氧化锆中前处理检测方案(微波消解仪)
检测样品 稀土/稀有金属
检测项目 痕量元素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
氧化锆,自然界的氧化锆矿物原料,主要有斜锆石和锆英石。锆英石系火成岩深层矿物,颜色有淡黄、棕黄、黄绿等,具有强烈的金属光泽,主要用于压电陶瓷制品,日用陶瓷,耐火材料及贵重金属熔炼用的锆砖、锆管、坩埚等。也用于生产钢及有色金属、光学玻璃和二氧化锆纤维,可作为高效的高温隔热材料,不溶于水,能溶于热浓硫酸、氢氟酸。我们选择一种氧化锆样品,采用微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
IGASW9QKING悟空仪器SINEO新仪MT-567-202103 MT-567-202103 微波消解氧化锆 1前言 氧化锆,自然界的氧化锆矿物原料,主要有斜锆石和锆英石。锆英石系火成岩深层层物,颜色有淡黄、棕黄、黄绿等,具有强烈的金属光泽,主要用于压电陶瓷制品,日用陶瓷,耐火材料及贵重金属熔炼用的锆砖、锆管、坩埚等。也用于生产钢及有色金属、光学玻璃和二氧化锆纤维,可作为高效的高温隔热材料,不溶于水,能溶于热浓硫酸、氢氟酸。我们选择一种氧化锆样品,采用微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 盐酸(37%),氢氟酸(40%),硫酸(98%),氟硼酸(40%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2消解方案探究 称取氧化锆样品约 0.1g(精确至0.1mg), 加入5mL浓硫酸酒5mL氢氟酸,静置 10min左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表一 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,样品未被完全溶解。 重新称取样品约 0.1g(精确至0.1mg),加入6mL硫酸,缓慢加入6mL盐酸,静置10min左右再补加4mL氢氟酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 220 40 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,溶液中沉淀明显减少,但仍含有少量白色沉淀。 重新称取样品约0.1g(精确至0.1mg),加入6mL硫酸,缓慢慢入6mL盐酸,静置 10min左右再补加6mL氟硼酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表三 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 220 45 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 4结果 实验选取的氧化锆样品取样量为 0.1g,采用硫酸+盐酸+氟硼酸的混酸体系进行实验,最高实验温度220℃,保温40min 左右,样品可完全消解。 5注意 1.硫酸沸点较高,无法通过赶酸去除。 2.添加氢氟酸进行实验后,需进行赶酸处理,防止氢氟酸对玻璃器皿造成腐蚀,也可能会对实验结果造成影响。 3.盐酸与硫酸混合时,会产生大量热量,同时挥发出大量氯化氢气体,实验中应缓慢添加试剂,同时实验人员应做好防护。 -- -- 1前言  氧化锆,自然界的氧化锆矿物原料,主要有斜锆石和锆英石。锆英石系火成岩深层矿物,颜色有淡黄、棕黄、黄绿等,具有强烈的金属光泽,主要用于压电陶瓷制品,日用陶瓷,耐火材料及贵重金属熔炼用的锆砖、锆管、坩埚等。也用于生产钢及有色金属、光学玻璃和二氧化锆纤维,可作为高效的高温隔热材料,不溶于水,能溶于热浓硫酸、氢氟酸。我们选择一种氧化锆样品,采用微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂盐酸(37%),氢氟酸(40%),硫酸(98%),氟硼酸(40%)
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氧化锆中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于稀土/稀有金属中痕量元素检测,参考标准《暂无》,《氧化锆中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
