iLOK-SL系列上样分离一体柱——复杂中间体分离纯化新方案 应用技术研究中心 在合成研究人员的日常工作中,对合成出来的中间体进行分离纯化是一种常规操作。选择合适的方式上样,对于最终得到的产品的纯度和收率有重要的影响。对于许多化合物样品而言,其自身的物理化学性质决定了在纯化过程中适合采用哪种上样方式:液体进样或固体上样。若样品本身即为液体,那么直接采用液体进样的方式即可;若样品本身为固体,则需要采用合适的溶剂对其溶解后再上样,一般采用极性与流动相相近的溶剂来溶解样品。但有些特殊样品不易溶解,往往需要用到强极性的溶剂使其溶解,此时若采用液体直接进样的方式容易出现溶剂效应,在制备色谱图上就表现为峰展宽、峰前拖尾等现象。对于这种现象的解决方案是:采用强极性溶剂溶解样品后,与后续采用的分离填料一起进行拌样操作,然后通过旋蒸除去溶剂,进行固体上样,从而有效改善分离纯化的效果。 在固体上样的方案中,通常的做法是在分离柱前通过转接头再接入一支上样空柱,空柱用来加入完成拌样处理的样品,这种方法的缺点是空柱以及转接头自身的死体积易导致样品的扩散,从而降低分离效率。针对上述问题,三泰科技推出了iLOK-SL系列上样分离一体柱,在分离柱前端预留15%的空间用于固体上样,从而将样品与分离填料之间的死体积降至最低,确保获得最佳的分离效果。下面以某合成中间体的纯化为例进行详细介绍。 实验部分 1. 样品信息 本案例中的样品为某合成反应的中间体,总计约为20 g,其最后一步合成反应式如图1所示。 图1. 合成中间体样品的化学反应式。 2. 样品初步分析 经TLC点板分析(如图2所示),发现在目标化合物对应的斑点附近有一个非常靠近的杂质点,可能会对后续的分离纯化造成较大的障碍,在选择分离条件时必须予以注意。 图2. TLC板上的样品点样结果。 3. 样品的Flash制备纯化 根据TLC点板信息,计算出目标化合物及主要杂质点的Rf值,然后在SepaBean® machine T的iPad端控制软件中的相应页面输入上述数据(如图3所示),控制软件即可自动推荐优化后的洗脱梯度。 图3. 在SepaBean控制软件中输入样品的TLC信息。 样品的Flash制备实验参数如表1所示,Flash制备纯化谱图如图4所示。 表1. 样品的Flash制备实验参数 仪器 SepaBean® machine T 色谱柱 330g iLOK-SL正相分离柱 (无定形硅胶, 40-63μm, 60Å, 订货号:SL-8101-330) 检测波长 254 nm;280 nm 流动相 溶剂A:正己烷; 溶剂B:乙酸乙酯 流速 80 mL/min 进样量 20 g 洗脱梯度 柱体积 (CV) 溶剂B (%) 0 5 3 5 8 40 9 40 13 45 15 45 20 55 24 55 图4. 样品的Flash制备纯化谱图。 经TLC点板分析,制备所得的目标产物中杂质已被完全除去,可以用于后续进一步的实验中。 iLOK-SL系列上样分离一体柱的特点 易拆卸螺旋盖设计,轻松装样,快速分离; 千万支分离柱生产经验,确保高品质装填效果。 内置进样方式,减少样品扩散,展现更佳的分离效果,峰型对称,分离度出众。 三泰科技出品的SepaBean® machine T配合iLOK-SL系列上样分离一体柱,可以为用户提供快速高效的样品制备纯化解决方案,助力实验室研究人员轻松完成各类样品纯化任务。 关于iLOK-SL系列的订购信息,请参考以下链接:https://store.chembeango.com/goods/pub/detail?id=140。 如需进一步了解SepaBean® machine T的详细规格信息,或配套使用的Flash纯化柱订购信息,请访问ChemBeanGo在线商店:https://store.chembeango.com/。 实验部分1. 样品信息本案例中的样品为某合成反应的中间体,总计约为20 g,其最后一步合成反应式如图1所示。图1. 合成中间体样品的化学反应式。2. 样品初步分析 经TLC点板分析(如图2所示),发现在目标化合物对应的斑点附近有一个非常靠近的杂质点,可能会对后续的分离纯化造成较大的障碍,在选择分离条件时必须予以注意。图2. TLC板上的样品点样结果。3. 样品的Flash制备纯化 根据TLC点板信息,计算出目标化合物及主要杂质点的Rf值,然后在SepaBean® machine T的iPad端控制软件中的相应页面输入上述数据(如图3所示),控制软件即可自动推荐优化后的洗脱梯度。图3. 在SepaBean控制软件中输入样品的TLC信息。样品的Flash制备实验参数如表1所示,Flash制备纯化谱图如图4所示。表1. 样品的Flash制备实验参数仪器SepaBean® machine T色谱柱330g iLOK-SL正相分离柱(无定形硅胶, 40-63μm, 60Å, 订货号:SL-8101-330)检测波长254 nm;280 nm流动相溶剂A:正己烷;溶剂B:乙酸乙酯流速80 mL/min进样量20 g洗脱梯度柱体积 (CV)溶剂B (%)05358409401345154520552455图4. 样品的Flash制备纯化谱图。经TLC点板分析,制备所得的目标产物中杂质已被完全除去,可以用于后续进一步的实验中。iLOK-SL系列上样分离一体柱的特点l 易拆卸螺旋盖设计,轻松装样,快速分离;l 千万支分离柱生产经验,确保高品质装填效果。l 内置进样方式,减少样品扩散,展现更佳的分离效果,峰型对称,分离度出众。三泰科技出品的SepaBean machine T配合iLOK-SL系列上样分离一体柱,可以为用户提供快速高效的样品制备纯化解决方案,助力实验室研究人员轻松完成各类样品纯化任务。关于iLOK-SL系列的订购信息,请参考以下链接:https://store.chembeango.com/goods/pub/detail?id=140。如需进一步了解SepaBean machine T的详细规格信息,或配套使用的Flash纯化柱订购信息,请访问ChemBeanGo在线商店:https://store.chembeango.com/。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
常州三泰科技有限公司为您提供《复杂中间体中纯化检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《复杂中间体中纯化检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有SepaBean machine T快速液相制备色谱、SepaBean machine U200快速制备液相色谱。
