Lab Report XRF 126S2 PUMA EDXRF 快速、可靠的分析重晶石压片 (BaSO4) 快速可靠的元素分析 重晶石矿物群是以硫酸钡为主的重要工业商品。由于其钡含量高,重晶石是钡元素和含钡产品的主要来源。大量重晶石被用作勘探钻井液的增重剂,但由于重晶石的白色、化学惰性和高密度等特性,还有许多其他的应用领域。 其应用包括油漆和塑料的填料,比如应用到玻璃中的化合物,有着更高折射率的复合玻璃,在铝工业中用作抗湿剂或在汽车面漆中用作涂料。低杂质的重晶石在市场上价格较高,因此监控相关元素含量越来越重要。Fe 是其中之一的元素,随着浓度的降低,最终产品会变得更白更亮。 S2 PUMA:快速可靠生产控制 S2 PUMA是高性能的台式能量色散x射线荧光光谱仪(EDXRF)可用于监控元素含量和质量控制。其优化的HighSenseM光路可提供最高的计数率,确保最短的测试时间的同时还保证了最佳的精确度和准确度。用于测试的 S2PUMA LE 配备了一个50W Ag 靶X射线管和XFlash@ LE硅漂移探测器(SDD)。单次测量只需要几分钟,即可获得BaSO4 和其他微量化合物如 AI2O3, SiO2, Fe203和 SrSO4 的分析结果。 简单直接的压片样品制备 在此应用报告中,称取10g已经研磨好的重晶石,混合1g粘合剂并进行压片。由于样品制备简单、直接,在取样后几分钟内即可得到分析结果。共定义了2个测试区域。优化并固定管电流针对不同元素都可获得最高的计数率。表1显示了具体的测试参数。 元素s 管电压[kV] 管电流[uA] 滤光片 测试时间[s] Al, Si 20 Optimized forcountrate of 100 000 cps None 100 Fe, Sr, Ba 40 Optimized forcountrate of100 000 cps 500 pm Al 100 表1:不同元素的测试参数 样品在真空模式下进行测试,避免使用昂贵的氦气。此测试条件显著地降低每个样品的测试成本,使得仪器的运行成本降至最低。 Calibration 校准 采用一组10个标准品建立标准曲线,覆盖浓度范围从87%-98%的 BaSO4。BaSO4 和 SiO2标准曲线分别妆图1和2所示。所有分析元素的浓度范围如表2所示。 最低含量[%] 最高含量[%] Al203 0.02 0.23 SiO2 0.4 11.2 Fe203 0.02 0.11 SrSO4 1.4 2.8 BaSO4 87 98 表2:重晶石校准曲线所覆盖元素含量范围 图1:BaSO4标准曲线 HighSenseTM 技术-卓越的精度和准确性 表3列出了1个重晶石样品的重复测试10次后的精度和准确性结果。 测试 Al2O3 SiO2[%] Fe2O3[%] SrSO4[%] BaSO4 %1 [%] Rep. 01 0.02 0.47 0.02 1.65 98.5 Rep. 02 0.02 0.47 0.02 1.65 97.3 Rep.03 0.02 0.46 0.02 1.64 98.1 Rep. 04 0.02 0.46 0.02 1.64 97.6 Rep. 05 0.03 0.47 0.02 1.64 97.9 Rep. 06 0.02 0.47 0.02 1.63 97.9 Rep. 07 0.03 0.45 0.02 1.64 98.1 Rep. 08 0.02 0.47 0.02 1.65 97.7 Rep. 09 0.01 0.47 0.02 1.65 98.3 Rep. 10 0.02 0.45 0.02 1.63 97.9 平均值 0.02 0.46 0.02 1.64 97.9 绝对标 准偏差 0.01 0.01 0.00 0.01 0.34 相对标 准偏差 27.0 1.82 0.00 0.48 0.35 参考数值 0.02 0.45 0.02 1.64 97.8 表3:重晶石样品十次重复测试的精密度和准确度结果 对于杂质化合物, SiO2 进一步的精密度和准确度数据如表4所示。不同浓度的 SiO2的详细结果表现出卓越的精密度,测得的含量与标定值吻合良好。 测试 SiO2[%] SiO2[%] SiO2[%] SiO2[%] Sample A Sample B Sample C Sample D Rep.01 0.47 2.14 4.09 6.46 Rep. 02 0.47 2.18 4.03 6.42 Rep. 03 0.46 2.15 4.13 6.44 Rep. 04 0.46 2.16 4.09 6.45 Rep. 05 0.47 2.17 4.05 6.47 Rep. 06 0.47 2.15 4.13 6.45 Rep. 07 0.45 2.19 4.12 6.42 Rep. 08 0.47 2.19 4.09 6.41 Rep. 09 0.47 2.17 4.05 6.52 Rep. 10 0.45 2.13 4.12 6.49 平均值 0.46 2.16 4.09 6.45 绝对标 准偏差 0.01 0.02 0.04 0.03 相对标 准偏差 1.82 0.95 0.89 0.53 参考 数值 0.45 2.03 4.00 6.51 表4:四种重晶石样品中的SiO2 精密度和精密度数据 Summary 总结 采用 S2 PUMA测得的结果显示了仪器的卓越性能。 HighSenseTM技术和强大的50WX光管, 结合XFlash@探测器,可获得非常低的标准偏差和极好的精度。高准确度的结果,与标定值差异极小,表明了S2 PUMA 非常适合应用于质量控制。 Authors Dany Doyen, Bruker AXS, France Frank Portala, Bruker AXS, Germany Innovation with Integrity 重晶石矿物群是以硫酸钡为主的重要工业商品。由于其钡含量高,重晶石是钡元素和含钡产品的主要来源。大量重晶石被用作勘探钻井液的增重剂,但由于重晶石的白色、化学惰性和高密度等特性,还有许多其他的应用领域。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《重晶石(BaSO4)压片中元素分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《重晶石(BaSO4)压片中元素分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散型X射线荧光光谱仪 S2 PUMA、Bruker 偏振型X射线荧光光谱仪 S2 POLAR、多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)、高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)、全自动高速X射线三维显微成像系统(3D XRM)、高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)。
