analytikjenaAn Endress+Hauser Company qTOWERG 上进行新型冠状病毒 SARS-C0V-2 的qPCR检测 市面上有众多的新冠病毒 qPCR 检测试剂盒,本应用方案采用韩国 Seegene公司的Allplex 2019-nCoV检测试剂盒在耶拿荧光定量 PCR仪 qTOWERG 上进行样品检测,获得符合预期的结果。 韩国 Seegene 公司生产的 Allplex" 2019-nCoV检测试剂盒基于多重 qPCR的检测方法,如表1所示。使用不同荧光染料标记的探针可以同时检测冠状病毒特异性 RNA 和新冠病毒 SARS-CoV-2 特异性RNA,以及内质控基因。本方案中使用耶拿公司的InnuPure C16 自动核酸提取仪与 InnuPREP 病毒 DNA/RNA 试剂盒进行样本核酸的提取纯化。10ml阳性对照(RP-VPK)作为样本,加入400mlPBS 缓冲溶液, 洗脱体积为100ml。所有RT-qPCR 扩增均在20uL反应体系中进行,并根据试剂盒说明书的指示制备 PCR 反应体系。从阳性样本拭子中提取RNA, 并进行三种不同浓度的稀释,同时与 NTC 进行检测。 表1: A1lplex"2019-nCoV 中包含的探针和 qTOWERG 对应的荧光检测通道 Target sequence Specificity Probe fluorophore qTOWER configuration E gene Sarbecovirus FAM Color module 1 RdRP SARS-CoV-2 CalRed 610 Color module 4 N gene SARS-CoV-2 Quasar 670 Color module 5 Internal control Internal control HEX Color module 2 注:当阳性对照和内参显示 Ct 值≤40,同时阴性对照为阴性时,则认为检测结果是有效的。 4 steps scan °C m:s goto loops ▲T(C) At(s) 7(C/s) 45x[ 1 50,0 20:00 -- --- --,- --- 8.0 2 95,0 15:00 --- --- 8,0 3 94,0 00:15 --- 6.0 4 58.0 00:30 3 44 -- 6.0 5 6 7 8 9 10 图1:在qTOWER软件上设置的反应程序 检测结果: 稀释后的阳性对照在新冠病毒靶基因E基因、N基因、RDRP基因以及内质控 IC 的相应检测通道中均检出有效Ct 值。阴性对照在四个检测通道中均表现为阴性。 故本次实验有效。 从提取的阳性样本(绿色曲线)检测到IC、E基因、N基因和 RDRP 基因都有有效 Ct 值。 因此,该样品可判定为阳性。 图2和表2:新冠病毒特异性E基因在 FAM 通道中的检测结果 图3和表3:新冠病毒特异性 RdRP 基因在 ROX 通道中的检测结果 图4和表4:新冠病毒特异性N 基因在 Cy5 通道中的检测结果 Well Sample name ▲ Sample type Dye Gene Ct Mean Ct Std.Dev. Ct G2 NTC HEX_2 No Ct G3 NTC HEX_2 No Ct B2 1 Positive control HEX_2 17,31 17,31 0 C2 1: 10 Positive control HEX 2 20,36 20,36 0,01 C3 1:10 Positive control HEX_2 20,35 20,36 0,01 D2 1:100 Positive control HEX 2 23,19 23,2 0,01 D3 1:100 Positive control HEX_2 23,21 23,2 0,01 C5 Sample 2 Unknown HEX_2 22,61 22,22 0,55 C6 Sample 2 Unknown HEX_2 21,83 22,22 0,55 图5和表5:内质控基因在 HEX 通道中的检测结果 使用不同荧光染料标记的探针可以同时检测冠状病毒特异性RNA和新冠病毒SARS-CoV-2特异性RNA,以及内质控基因。本方案中使用耶拿公司的InnuPure C16自动核酸提取仪与InnuPREP病毒DNA/RNA试剂盒进行样本核酸的提取纯化。10µl阳性对照(RP-VP K)作为样本,加入400µl PBS缓冲溶液, 洗脱体积为100µl。所有RT-qPCR扩增均在20μL反应体系中进行,并根据试剂盒说明书的指示制备PCR反应体系。从阳性样本拭子中提取RNA,并进行三种不同浓度的稀释,同时与NTC进行检测。 稀释后的阳性对照在新冠病毒靶基因E基因、N基因、RDRP基因以及内质控IC的相应检测通道中均检出有效Ct值。 阴性对照在四个检测通道中均表现为阴性。 故本次实验有效。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(上海)有限公司为您提供《含冠状病毒特异性RNA和SARS-CoV-2特异性RNA的样本中qPCR检测方案(PCR)》,该方案主要用于其他中qPCR检测,参考标准《暂无》,《含冠状病毒特异性RNA和SARS-CoV-2特异性RNA的样本中qPCR检测方案(PCR)》用到的仪器有null。
