三、研发过程 使用寿命说明 JHXMDJ-001 宽动态量程滴加设备 北京捷诚同创科技有限公司 甄旺:18610113344 设备介绍 01 企业介绍、设备介绍、研发过程 目录 需求分析 02 CONTENT 产品特点、产品参数、市场分析 使用环境 03 使用环境、适用介质 04 工程案例案例说明 02 设备介绍 企业介绍、研发过程、设备介绍 二、设备介绍 JHXMDJ-001,是根据客户需求,对比了目前国内外所有的滴加没有可以满足的,不得已我们的研发团对研发的产品。目前市场上有的精准滴加设备只试用于1L/min以内的设备,而我们的客户需要0.8ML/min-6L/min的设备。为了满足用户的需求,我们先后进行了长达6个月之久的研发,反复的实验设计改进,终于达到用户的要求,填补了市场这一领域的空白 图为第一代实验产品 1、难点在于方式的选择?柱塞、蠕动、注射。 2、用什么材质? 3、精准度怎么提升? 4、怎么操作? 01 需求分析 产品特点、产品参数、市场分析 产品参数(单一型号对比) 精度误差 3%0 5% <=1.0% 0.5% 重复性误差 <=0.01% <=0.05% 0.1% 宽动态量程 1000000:1 480000:1 流量范围 1ml/min-7I/min 1300-35000ml/min 0.0025-1250ml/min <5I/min 液路材质 不锈钢、四氟管 硅胶 玻璃,PTFE, PFA,CTFE, ETFE, -PE 适用介质 不含颗粒的液体 不含颗粒的液体 介质粘度 ≤2000cp.s ≤100cp.s 介质温度 20°-100 0℃-40℃ 15℃~40°℃ 10℃~40℃ 适用压力 0.30MPa 适用行业 化工、食品、饮品、实验室 医院 产品特点 行业无限制 易维护 时间预设 流量速度预设 寿命长 介质广泛产品可定制 流量预设 标准款JHXMDJ-001 不同的工况下,使用的年限不同。标准款,高精度步进电机,高精度316不锈钢核心精密加工部件,密封为氟橡胶,润滑为氟脂。保证了我们的设备在不同的工况下都有良好的表现,其设备硬件设备可长期使用。并具有防爆功能(选购) 正常损耗件、易损件保质期为1年 需求分析 经济分析 食品、饮品 0-1L/min 注射泵单价6万起0-1L/min 柱塞泵(专利)单价13万起0-1L/min 蠕动泵单价2000起 化工 实验室 产能分析 标准款JHXMDJ-001由于人机互动的介入理论值可以连续不间断工作。实测连续工作7日 价格 0.4mL-7L/min,可调。其充流量可定制 10月 03 使用环境 使用环境、使用介质 18 《JHXMDJ-001》大流量精准滴加系统,可替代计量泵,流量计。自带吸程。可安装管道的任意位置。储罐无需压力,即可完成物料的推送。吸程范围3米。推送压力0.3MPa,设备前方设有过滤阀、泄压阀,止回阀。 适合所有的不含颗粒的液体液体粘度≤2000cp.s 《JHXMDJ-001》的问世,填补了1ml/min- 7L/min的液体滴加设备的空白。在使用过程中无脉动产生。《JHXMDJ-001》是由两组直径φ80*4500mm缸体,两套控制系统、一套运算中心、一个人机互动界面组成。可根据需求定制。采用多套并联方式,理论值可以实现>6/min的滴加设备
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
北京捷诚同创科技有限公司为您提供《样品预处理中液体检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于样品预处理中液体检测,参考标准《暂无》,《样品预处理中液体检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有格林凯瑞氨氮在线水质自动监测仪。
