SSL-CA19-281Excellence in Science Excellence in ScienceUV-079 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心上海市徐汇区宜州路180号B2栋http://www.shimadzu.com.cn咨询电话:021-34193996Hotline:021-34193996Building B2,No.180 Yizhou Road, Shanghai 分光光度法测定医用护目镜透射比 UV-079 摘要:本文参考《GB 14866-2006个人用眼护具技术要求》,使用岛津紫外可见分光光度计 UV-2600 及积分球附件ISR-2600Plus 测试了医用护目镜的透过率数据,测试过程简单快捷,根据透过率数据计算透射比,以快速判定医用护目镜是否满足个人用眼护具技术要求。 关键词:UV-2600ISR-2600Plus医用护目镜 透射比 新冠肺炎疫情在国内已经得到有效控制的同时,我们已经深刻认识到传染病防治过程中医用及个人防护的重要性。随着目前新冠肺炎疫情在世界范围内的传播,医用口罩、防护服、护目镜等防护设备需求将持续增长。其中医用防护镜除了能有效防护的同时,需要考虑其对佩戴者视力影响的程度。因此, 《GB 14866-2006个人用眼护具技术要求》中规定了护目镜的可见光透射比应大于0.89,以确保佩戴后视野清晰。 本文参照《GB/T 2410-2008透明塑料透光率和雾度的测试》,使用岛津 UV-2600 及ISR-2600Plus测试了医用护目镜的透过率。 实验部分 1.1仪器 岛津UV-2600 主机 ISR-2600Plus 积分球附件 UV-2600 ISR-2600Plus 实验部分 1.1仪器 岛津UV-2600主机 ISR-2600Plus积分求附件 1.2仪器参数 波长范围:380-780 nm 采样间隔::1nm 狭缝宽:5nm 1.3样品 结果与讨论 2.1测试样品的透过率数据 将医用护目镜裁剪到合适大小后,根据《GB/T 2410-2008透明塑料透光率和雾度的测试》规定的方法二,使用分光光度计 UV-2600 及积分球附件 ISR-2600 Plus 测定了护目镜的透过率数据,从得到的透过率数据中选取需要的透过率数据见表1。 表1护目镜透过率数据 波长 透过率 波长 透过率 波长 透过率 波长 透过率 (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) 380 70.124 490 96.684 600 98.212 710 96.048 390 83.054 500 96.150 610 98.375 720 95.427 400 89.865 510 95.979 620 98.589 730 94.780 410 93.413 520 95.766 630 98.612 740 94.247 420 95.583 530 95.620 640 98.455 750 93.666 430 96.825 540 95.918 650 98.401 760 93.300 440 97.645 550 96.225 660 98.101 770 92.849 450 97.939 560 96.510 670 97.814 780 92.406 460 97.861 570 96.934 680 97.416 470 97.597 580 97.385 690 96.858 480 97.052 590 97.776 700 96.462 2.2可见光透射比计算 根据《QB2457-1999》等标准要求,光透射比是透射光通量与入射光通量之比,计算按照以下公式进行: 其中: 波长单位:nm t(X):镜片的光谱透射比; V(入):明视觉光谱光视效率 SC(X):标准照明体C光源的相对光谱功率分布 V(入)*SC(白)的值见表2. 表2明视觉光谱光视效率与C光源的乘积 波长 波长 波长 波长 (nm) V(入)*Sc(入) (nm) V(X)*Sc(X) (nm) V(入)*Sc(入) (nm) V(入)*Sc(X) 380 0 490 0.2384 600 0.5375 710 0.0014 390 0 500 0.3439 610 0.4223 720 0.0006 400 0.0002 510 0.4887 620 0.3188 730 0.0003 410 0.0009 520 0.6533 630 0.2215 740 0.0002 420 0.0037 530 0.8023 640 0.1459 750 0.0001 430 0.0124 540 0.925 650 0.0896 760 0.0001 440 0.0265 550 0.9941 660 0.0509 770 0 450 0.0447 560 0.995 670 0.0262 780 0 460 0.0701 570 0.9249 680 0.0136 470 0.1070 580 0.8081 690 0.0062 480 0.1635 590 0.6700 700 0.0030 已知透过率为光谱透射比的百分率表达,所以t(入)=T%/100。 带入公式计算,得到医用防护镜的透射比数据为0.97,大于0.89的标准要求,判定该医用护目镜透射比测试结果满足要求。 结论 岛津UV-2600 拥有卓越的光学特性,低杂散光等性能,本文参照《GB 14866-2006个人用眼护具技术要求》和《GB/T 2410-2008透明塑料透光率和雾度的测试》标准,使用岛津 UV-2600 及 ISR-2600Plus测试了医用护目镜的的透过率数据,根据透过率数据计算可见光透射比可快速判定护目镜的质量。 岛津应用云 Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center UV-2600是一款双光束紫外可见分光光度计,拥有卓越的光学特性,低杂散光等性能,ISR-2600Plus积分球附件可以方便的测定固体样品的透过率、反射率等数据。本文使用岛津紫外可见分光光度计UV-2600及积分球附件ISR-2600Plus测试了医用护目镜的透过率数据,并根据公式计算医用护目镜透射比值。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《医用护目镜中透射比检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《医用护目镜中透射比检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计UV-2600i/2700i。
