Labthink 气雾剂阀门试验方法与检测仪器介绍 摘要:气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。 关键词:1:气雾剂,气雾剂阀门,气雾剂阀门试验,泄漏与密封强度测试仪 气雾剂阀门应用极为广泛,与人们生活息息相关,在药品、食品、日化、杀虫剂等包装上的应用更为普及。气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。Labthinkk 兰光,作为检测仪器与检验服务优秀的提供商,现将对标准的解读、检测方法并结合仪器进行介绍,详细信息如下。 1.气雾剂阀门应用性能要求 1.1气雾剂阀门促动时所有通道应畅通 1.1.1泄漏试验(条件:0.85MPa, 1min),不能泄漏 1.1.2阀门在1.8MPa 压力下保持 1min, 固定盖小凸台高度h 变化值不大于 0.3mm 1.1.3引液管拉脱力:内插管不少于49N,外插管不少于40N 2.气雾剂阀门应用性能检测 2.11阀门通道畅通性测试 在此以 Labthink 兰光的 LSSD-01 泄漏与密封强度测试仪为例。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 标准要求泄漏测试仪压力范围需满足 0-1.6MPa, 精度1.5级。该仪器无论在压力控制范围、精度等指标均优于标准的要求。试验时,将气雾剂阀门放入泄漏与密封强度测试仪内,紧固样品后,充气加压至0.5MPa,用手按下促动器,打开阀门,从促动器的通道中有气泡连续冒出为合格。 2.2气雾剂阀门泄漏试验 仪器仍采用 LSSD-01泄漏与密封强度测试仪,将样品放与泄漏测试仪内,紧固样品后充气加压至0.85MPa,用手按下促动器,从促动器通道中有气泡冒出时,即刻松开手后保持 1min, 无气泡冒出即为合格,若产生气泡则不合格。另外 LSSD-01 泄漏与密封强度测试仪除可以通过对产生的气泡来判断密封性能外,还可对泄漏量进行定量的检测,使企业可以获得详实的检测数据。 2.3引液管拉脱力 引液管按应用分为内插管与外插管,对于其拉脱力的检测在此以 XLW(PC) 智能型电子拉力试验机为例进行介绍。 将引液管装夹于智能电子拉力试验机的上、下夹头当中,设定试验机的拉伸速度为 50mm/min,之后选择抗拉强度试验项目,启动试验,测试气雾剂阀门引液管脱离开阀体的最大力值即为拉脱力。按测试要求,般需测试3个以上的样品取最大力值的的计值作为最终的检测结果。内插管不少于49N,外插管不少少40N。 以上是 Labthink 兰光对气雾剂阀门检测项目与试验方法的简要介绍,希望籍此文能够对气雾剂阀门生产及使用企业的质量控制有所帮助,并希望与行业增进交流。Labthink 兰光(www.labthink.cn) 作为检测仪器与检验服务优秀的提供商,多年来持续为医药医疗、食品、日化、包装、印刷、胶粘剂、汽车、石化、环境、生物、新能源、建筑、航空及电子领域客户提供最优秀、最全面的品质控制解决方案。了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆 www.labthink.com 查看具体信息信致电0531-85068566 咨询。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《气雾剂阀门试验方法与检测仪器介绍》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中应用性能检测,参考标准《暂无》,《气雾剂阀门试验方法与检测仪器介绍》用到的仪器有C660M泄漏与密封强度测试仪_包装正压密封检测仪、热水袋抗内压泄漏与密封强度测试仪、C660M软包装密封件破裂试验仪器 包装破裂性试验机、XLW(PC)薄膜拉力机 薄膜拉伸强度试验仪 包装薄膜电子拉力机、XLW(PC)智能电子拉力试验机 食品包装拉力机 薄膜电子拉力仪。
