LAAN-J-AG-E009 Application No.9News用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 ApplicationNews 材料试验 AG-X Plus 测试薄片弹性模量与泊松比 No.9 摘要:本文使用岛津公司 AG-X Plus 电子万能试验机,气动平推夹具,岛津非接触式视频引伸计,根据 ISO 527-1/3:2012, JIS K7161:1994, JIS K7127:1999 测试标准要求,采用十字头(横梁)位移速度的控制方法进行塑料拉伸试验。试验证明,岛津公司AG-X Plus 可满足试验标准的各项指标要求,非接触式视频引伸计具有操作方便,精度高,气动平推夹具可保证塑料试样在测试中不打滑等特点。 关键词: AG-XPlus 塑料拉伸视频引伸计 材料的物理特性是产品设计与质量控制重要组成部分。因此进行各种材料试验,其中最基本的测试是拉伸测试,在拉伸测试特性中弹性模量与泊松比应用广泛。对于薄膜、薄板,拉伸弹性模量和泊松比比较难以测试,试验方法没有规定标准,但对这些值有的情况下是必要且非常重要。 |实验部分 1.1仪器 AG-X Plus 电子万能试验机气动平推夹具非接触式视频引伸 1.2分析条件 速度控制方式:位移速度控制 试验温度:室温 加载试验速率:1mm/min 传感器容量:1KN 引伸计型号: TRViewX55S 试验夹具:1KN气动平推夹具 夹持距离:100mm 标准距离:40mm |试验介绍 2.1试验配件介绍 图1为本次试验所用配件,因需要高精度测试样品拉伸应变,分别采用非接触式引伸计 TRViewX55S (视野50mm,伸长精度:±1.5um 宽度精度:±2um),可同时精确测量样品的长度与宽度方向变形,确保试验结果的准确性;使用气动平推夹具,提供稳定可靠夹持力,保证试样不会出现打滑。非接触式伸长计、宽度传感器能够在不影响样品性能的情况下进行精细位移测量,以准确获得薄膜的拉伸模量和泊松比。在测量这些物理量时性能方面,样品必须夹持均匀,抑制皱纹的发生,所以选择夹持器很重要。薄膜拉伸试验推荐使用非接触式伸长计、宽度传感器。 对于塑料薄膜试样的测试,岛津公司配置有气动平推夹具,非接触式视频引伸计,宽度传感器。根据塑料试样不同选择不同夹齿,保证试样不打滑,断裂位置好,同时保证试样上下夹持位置的平行,根据不同的试样的拉伸强度,选择相应规格的夹具与引伸计。 图1.应用TRViewX55S 测试 2.2试验结果 测试结果是,应力-位移曲线为如图2所示。结果如表1所示,弹性模量为4139Mpa, 泊松比为 0.37 表1.测试结果 试样 厚度(um) 弹性模量(Mpa) 泊松比 PET 薄膜 25 4139 0.37 Strain in the normal direction (%) 结论 本文介绍了一个按 ISO 527-1/3:2012, JIS K 7161:1994,JIS K7127:1999 标准要求,按横梁位移速度对塑料样品进行拉伸实例。在本试验中,使用气动平推夹具与引伸计,可以稳定可靠的测量样品伸长应变,直至断裂。这些结果表明,使用AG-X Plus 电子万能试验机、气动平推夹具,视频引伸计,宽度传感器,采用位移速率控制,可满足塑料样品的拉伸测试,能得到准确可靠的数据。 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ( http://www.shimadzu.com.cn ) *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 材料的物理特性是产品设计与质量控制重要组成部分。因此进行各种材料试验,其中最基本的测试是拉伸测试,在拉伸测试特性中弹性模量与泊松比应用广泛。对于薄膜、薄板,拉伸弹性模量和泊松比比较难以测试,试验方法没有规定标准,但对这些值有的情况下是必要且非常重要。对于塑料薄膜试样的测试,岛津公司配置有气动平推夹具,非接触式视频引伸计,宽度传感器。根据塑料试样不同选择不同夹齿,保证试样不打滑,断裂位置好,同时保证试样上下夹持位置的平行,根据不同的试样的拉伸强度,选择相应规格的夹具与引伸计。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《塑料薄片中弹性模量 泊松比检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料薄片中弹性模量 泊松比检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
