当前位置: 样品 > 方案详情
样品中干燥检测方案(干燥箱)
检测样品 样品
检测项目 干燥
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
使用注意事项: 1.真空箱外壳有效接地,以保证使用安全。 2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。 3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。 4.干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。 5.真空箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象,此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 窗体顶端 窗体顶端 光化学反应釜是近20年才出现的处理技术,在足够的反应时间内通常可以将有机物完全矿化为CO2和H2O等简单无机物,避免了二次污染,光化学反仪简单高效而有发展前途。由于以二氧化钛粉末为催化剂的光催化氧化法存在催化剂分离回收的问题,影响了该技术在实际中的应用,因此光化学反应器固定在某些载体上以避免或更容易使其分离回收的技术引起了国内外学者的广泛兴趣。 光化学反应釜的主要特点: 1、产品电气控制部分与保护反应暗箱分开,装配、维护、升级方便合理,整机大气美观! 2、光化学反应釜主控电源控制器光照时间数显灵活控制,适合记时作业和数据对比实验使用! 3、专业稳定的模拟光源和稳定、节省空间的体积设计,适合空间有限的实验室配备! 4、配套有多试管磁力搅拌器反应器功能,弥补了多试管围绕光源旋转不合理性和多试管自转机械性能差的弊端,可实现同时、部分试管充气功能,多试管磁力搅拌器反应器实际实用价值性能卓越! 5、配套有多口磁力搅拌反应容器功能,可以使反应过程具有强磁力搅拌、充气、放气、密封、测温等功能! 6、配套有固体反应装置,可以对固体物质进行光催化反应,高效聚光装置提升催化速度! 7、配置有冷却水供给装置,进口压缩机无氟作业,确保光源长时间稳定运行,适合连续作业实验。该低温冷却水供给装置自身配备有静音外循环泵,提供冷却水循环增压,同时节约水源的浪费。 8、冷却水供给装置采用触摸按键控制,界面大方,无传统面板仪表外观呆板之感,,数字化作业感优越! 9、灵活多样的产品设计,可以根据客户的要求制定产品设计方案,弘扬科技以人为本理念!窗体底端  窗体顶端 窗体顶端 使用注意事项: 1.真空箱外壳有效接地,以保证使用安全。 2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。 3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。 4.干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。 5.真空箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象,此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。 6.放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。(如凡士林) 7.除维修外,不能拆开左侧箱体盖以免损坏电器控制系统。 8.真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。 9.若真空箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。 10.真空箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。 总之合理的选择电锅炉的功率及控制电锅炉的运行时间不但可以保证取暖还可以降低使用费用。 干货|实验室干燥箱使用操作中的注意事项汇总! 干燥箱在实验室的使用频率相当之高,今天小编整理了一些干燥箱常见的简单日常维护及故障处理方法,以及选购要点和大家一起分享。废话不多说,翠花!直接上干货~ 干燥箱的注意事项 1、干燥箱消耗的电流比较大,因此它所用的电源线、闸刀开关、保险丝、插头、插座等都有足够的容量。为了安全,箱壳应接好地线。 2、放入箱体内的物品不应过多、过挤。如果被干燥的物品比较湿润,应将排气窗开大。加热时,可开动鼓风机,以便水蒸汽加速排出箱外。但不要让鼓风机长时间连续运转,要注意适当休息。 3、干燥箱内下方的散热板上,不能放置物品,以免烤坏物品或引起燃烧。 4、对玻璃器皿进行高温干热灭菌时,须等箱内温度降低之后,才能开门取出,以免玻璃骤然遇冷而炸裂。 5、严禁把易燃、易爆、易挥发的物品放入箱内,以免发生事故。 6、如果需要观察恒温室内的物品,可打开外门,隔着内玻璃门进行观察。开门次数不宜过多,以免影响恒温。 7、初次开机或使用一段时间时,复核工作室内测量温度和实际温度之间的误差,即控温精度。 8、干燥箱外壳良好、有效接地,以确保安全。 9、干燥箱内不得放入易燃、易腐、易爆物品干燥。 10、当干燥箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测定温度达到控制温度后15分钟左右,工作室内温度进入恒温状态。 11、当新设定温度低于100℃以下,用二次升温方式,可杜绝温度“过冲”现象 12、干燥箱在工作时,将风机开关打开,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会造成电机或传感器烧坏。 13、干燥结束后,关闭电源开关和风门,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品,把工作室擦干。 14、箱内应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放置在干燥的环境内。 使用注意事项:1.真空箱外壳有效接地,以保证使用安全。2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。4.干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。5.真空箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象,此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
杭州聚同电子有限公司为您提供《样品中干燥检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于样品中干燥检测,参考标准《暂无》,《样品中干燥检测方案(干燥箱)》用到的仪器有恒温鼓风干燥箱DHG-9070A、真空干燥箱DZF-6020。
我要纠错
推荐专场
相关方案
