cence湘仪www.xiangyilxj.comIF1P-149 PRP400/PRP500美容专用PRP注射移植离心机是本公司技术人员集多年离心机研发经验、通过多种PRP套装试管实验。该款离心机性能参数(转速、离心力、升/降速时间)、转子适配器规格满足PRP注射移植。 主要技术参数 型号 PRP400 PRP500 订货号 0205235000 0205236000 最高转速 4000r/min 5000r/min 最大相对离心力 2760xg 3555xg 最大容量 4×50ml 4×50ml 转速精度 ±30r/min ±30r/min 定时范围 1min ~99min 1min ~ 99min 整机噪音 ≤65dB(A) ≤65dB(A) 电 源 AC220±22V 50/60Hz 5A AC 220±22V 50/60Hz 5A 整机功率 250W 250W 外形尺寸(长×宽×高) 380×500×300(mm) 380×500×300(mm) 包装尺寸(长×宽×高) 465×660×350(mm) 465×660×350(mm) 净 重 19kg 19kg PRP是什么? PRP(Platelet-rich plasma)中文名为 “高浓度血小板血浆”。PRP其实就是我们自己的血,通过离心机去除红细胞和白细胞后,留下的血浆中含有大量血小板。PRP的主要作用是改善敏感肌,淡化黑眼圈,治疗痘坑,淡化细纹和色斑。 PRP美容原理 PRP美容简单地说就是用你自身的“再生因子”,用自身的因子来帮助自身!用离心机把血液中的红细胞和白细胞全血分离,留下的血小板就是PRP。离心分离后的血小板PLT浓度提高到全血浓度的3倍以上的血浆,也就是高浓度的 “富血小板血浆”才能称为PRP。 血小板由骨髓造血细胞生成,存在于人体的血液当中。富血小板不是普通的体液,它是富含大量生长因子的生长剂。分泌后的生长因子黏附在受损细胞膜表面,激活细胞膜受体,激发细胞正常的基因序列表达。 PRP中的生长因子,对促进创伤的愈合、细胞的增殖与分化、组织的形成有着带头的作用,可以说它是人体的"再生药"。 (分离出的PRP如图所示) PRP注射有不适宜的人群,如孕妇,儿童,贫血者,发热者,肝功能异常者,凝血功能异常者,肺血症,败血症患者等。这几类人群尽量不要做PRP注射,以免造成不良后果。03 湘仪美容离心机产品推荐
关闭产品配置单
湖南湘仪实验室仪器开发有限公司为您提供《血清中PRP自体血清美容检测方案 》,该方案主要用于血清中PRP自体血清美容检测,参考标准《暂无》,《血清中PRP自体血清美容检测方案 》用到的仪器有湖南湘仪美容专用PRP注射移植离心机PRP400、湖南湘仪美容专用PRP注射移植离心机PRP500。
