用于牙科合金铸造的模具材料膨胀测试方案 用于牙科合金铸造的模具材料膨胀测试 高星,曾智强 铸造贵金属在牙科中的应用是一个医学中正在发展的领域。因为金属具有很好的稳定性、生物相容性和耐用性,越来越多的人使用金属修补牙齿。但是贵金属价格高,且生成过程要求严苛,如果模具的膨胀性能与金属材料的不匹配,牙体种植时其形状就无法精确控制,因此模具材料的膨胀性能测试对于铸造产品至关重要。 测试条件: 温度范围:RT...1000°C 样品长度:约25mm 升温速率:5K/min 校正标样:氧化铝 测试气氛:Air,静态 测试结果: 图中展示了两种不同类型的铸造材料的热膨胀系数曲线。两种材料在200°C至600°C间具有明显不同的膨胀行为,这主要是由于两种材料中组分不同造成的。1#(蓝色曲线)样品含有较低含量的白硅石和较高含量的石英石,而2#(红色曲线)样品中含有较高含量的白硅石(导致200°C至300°C间较高的膨胀系数)和较低含量的石英石。因此通过膨胀仪可以很方便的检测出不同样品间结构组分的差异。 用于牙科合金铸造的模具材料膨胀测试高星,曾智强铸造贵金属在牙科中的应用是一个医学中正在发展的领域。因为金属具有很好的稳定性、生物相容性和耐用性,越来越多的人使用金属修补牙齿。但是贵金属价格高,且生成过程要求严苛,如果模具的膨胀性能与金属材料的不匹配,牙体种植时其形状就无法精确控制,因此模具材料的膨胀性能测试对于铸造产品至关重要。测试条件:温度范围:RT...1000°C样品长度:约25mm升温速率:5K/min校正标样:氧化铝测试气氛:Air,静态测试结果:图中展示了两种不同类型的铸造材料的热膨胀系数曲线。两种材料在200°C至600°C间具有明显不同的膨胀行为,这主要是由于两种材料中组分不同造成的。1#(蓝色曲线)样品含有较低含量的白硅石和较高含量的石英石,而2#(红色曲线)样品中含有较高含量的白硅石(导致200°C至300°C间较高的膨胀系数)和较低含量的石英石。因此通过膨胀仪可以很方便的检测出不同样品间结构组分的差异。
关闭产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《用于牙科合金铸造的模具材料中膨胀测试检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《用于牙科合金铸造的模具材料中膨胀测试检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma、高压型差示扫描量热仪 。
