简单介绍接触角测量仪的加样系统 接触角测量仪是一款采用全新测量软件,特增加了接触角自动测量、曲面测量、基准线辅助和坐标显示等功能。用于测量和分析液体在固体表面的接触角、液体的表面张力、液滴几何尺寸、固体表面能及其组分等,实现对固体表面的亲/疏水性分析、润湿性分析、洁净度检测、处理效果评估,以及液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程分析。接触角测量仪能广泛应用于化工、医药、食品、电子、印染和喷涂等众多领域的测试与研究。 接触角测量仪采用强度高、重量轻的铝合金底板搭配独特设计的多维精密机械定位滑台,协调控制样品台、加样系统、成像系统,随意调整,平平性高、水平性好; 采用精密微分头驱动,螺纹丝杆、直线滚珠导轨和齿轮齿条等方式传动,有效保证了焦距调整和定位的灵活性、样品台大范围移动的平稳性、加样系统加液控制的精确性。 接触角测量仪的精密加样系统说明: 1.手动加样装置采用齿轮齿条和螺纹丝杆驱动进样器加液,微距离移动灵活,液滴转移方便。可选配多种规格液体进样器,尤其适用于需要多种不同或难清洗的进样液体; 2.电动加样装置采用蠕动泵加液,控制精确、操作方便,尤其适用于固体表面亲/疏水性分析和洁净度检测; 3.自动加样装置采用软件设定和控制,步进电机驱动进样器加液,液滴量控制精度高、操作方便。 简单介绍接触角测量仪的加样系统 接触角测量仪是一款采用全新测量软件,特增加了接触角自动测量、曲面测量、基准线辅助和坐标显示等功能。用于测量和分析液体在固体表面的接触角、液体的表面张力、液滴几何尺寸、固体表面能及其组分等,实现对固体表面的亲/疏水性分析、润湿性分析、洁净度检测、处理效果评估,以及液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程分析。接触角测量仪能广泛应用于化工、医药、食品、电子、印染和喷涂等众多领域的测试与研究。 接触角测量仪采用强度高、重量轻的铝合金底板搭配独特设计的多维精密机械定位滑台,协调控制样品台、加样系统、成像系统,随意调整,平稳性高、水平性好; 采用精密微分头驱动,螺纹丝杆、直线滚珠导轨和齿轮齿条等方式传动,有效保证了焦距调整和定位的灵活性、样品台大范围移动的平稳性、加样系统加液控制的准确性。 接触角测量仪的精密加样系统说明: 1.手动加样装置采用齿轮齿条和螺纹丝杆驱动进样器加液,微距离移动灵活,液滴转移方便。可选配多种规格液体进样器,尤其适用于需要多种不同或难清洗的进样液体; 2.电动加样装置采用蠕动泵加液,控制准确、操作方便,尤其适用于固体表面亲/疏水性分析和洁净度检测; 3.自动加样装置采用软件设定和控制,步进电机驱动进样器加液,液滴量控制精度高、操作方便。
关闭产品配置单
上海胤煌科技有限公司为您提供《食品中食品检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于食品中食品检测,参考标准《暂无》,《食品中食品检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有接触角测量仪 WAM-100型。
