科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kj17.com 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 原子吸收法测定铜精矿中锑 铜精矿中锑作为杂质元素在铜精矿化验分析中是必检项目。微量锑的测定一般采用萃取富集后用分光光度法测定。但是该方法要使用苯或甲苯等有机试剂,这些有机试剂会对人员和环境造成伤害和污染。在国家标准铜精矿化学分析法中采用原子荧光光谱法测定微量锑。但许多中、小化验室因缺乏原子荧光光谱仪而无法开展。本方法充分利用铜精矿的铁,使其形成氢氧化铁与少量锑共沉淀而与铜、镍等元素分离,在稀盐酸介质中用原子吸收光谱法测定。方法简单快速、便于掌握。 仪器准备 、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 实验方法: 禾取 1.0000g-2.0000g试样置于 300mL烧杯中,加入15mL-20mL 硝酸,置于电热板上低温处加热溶解样品至近干,取下。用水洗涤表皿及杯壁,加水至溶液体积约为100mL, 加热煮沸,边摇烧杯边滴加氨水至生成的氢氧化铜沉淀溶解后再过量15mL,加入10g碳酸铵,加热微沸 2min,于80℃-90℃水浴中放置 1h。用中速滤纸过滤,用热碳酸铵-氨水洗液洗涤烧杯及沉淀3次-5次,再用热水洗涤沉淀1次,弃去滤液。将沉淀用水洗入原烧杯中,滤纸上的少量沉淀用 20mL 热盐酸(1+1)溶解于原烧杯中,再用稀盐酸(1+50)洗涤滤纸至无黄色为止。冷却至室温,将溶液移入100mL容量瓶中,用稀盐酸(1+50)稀释至刻度,混匀。于原子吸收光谱仪波长217.6nm处,使用空气-乙炔火焰,以水调零,测量溶液吸光度。 仪器的工作条件: 波长 217.6nm 灯电流 10mA 光谱通带 0.5nm 空气流量 8.5L/min 乙炔流量 2.0L/min 测定结果: 表2 试样加入标准试验结果 样品 测量值 加入量 测定总量 回收率 (ug/g) (wg) (wg/g) (%) 100.0 535 99.1 200.0 642 100.3 440 300.0 738 99.7 400.0 836 99.5 铜精矿中锑作为杂质元素在铜精矿化验分析中是必检项目。微量锑的测定一般采用萃取富集后用分光光度法测定。但是该方法要使用苯或甲苯等有机试剂,这些有机试剂会对人员和环境造成伤害和污染。在国家标准铜精矿化学分析法中采用原子荧光光谱法测定微量锑。但许多中、小化验室因缺乏原子荧光光谱仪而无法开展。本方法充分利用铜精矿的铁,使其形成氢氧化铁与少量锑共沉淀而与铜、镍等元素分离,在稀盐酸介质中用原子吸收光谱法测定。方法简单快速、便于掌握。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《铜精矿中锑检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于稀土/稀有金属中锑检测,参考标准《暂无》,《铜精矿中锑检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有 光谱/4520A 全自动火焰/石墨炉原子吸收。
