当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
WL8A-Pro光电直读光谱仪的操作规程
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
WL8A-Pro光电直读光谱仪的操作规程一、准备工作1、  打开主机上“测量控制单元”的电源开关;2、  打开主机上“激发光源”的电源开关;3、  打开氩气瓶的旋钮,调节氩气减压阀上的压力为0.25Mpa左右(0.2—0.3)Mpa;4、  *如果有氩气净化机*打开氩气净化器的电源,等到温度升到500度时打开氩气输入输出阀门;5、  *观察真空表上的真空度显示应≤7.5  E  0”,即前面2位数≤7.5 ;二、操作过程1、 打开电脑,运行光谱仪的软件,用户名为“--”,密码为“--”;2、 在仪器正常工作前,首先激发几次废样,目的是使管路和激发台里面充满氩气,在激发的过程中,流量计上的流量应为“10-18L/Min”,待激发的点正常后可进行“狭缝扫描”操作。3、  打开“狭缝扫描”窗口,“元素通道”应为“基体元素”, 开始位置为上次默认值,然后点击“开始扫描”按钮即进行狭缝扫描过程,然后选择峰值的半宽高的位置来定峰即可。4、 然后进入到“日常分析”菜单里面的“日常分析”,然后再选择“日常分析”菜单里面的“标准化”,激发完所有的标准化样品,保存后即可。5、 样品标准化结束后,选择“日常分析”菜单里面的“控样校正”,选择需要的“控样样品”(如“KY”等),将选择出来的控样样品激发2次,看重复性是否一致,如果是一致即可,不是一致的话,可再激发一次,将激发不好的删除。6、控样样品激发完毕后,然后选择“日常分析”菜单里面的“日常分析”,点击“控样选择”,(选择刚才激发的控样,然后将这个样品再激发一次,对照含量表,看与标准值是否一致,如满足要求,)则可以分析这种材质的试样了,试样需要激发2次。7、如果隔长时间分析下一个试样,重复操作5、6项即可,同一炉可只做一个控样,等到做下一炉试样时做控样;8、关闭光源、测量系统和氩气净化器的电源开关,关闭电脑和氩气即可;三、日常维护1、仪器分析200个样品左右后,需对激发台进行灰尘清理,注意,清理激发台时,需关闭激发光源的电源开关;2、更换钨电极时,需关闭激发光源的电源,然后换上新的钨电极,用间距规测量钨电极到激发台面的高度为间距规的高度,然后固定钨电极; L E E TES 7//光电直读光谱 仪 Dir e ct-Reading Sp e ctrometer Guiya ng Leetes Instrument Co.,L td 贵阳利特斯仪器有限公司 是一家专业从事光谱仪器技术研发、应用和制造的高新技术企业,在贵阳和上 海设有研发和生产基地。在光谱仪器领域深耕细作30余年,致力于为冶金、铸 造、机械、汽车、环保、科研院所等行业的客户提供有竞争力、安全可靠的产 品、解决方案与服务,持续为客户创造价值。 公司自主研发的光电直读光谱仪、全自动单道扫描光谱仪及CCD全谱直读光谱 仪系列,采用了先进的光电数据处理技术,由计算机控制高能激发光源、光电 接收、通道高压设备、数据采集和建立工作曲线,自动处理结果,10~30S完 成样品分析,具有检测限低、准确度高速度快、稳定可靠的特点。 5 用于以下材料分析: 黑色金属:生铁、铸铁、铸钢、钢及钢合金等 C, Si,Mn,P, S, N i , Cr, T i 有色金属:铝、锌、铜、镍、钴、镁、铅等 Si, Fe, Cu, Mg , Mn, Ni, Pb, Sb, Bi ... 特种合金 全中文分析软件 自动设置参数 激发、冲洗、予燃爆光时间 自动采集数据 最小二乘原理自动拟合工作曲线 自动分析结果 曲线二点或标准化单点 自动计算均值 SD与RSD 自动校正控样 一条分析曲线,多点控样校正 校正元素间的干扰和修正背景 输出方式多样 强度、强度比率、浓度、校正浓度 专用报表输出格式 故障诊断程序 自测试,可远程数据包诊断故障 分析结果可编辑打印、保存、网络输出 激发误差是直读光谱分析中主要误差 ,对火花激发系统 中光源的稳定性要求异常严格。 