压敏陶瓷元件含水量研究 高星,曾智强 无源电子元件包括电阻、电容、电感、二极管和压敏电阻等。压敏电阻相当于一个反向二极管,其电阻对电压有一定的依赖性,这些电子元件会通过表面贴装技术(SMD)或者通孔技术焊接在电路板上。通过热分析(特别是热重分析)可以表征产品的性能以达到质量控制的目的,而质谱联用可以对样品的逸出气体进行深入分析,这对产品的开发和生产也有很大帮助。 测试条件: 温度范围:RT…350°C 样品质量:约900mg 升温速率:10K/min 坩埚类型:氧化铝 测试气氛:He,70ml/min 支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果: 通过热重和质谱联用分析,可以将良品和不合格样品区分开来,上图中分别对两类样品进行了重复性测试。不合格产品有两个质量变化为0.05%的失重过程,而良品仅有一个0.03%的失重过程;从质谱数据分析可以看出,失重的来源为样品中含有的水分,而在不合格产品中,在250°C时检测到大量水分,这会影响产品与电路板的焊接过程。 压敏陶瓷元件含水量研究高星,曾智强 无源电子元件包括电阻、电容、电感、二极管和压敏电阻等。压敏电阻相当于一个反向二极管,其电阻对电压有一定的依赖性,这些电子元件会通过表面贴装技术(SMD)或者通孔技术焊接在电路板上。通过热分析(特别是热重分析)可以表征产品的性能以达到质量控制的目的,而质谱联用可以对样品的逸出气体进行深入分析,这对产品的开发和生产也有很大帮助。 测试条件: 温度范围:RT…350°C样品质量:约900mg升温速率:10K/min坩埚类型:氧化铝测试气氛:He,70ml/min支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果: 通过热重和质谱联用分析,可以将良品和不合格样品区分开来,上图中分别对两类样品进行了重复性测试。不合格产品有两个质量变化为0.05%的失重过程,而良品仅有一个0.03%的失重过程;从质谱数据分析可以看出,失重的来源为样品中含有的水分,而在不合格产品中,在250°C时检测到大量水分,这会影响产品与电路板的焊接过程。
关闭产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《压敏陶瓷元件中含水量检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中含水量检测,参考标准《暂无》,《压敏陶瓷元件中含水量检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有热重分析仪 TG 209 F1 Libra®、差示扫描量热仪 DSC 3500 Sirius、差示扫描量热仪、热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic。
