进行整板移液进行加样,再整板移液加入显色液进行显色。基本工作流程: Felix 移液工作站:96通道实现整板移液,可以保证96孔板中每个孔的孔间一致性;通过八通道适配器可以实现8通道移液进行梯度稀释,这样可以保证梯度稀释时的均匀性,同时节省人力,提高效率;Tip-Tray 技术,可以保证移液的精度, 1ul 移液可以做到 CV值小于2%;体积小,对于细胞培养的加样,对洁净度要求很高,体积小巧的移液工作站可以放在生物安全柜中进行操作。 德国耶拿CyBio FeliX移液工作站是高度集成的多功能移液平台,能够完成整板移液和梯度稀释移液加样工作,满足生物学活性测定,Felix整板移液完成细胞铺板,然后Felix进行标准品和供试品进行倍比稀释,再进行整板移液进行加样,再整板移液加入显色液进行显色。
关闭产品配置单
耶拿分析仪器(上海)有限公司为您提供《细胞悬液中生物学活性检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于其他中生物学活性检测,参考标准《暂无》,《细胞悬液中生物学活性检测方案(移液工作站)》用到的仪器有null。