WL8A-pro的火花光源采用业内前沿的激发光源原理,具 有以下特点: 激发电路中无电阻部件,不发热,提高热稳定性 低压火花放电,增加系统可靠性 减少维护保养,仅需清洗火花架 火花台尺寸: 110x75mm 放电室特殊设计,便于激发和省氩气 封闭火花室设计,避免火花辐射 氩 气 仪器系统原理图: 检测器:光电倍增管 (PMT和SiPMT) 光学系统: 巴邢一龙格架法,光栅焦距750mm 独立悬挂真空系统 光源: 10um --70um 独立高精度可调出射狭缝 全频数字火花激发光源,确保光源的稳定性 分析精度高 火花架采用充氩保护 放电双脉冲可调:1us--200us (软件控制)电感: 20uH、50pH 、100u H 频率:100--1000Hz连续可调(软件控制) 放电电压:100V、200V、300V 可调 波长范围:150nm-800nm 读出系统: 超高速数字采集器,100万次/秒,采用多次分段积分法和单火花信号采集 16位A/D转换器,100khz/秒高速采样,确保采集精度 自动故障诊断,全中文windows分析软件 二 应用领域 冶金、铸造、机械、科研、商检、汽车 石化、造船、电力、航空、核电、金属 有色冶炼、加工和回收工业中的分析 可检测基体 铁基、铜基、铝基、镍基、钴基、镁基 钛基、锌基、铅基、锡基、银基等 常用元素浓度分析表: 铁基 铝基 铜基 镍基 钴基 锌基 铅锡基 镁基 其他 Ag 0.1-1.5 0.001-0.1 0.0001-0.2 1.0-3.0 * Al 0.001-6.0 10.005-3.0 0.001-7.0 0.001-1.5 0.0005-3.0 0.0005-0.1 0.001-1.0 * Al 基体 0.01一15.0 1.0一20.0 0.5一13.0 * As 0.001-0.1 0.005-0.01 0.001-0.5 0.001-0.3 10.0008-0.5 * Au 10.001-0.5 * B1 0.0005-0.1 0.001-0.05 0.001-0.01 0.001-0.1 0.0001-0.05 * Ba 0.00001-0.005 0.0001-0.01 * Bel 0.0001-0.3 0.0001-0.3 0.001-0.3 0.0001-0.1 * Be2 0.1-4.0 Bi1 0.002-0.01 0.002一0.7 0.001一10 0.0005一0.5 水 C 0.0025-4.0 0.005一0.03 0.001一2.5 0.005一3.0 水 Ca 0.0005-0.01 10.0001-0.1 0.0001-0.01 0.0001-0.01 水 Cd 0.0008-0.2 0.0005-0.05 0.0001-0.1 10.0001-0.1 00001-0.01 米 Ce 0.002-0.1 0.002-0.7 0.01一3.0 * Co 0.01-15.0 0.001一0.5 0.01一3.0 0.005一2.5 基体 0.002-0.02 * Cr 0.001-5.0 10.001一0.7 0.001一2.0 0.001一2.0 7.0一35.0 0.001一0.05 10.0005-0.01 * Cu 0.005-7.5 10.001一1.0 0.005一45.0 0.01一0.5 0.0001-0.3 0.0005一0.5 0.1一3.5 * Cu 0.05一13.0 基体 0.1一5.0 10.1一9.0 10.1一3.5 * Fe 基体 0.1一50.0 0.1一22.0 * Fe 0.0003-2.0 0.0005一1.0 0.001一3.5 0.001一0.1 0.0005一0.1 0.0005-0.05 * Ga 0.0005-0.05 * Hg 0.001-0.01 In 0.005-0.2 0.0005-0.03 0.0005-0.1 水 K 0.0001-0.05 0.0001-0.01 * La 0.001-0.05 0.0005-0.3 0.01-0.2 10.01-3.0 * Li 0.0001-5.0 * Mg*1 * Mg 0.001-0.2 0.0005-1.0 0.0005-0.5 