西安夏溪电子科技有限公司 氟化液物性测试方案氟化液最初是线路板清洁液,由于其绝缘且不燃的惰性特点被应用于数据中心液冷,是应用最广泛的浸没式冷却液。研究氟化液的热特性,选择合适的氟化液用于浸没式相变冷却系统对于数据中心的散热研究意 义重大。XIATECH主要致力于致力于为化工、石油、材料、能源动力等行业提供各种高精度的理化测试仪器和相关测试业务。截至目前,服务的用户已经超过千家。客户涵盖全国大多数 985、211 高校、中科院各大研究所及企业单位等,测试的样品种类超过 400 种,具有丰富的测量经验,可为氟化液的热物性研究提供支持!导热系数 比热 测试方法:瞬态热线法 测量范围:0.001~5.0 W/(m•K) 温度范围:-30 ℃~250 ℃ 压力范围:0.1~15 MPa 样品用量:≥ 40mL测试方法:流动型量热法 测量范围:0.01 ~5.0 kJ/(kg•K) 温度范围:-30 ℃~350 ℃ 压力范围:0.1~15 MPa 粘度/密度(热膨胀系数) 饱和蒸气压(沸点、 汽化潜热)测试方法:振动弦法粘度范围:0.1~100 mPa·s 密度范围:500~2000 kg/m3 温度范围:-30 ℃~200 ℃ 压力范围:0.1~15MPa 拓展测试:热膨胀系数测量方法:稳态法压力范围:0~5 MPa 压力传感器精度:0.1% FS 温度范围:-30 ℃~300 ℃ 样品用量:≥ 100mL 拓展测试:沸点、汽化潜热 表面张力 其他物性测试方法:毛细管上升法测量范围:0.1~100 mN/m 温度范围:-30 ℃~100 ℃ 样品用量:≥ 15mL测试中心还为用户提供氟化液的沸点、含水率、倾点、硫含量、介 电常数、介质损耗因素、电阻率、 相容性、临界条件等测试服务。西安夏溪电子科技有限公司地址:西安市碑林区南二环东段31号云峰大厦
关闭产品配置单
西安夏溪电子科技有限公司为您提供《氟化液中蒸气压、汽化潜热/蒸发焓、导热、比热、粘度、密度、表面张力等热物性质检测方案(表面张力仪)》,该方案主要用于其他中热性能检测,参考标准《暂无》,《氟化液中蒸气压、汽化潜热/蒸发焓、导热、比热、粘度、密度、表面张力等热物性质检测方案(表面张力仪)》用到的仪器有XIATECH 表面张力仪 ST5100、XIATECH 高压粘度密度计 VM系列、夏溪科技XIATECH 液体比热计HC2000系列、液体导热仪、XIATECH 蒸气压测试仪 VP2000系列。
