固体薄膜测试应用 -美国鲁道夫 Rudolph 全自动折光仪 J257 仪器介绍: 本实验采用美国鲁道夫 Rudolph 全自动折光仪 J257 进行测试,J257 全自动折 光仪具有以下特点: 1、液体及固体样品折光率均可测试 2、折光率测试范围:1.26~1.72,准确度:0.0001 3、采用帕尔贴半导体控温,温控范围:10~100℃,温度准确度:0.05℃ 4、超大数据存储空间,内置32G固态硬盘,,娄数据存储10万条以上 5、8寸高清触摸彩屏,中文、英文等多语言可选择 6、专利技术超扁平式测量池设计,非常有利于固体薄膜类样品测试操作,且测量池本身采用蓝宝石材质,耐磨损,易清洁,(保证10年以上使用寿命 7、可完全满足 21CFR PART 11 数据完整性要求: (1)权限管理(:(2)电子签名(3)1审计追踪等 8、拥有Load-N-GoTM专利技术,简化操作测试步骤,提升测试效率 9、拥有 Smart Measure 智能检测技术,提醒操作者错误测试结果,提升准确度。 (1)自动检测测量池是否清洁干净 (2)自动检测样品填加不当 10、拥有 Trend Analysis 数据图谱显示功能 二、样品名称:球型曲面薄膜(隐隐眼眼) 三、测试方法 1、第一步:佩戴干净的橡胶手套,将样品小心取出,并使用擦镜纸将样品表面的溶液吸收干净。 2、第二步:测试样品前,分别对仪器进行空气、水、标油三点校准以确保仪器测试准确。 3、第三步:分别将样品的中心球面及球面的边缘放置于仪器测量池上,通过仪器"Smart measure"功能判定样拜是否拜访正确,样品放置好后,开始进行测量,每个位置平行测试5次并记录结果。 注:(1)为验证样品边缘厚度一致性,测试边缘时,分别选择样品的“上”、“左”、“下”、“右”四个边缘点进行测试(如下图)。 (2)为验证样品边缘厚度变化是否会影响折光率,将样品球面中心折光率与边缘4点折光率数值进行比较。 (3)所有测试结果拍照记录。 (中心) (边1) (边2) (边3) (边4) 四、测试结果 (1)测试温度:20℃C (2)数据结果: 位置 测试结果 平均值 边1 1.3468 1.3467 1.3467 1.3467 1.3467 1.3467 边2 1.3463 1,3463 1.3463 1.3463 1.3463 1.3463 边3 1.3472 1.3471 1.3471 1.3471 1.3471 1.3471 边4 1.3467 1.3466 1.3466 1.3466 1.3466 1.3466 样品位置 测试结果照片 五、测试结论 1、样品边缘厚度的有很微小变化,通过折光仪测试,折光率会在小数点第四位发生变化。 2、样品球面中心折光率非常接近样品边缘的折光率,只在小数点第四位有差异。 3、通过仪器的"Smart measure"功能可有效指导操作者样品摆放位置是否正确,进而提升检测结果的一致性。 固体薄膜测试应用-美国鲁道夫Rudolph全自动折光仪J257,仪器介绍:本实验采用美国鲁道夫Rudolph全自动折光仪J257进行测试。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《固体薄膜中全自动折光仪在固体薄膜的检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《固体薄膜中全自动折光仪在固体薄膜的检测方案(折光仪)》用到的仪器有美国Rudolph折光仪J257、美国Rudolph折光仪J157(WR可选)、Rudolph 数字式密度计 DDM2911 Autofill、Rudolph数字式密度计DDM 2911、Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪、美国鲁道夫公司Autopol V旋光仪。