0.001-0.015 0.0001-0.1 * Mg 基体 * Mn 0.001-3.0 0.001-3.0 0.001-3.0 0.001-4.0 0.01-3.0 0.0005-0.05 0.01一2.0 * Mn 0.001-10.0 0.002-0.02 0.001-10.0 0.001-30.0 * Na 0.0001-0.05 0.0001-0.01 本* Nb 002-2.0 0.005-1.0 0.005-6.0 0.005 * Nd 0.003-0.3 0.01-3.0 Ni 0.001-49.0 0.005-3.5 0.0005-0.05 0.0005-0.05 0.001-0.05 水 Ni 0.02-45 基体 0.01一25.0 *水 Ni 0.001-1.0 0.001-3.5 0.003-30.0 0.0005-0.05 0.0005-0.05 0.007-0.05 * P 0001-2.0 0.0005-0.01 0.0005-1.0 0.001一0.05 0.001一0.05 0.005一0.02 0.0005-0.002 * Pb 10.001-0.4 10.003-0.5 0.01-10.0 0.001一0.1 0.0005-0.5 0.003-0.5 0.003-0.1 * Pb 10.5-25.0 1.0一50基体 * Pd 10.01一0.3 * Pr 0.003-0.1 10.01-2.0 * S 0.001-0.65 0.0005-0.2 0.001一0.2 0.001一0.05 0.0005-0.05 * Sb 0.002-0.2 0.005-0.3 0.008-0.5 0.007一0.2 0.001一16.0) * Se 0.002-0.3 0.001-1.3 0.001-0.01 10.001-0.05 本 Si 0.001-5.0 0.0005-4.0 0.0008-1.0 0.001-6.0 10.001-3.0 0.001-0.05 2.0- 本 Sm 0.0005-0.03 10.001-0.1 * Sn 0.001-0.3 0.008-0.5 0.001-5.0 0.001-0.1 0.005-0.1 10.001-0.1 水 Sn 0.1-25.0 1.0-50基体 Sr 0.0001-0.2 10.005-0.5 0.1-1.0 * Ta 0.005-0.2 0.01-4.5 0.01-1.5 * Te 0.005-0.1 0.005-0.1 0.01-0.1 * Ti 0.005-3.0 0.0002-0.3 0.001-0.2 0.001-5.0 0.001-4.0 * V 0.0008-6.0 0.001-0.1 0.001-1.0 * W 0.005-25.0 0.1-15.0 0.01-17.0 * Y 0.001-1.5 * Zn 0.003-0.05 0.001-0.5 0.005-50.0 0.0005-0.05 * zn 0.005-50.0 基体 0.01一7.0 本 Zr 0.001-0.1 0.0002-0.3 0.001-0.3 0.001-0.2 0.001-0.1 N 0.001-0.5 * Bkg 专心致志,为客户提供高品质的光谱仪产品及服 务 www.leetes.com 贵阳利特斯仪器有限公 司 微信 公 众号 Guiyang Leetes Instrument Co.,Ltd 电话:0851-86317566 服务热线:400-6566-817 传真:0851-86840586 地址:贵阳市高新路118号附8号新天工业园1号标准厂房
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
贵阳利特斯仪器有限公司为您提供《WL8A-Pro光电直读光谱仪的操作规程》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《WL8A-Pro光电直读光谱仪的操作规程》用到的仪器有光电直读光谱仪WL8A 、通用型光谱钨丝电极刷WL15A直读光谱分析仪专用电极刷。
我要纠错
推荐专场
相关方案
