什么是多孔陶瓷 多孔陶瓷是一种新型陶瓷材料,也称为气孔功能陶瓷,,它是成形后经高温烧成,体内具有大量彼此相通或闭合气孔的陶瓷材料。多孔陶瓷不仅具有传统陶瓷耐高温、耐腐蚀、高化学稳定性等优点,因其具有大量的气孔,比表面积大,密度低,;,可调的孔径分布,已经被广泛应用于航空航天、能源、冶金、化工、环保、军工和医学等多个领域。 多孔陶瓷性能判断 多孔陶瓷中孔隙结构的特征直接决定了它的性能,比如,孔率的增加会使材料强度呈指数下降,而气孔尺寸的大小以及气孔结构是否均匀都会影响陶瓷的强度。所以,对于多孔陶瓷,我们需要回答下面的几个问题: 气孔率 孔径分布 3.孔隙类型(开放孔、封闭孔) 无损-孔隙结构特征 Bruker 的高分辨率三维X射线显微镜(XRM)可以为大家解答这些问题,,它它可以在无损的情况下对陶瓷样品孔隙结构在三维空间内进行表征,无需镀层,切片等特别的制样工序,简单易用。下图为隔热陶瓷的三维图像,与内部正交切片图。在高精度图像的基础上,通过 3D. suite 软件我们可以得到这种陶瓷的孔隙结构特征: 孔隙率:35.88% 开放孔孔隙率:35.84% 封闭孔孔隙率:0.44% 隔热孔陶瓷的三维图像,分辨率500nm 陶瓷正交切片图,分辨率500nm 多孔陶瓷内部的孔隙结构形态复杂,除了孔隙率等参数外,我们还可以对其孔径分布进行三维的定量分析,更多的参数可以参考我们的官方网站: www.bruker.com ▲局部孔径分布 Bruker/布鲁克 桌面型高能量X射线显微 CT Skyscan 1273 是 Bruker 最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3DX射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300mm、最大重量为20kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让 Skyscan 1273 成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使 Skyscan 1273成为一个简单易用的3DX射线显微成像系统。Skyscan 1273台式3DX射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无 需维护。因此, Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。 [1].兰州大学新闻网 [27..中国粉体网: https://www. sohu.com/a/294049035 99919252 文章来源布鲁克(北京)科技有限公司 什么是多孔陶瓷多孔陶瓷是一种新型陶瓷材料,也称为气孔功能陶瓷,它是成形后经高温烧成,体内具有大量彼此相通或闭合气孔的陶瓷材料。多孔陶瓷不仅具有传统陶瓷耐高温、耐腐蚀、高化学稳定性等优点,因其具有大量的气孔,比表面积大,密度低,可调的孔径分布,已经被广泛应用于航空航天、能源、冶金、化工、环保、军工和医学等多个领域。多孔陶瓷性能判断多孔陶瓷中孔隙结构的特征直接决定了它的性能,比如,孔率的增加会使材料强度呈指数下降,而气孔尺寸的大小以及气孔结构是否均匀都会影响陶瓷的强度。所以,对于多孔陶瓷,我们需要回答下面的几个问题: 1. 气孔率 2. 孔径分布 3. 孔隙类型(开放孔、封闭孔)无损-孔隙结构特征Bruker的高分辨率三维X射线显微镜(XRM)可以为大家解答这些问题,它可以在无损的情况下对陶瓷样品孔隙结构在三维空间内进行表征,无需镀层,切片等特别的制样工序,简单易用。下图为隔热陶瓷的三维图像,与内部正交切片图。在高精度图像的基础上,通过3D.suite软件我们可以得到这种陶瓷的孔隙结构特征:孔隙率:35.88%开放孔孔隙率:35.84%封闭孔孔隙率:0.44%▲隔热孔陶瓷的三维图像,分辨率500nm▲陶瓷正交切片图,分辨率500nm多孔陶瓷内部的孔隙结构形态复杂,除了孔隙率等参数外,我们还可以对其孔径分布进行三维的定量分析,更多的参数可以参考我们的官方网站:www.bruker.com▲局部孔径分布[1]. 兰州大学新闻网[2]. 中国粉体网:https://www.sohu.com/a/294049035_99919252 文章来源布鲁克(北京)科技有限公司
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《多孔陶瓷中孔隙检测方案(工业CT)》,该方案主要用于陶瓷中孔隙检测,参考标准《暂无》,《多孔陶瓷中孔隙检测方案(工业CT)》用到的仪器有高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)、多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)、高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)、全自动高速X射线三维显微成像系统(3D XRM)、能量色散型X射线荧光光谱仪 S2 PUMA。
