当前位置: 其他 > 方案详情
对于实验室仪器设备应该怎么去维护,注意哪些?
检测样品 其他
检测项目 实验室通用设备
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
试验设备是开展质量检测的物质基础之一。设备使用期间的养护维修都是很重要的,在实验室的布局和人员培养方面都要注意哪些呢
1.合理配置实验室的工艺布局  实验室建设包括:更新测试仪器和设备。通常在更换设备时要注意。在维护过程中,发现对环境和空间使用的投资是不容忽视的。夏天的天气潮湿,仪器容易发霉和损坏。特别是在配置光学仪器时,需要将其放置在恒温恒湿的实验室中,或者购买除湿机,空调等作为基本仪器,以减少空气湿度并降低维护管理成本。。  此外,在维护过程中,经常会发现实验室堆栈中有大量仪器,并且仪器之间干扰的重要性也没有得到重视。另外,由于房屋的布局,实验室空间的分配是不合理的,并且某些实验室空间是有限的。必须将某个测试项目的测试仪器,水池和精密电子仪器放在实验室中,这很可能会导致电子仪器的严重腐蚀。。一些实验室原本有下水管,相对较潮湿,并放置了电子天平测试设备,这对天平的精度有很大的影响。再次,一些实验室将所使用的机电设备排成一行,并在“仪器之间进行紧密接触”,而没有考虑干扰和散热,因此,在安装设备时应综合考虑安装空间,以防止设备与仪器之间的影响。环境,降低维护成本,安全,高效和舒适是理想实验室环境的三个要素。  2.加强对操作员能力的训练  仪器设备故障通常有三个原因。操作员操作不当,存储环境差和仪器产品质量差。根据作者的经验,设备操作的实际情况是由于用户的误操作引起的。其余两个是可控因素。因此,培养操作员动手能力是减少仪器故障发生的重要因素。为了提高操作人员的实践能力,实验室经理应首先组织仪器供应商的售后工程师或维修管理人员进行操作前的实践培训。在测试之前,请仔细检查设备的主要组件,仔细观察并手动操作设备的连接器,以查看它们是否正确连接,松动,磨损等,以清除灰尘,灰尘,腐蚀,漏液等。。,防止故障。其次,操作人员必须掌握手册的内容以及仪器随附的各种技术资料和数据,并根据要求进行仔细操作。专业工程师应培训操作员如何使用仪器,并详细说明仪器的使用方法,使用注意事项以及仪器的结构和组成,以防止因误操作而导致仪器故障。  以上就是文章的主要内容了,感谢您的阅读。
关闭
  • 1/1
杭州聚同电子有限公司为您提供《对于实验室仪器设备应该怎么去维护,注意哪些?》,该方案主要用于其他中实验室通用设备检测,参考标准《暂无》,《对于实验室仪器设备应该怎么去维护,注意哪些?》用到的仪器有全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S、蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐。
我要纠错
推荐专场
相关方案
