消失模铸造模样干燥方法,模样干燥房除湿机
检测样品 泵/阀门/压缩机
检测项目 消失模铸造烘干除湿机
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
正岛ZD-8240G消失模铸造模样干燥房除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机可以在消失模烘干过程中快速去除湿气,有效降低烘干室湿度; 通常,只要将烘干室内湿度度控制在30%RH左右;同时保证烘干室内温度在50℃左右,使消失模干燥速率提高25%左右,送入的热风风速较快,加大房间内紊流作用,消失模干燥均匀,有效防止了涂层开裂问题。
口   消失模铸造模样干燥方法,模样干燥房除湿机【技术动态】现有技术中,消失模若是采用晾干,时间过长,而且需要从上漆设备中一件件取出再次晾挂,工作效率低,而采用烘干的方式,所用烘干设备因结构设计的不合理,导致各个部分烘干不均匀,烘干程度不一,烘干时间长。消失模铸造工艺过程:先制造为泡塑材质模型,外表面刷涂涂料,经消失模烘干室烘干后,进行钢液浇铸形成铸件。    目前,消失模铸造模型在烘干过程中,外表面涂料中的水分以水蒸气的形式蒸发到烘房内,导致消失模烘干室内湿度增大,烘干效率急剧下降,严重影响生产厂家经济效益。为解决这一难点,铸造生产厂家往往会在消失模烘干室采取以下两种措施:    1、消失模烘干室增加排湿风机:当消失模烘干室湿度达到一定值时,打开排湿风机和消失模烘干室窗户,排湿风机排走室内湿空气的同时,通过窗户向烘房内补入大气的干燥空气,当消失模烘干室内湿度降低到一定程度后,关闭排湿风机和窗户,依次循环;然而此种措施的弊端在于大气空气中含有一定的水分,遇到下雨潮湿天气,相对湿度甚至达到90%RH以上,不仅起不到降湿的作用,还起到反作用。  2、消失模烘干室增加工业除湿机:当消失模烘干室内湿度达到一定值时,潮湿空气通过工业除湿机除去空气中的水分,以达到降低湿度的目的;但是工业除湿机的缺陷在于,工业除湿机制造成本比排湿风机相对较高,并且当消失模烘干室内的空气温度达到38℃以下时,普通的工业除湿机就会因高温保护而停机,极易损坏,使用寿命大大下降,增加了厂家的使用成本。    正岛ZD-8240G消失模铸造模样干燥房除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机可以在消失模烘干过程中快速去除湿气,有效降低烘干室湿度; 通常,只要将烘干室内湿度度控制在30%RH左右;同时保证烘干室内温度在50℃左右,使消失模干燥速率提高25%左右,送入的热风风速较快,加大房间内紊流作用,消失模干燥均匀,有效防止了涂层开裂问题。欢迎您查询消失模铸造模样干燥方法,模样干燥房除湿机的详细信息!  正岛ZD-8240G消失模铸造模样干燥房除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机技术参数:    选型:根据实际的消失模烘干室的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司    比如:某烘干室内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而使用正岛ZD-8240G消失模铸造模样干燥房除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干室内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干室的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干室内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。    综上所述:当前铸造行业,消失模工艺技术先进、实用性强,生产稳定;而且随着环保要求的不断提高,消失模铸造作为一种无环境污染的新工艺,得到越来越多铸造厂家广泛认可,大量被投入应用。不过,烘干则是消失模制模过程中最为繁杂的一道工序,白模要烘干后刷涂,而且刷一层要烘干一次。在生产使用过程中,如何烘干消失模,降低生产成本已成为研究的主课题。  传统的消失模烘干方式与烘干设备一般都比较简陋,干燥不彻底、烘干效率低、温湿度不可控,造成消失模在铸造工艺中的效果不理想,铸件的成品率低。而且,还不环保,能耗也高!正岛ZD-8240G消失模铸造模样干燥房除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机,是目前改变消失模干燥方式以及提高消失模深透干燥效能、有效挥发残留发泡剂的不二之选。    为此,针对干燥房、烘干室节能除湿干燥的需求,正岛电器研发生产的正岛ZD-8240G消失模铸造模样干燥房除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿),不仅可以快速去除烘干室内的湿气,在整个烘干过程中对烘干室内的湿度进行有效控制,还可以选配相应功率的电加热辅助升温,从而大大加快烘干速度,有效的提高了烘干室的利用率和烘干的质量!以上关于消失模铸造模样干燥方法,模样干燥房除湿机的全部技术动态是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
关闭
  • 1/1
杭州正岛电器设备有限公司为您提供《消失模铸造模样干燥方法,模样干燥房除湿机》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中消失模铸造烘干除湿机检测,参考标准《暂无》,《消失模铸造模样干燥方法,模样干燥房除湿机》用到的仪器有正岛消失模烘干机ZD-80GS、消失模烘干除湿机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
